[Rozwiązano] Czy używany inwerter Ensolar GT 3kW spełni wymagania Energi?
kmieciu 08 Lis 2018 22:43 1269 7
  • #1 17547225
    kmieciu
    Ocena: 76
    Witam. Planuję wykonać we własnym zakresie mikroinstalację on-grid o mocy 3kWp. Panele będą nowe. Myślę o zainstalowaniu używanego inwertera Ensolar GT 3kW. Tu pojawia się pytanie czy spełni on formalne wymagania stawiane przez operatora(Energa-operator)
    http://www.energa-operator.pl/wspolpraca_z_sa...kcie/wiosna2017_wymagania_mikroinstalacje.xml
    W załączniku spis dostępnych dokumentów ze strony producenta.
    • Standards-Document.pdf (296.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Lisciasty
    Ocena: 123
    A dużo zaoszczędzisz na tym inwerterze? Dokumentacja z tego co pamiętam musi być po polsku,
    pytanie czy to jest warte zachodu. Ewentualnie możesz złożyć wniosek z tym co jest i poczekać, jak zareagują :]
  • #3 17547713
    kmieciu
    Ocena: 76
    Nie chodzi oszczędności. Mógłbym kupić nowy chiński z "papierami". Lecz ten model posiada rozbudowane opcje konfiguracji, w szczególności parametrów Mppt.
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Nie wiem jak to działa u Twojego operatora (u mnie Enea). Ja bym zgłosił przyłączenie i załączył papiery falownika. Jak komuś się nie spodoba to będzie marudził.
    Jak tych papierów jest mało to można by to przetłumaczyć i przygotować wersję polską, wtedy nie powinni się czepić.
    Jak wniosek przejdzie to montujesz instalację i gotowe. Jak nie przejdzie to wtedy myślisz co dalej ;)
  • #5 17548865
    kmieciu
    Ocena: 76
    Właśnie potrzebuję konkretnej odpowiedzi czy dokumentacja, której wykaz jest w załączniku z pierwszego postu zawiera odpowiednie certyfikaty. Bo jeśli tak, to bym je przetłumaczył.
    Michal_WWL
    Ocena: 283
    W PGE może być używany, byle DTRka była.
  • #7 17764855
    kmieciu
    Ocena: 76
    Witam. Kupuję nowego Zeversolar, temat zamykam.
  • #8 17764857
    kmieciu
    Ocena: 76
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik planuje zainstalować mikroinstalację on-grid o mocy 3kWp z używanym inwerterem Ensolar GT 3kW. Pojawia się pytanie, czy ten inwerter spełni wymagania formalne operatora Energa. W dyskusji podkreślono, że dokumentacja inwertera musi być w języku polskim, a brak odpowiednich certyfikatów może być problematyczny. Użytkownicy sugerują, aby zgłosić przyłączenie z dostarczonymi dokumentami i w razie potrzeby przetłumaczyć je. Ostatecznie autor zdecydował się na zakup nowego inwertera Zeversolar, zamykając temat.
