kompresor 500l - ciezki start gdy nabity - siec elektryczna
stkaluz 25 Paź 2018 21:00 1428 15
  • #1 17518110
    stkaluz
    Poziom 6  
    Kompresor 500 l 2 tłokowy
    Silnik trójfazowy 5.5 kW 2890 obrotów zasilanie 400/680 V
    Niestety mieszkam w Belgii a tutaj zasilanie sieci 3x230 V
    Silnik pracuje ok rozpędza kompresor poprawnie itp ale gdy nabity i powietrze ujdzie zaczyna rozpędzać silnik staje i buczy.
    Powodem jest niskie zasilanie sieci elektrycznej.
    Z przewodu pomiędzy pompa a butla poprawnie schodzi powietrze.
    Jak to poprawnie rozwiązać? Jest możliwość dołożenia czegoś do zasilania żeby przy starcie było większe kopniecie na silnik?
    Z silnikiem wszystko ustawione poprawnie .
    Zaworek od odpowietrzania przewodu wyjęty bolec żeby przy biciu powietrza miał łatwiej.
    Może zastosować duży grubszy przewód miedzy pompą a butlą?
    Poradźcie co mogę zrobić.
    Dziękuję
  • #2 17518126
  • #3 17518133
    stkaluz
    Poziom 6  
    czy moze ktos podpowiedziec?
  • #4 17518147
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 256
    Wymienić silnik na 230/400V i połączyć w trójkąt.
  • #5 17518192
    stkaluz
    Poziom 6  
    znalezc silnik na 230 v400 5.5kw o obrotach 2890 graniczy z cudem nie ma prostszego rozwiazania ?
  • #7 17518516
    stkaluz
    Poziom 6  
    Jest jeden dostepny w necie i do tego tylko na zamowienie. Jak to sie ma do tego falownika?
  • #8 17518536
  • #9 17518584
    małek
    Ocena: 83
    Falownik i sterowanie u/f odpada, w ogóle nie tędy droga. Przy tym rodzaju sterowania moment rozruchowy jest znikomy, stosuje się go na przykład przy pompach wirowych lub wentylatorach gdzie obciążenie wzrasta razem z prędkością obrotową. Poza tym falownik 5,5 kW będzie raczej sporo droższy od silnika.
  • #10 17519086
    atlantel
    Ocena: 256
    To nie tak silniki na 230/400V są jak najbardziej typowe tak jak 400/690V.
    Silnik zasilany 230V i połączony w trójkąt zapewni poprawna pracę sprężarki.
    Zasilanie falownikiem silnika 400V nic nie zmieni i w dalszym ciągu w czasie rozruchu pod ciśnieniem nastąpi utyk.
  • #11 17519137
    vcc
    Ocena: 465
    Jeżeli silnik poprawnie pracuje w całym zakresie ciśnienia sprężarki to trzeba zastosować elektrozawór do odprężenia na czas startu np 1/2cala plus czasówka
  • #12 17520126
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Tylko po co, jeśli kompresor jest kompletny a zapewne jest to zawór taki jest na wyposażeniu jego.
    A gdzie pisze że w całym zakresie działa prawidłowo. Silnik pracuje poprawnie przy pustym zbiorniku dalej to wzrost jego obciążenia spowodowany oporami powietrza przy zamykanych zaworach.
  • #13 17520658
    vcc
    Ocena: 465
    Czyli start z pustym zbiornikiem jest ok tylko jest problem gdy ma ruszyć z powiedzmy 6 barami. Jakieś zdjęcie kompresora by się zdało ew model. Można też między pompą a zbiornikiem(zaworem zwrotnym) dołożyć zbiornik aby na starcie w niego pompowało i silnik miał czas na rozpędzenie.
  • #14 17520741
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Takie trochę leczenie syfa pudrem. Silnik na 400V nigdy nie będzie poprawnie pracował przy 230V. Natomiast dostępne są silniki 230V∆ 1450 obrotów. Kwestia zmiany przełożeń lub pogodzenia się z wolniejszym dobijaniem ciśnienia co sprężarce tylko na dobre wyjdzie.
  • #15 17520785
    stkaluz
    Poziom 6  
    Vcc tak wlasnie zrobie dziekuje za podpoeiedz
  • #16 17524621
    stasiekb100
    Ocena: 451
    Jak jest zawór odprężny, to go zamykać dopiero po rozpedzeniu silnika.
✨ Użytkownik ma problem z kompresorem 500 l z silnikiem trójfazowym 5.5 kW, który nie uruchamia się prawidłowo przy pełnym zbiorniku powietrza, co jest spowodowane niskim napięciem zasilania (3x230 V w Belgii). Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie falownika, który zwiększy moment rozruchowy silnika, wymianę silnika na model 230/400 V, lub dodanie elektrozaworu do odprężenia na czas startu. Inne sugestie to dodanie zbiornika między pompą a butlą, aby ułatwić rozruch. Wskazano również, że silnik 400 V nie będzie działał poprawnie przy 230 V, a dostępne są silniki 230 V o niższej prędkości obrotowej.
