Podłączenie sygnalizatora SPLZ-1011R z satel Perfecta
kicaj_zajac 12 Lis 2018 19:28 1305 2
  • #1 17555449
    kicaj_zajac
    Ocena: 2
    Może ktoś miał podobny problem i pomoże go rozwiązać.
    Próbuję podłączyć sygnalizator do centrali Perfecta 16.
    Po uzbrojeniu alarmu sygnalizator nie działa. Brak sygnalizacji optycznej i akustycznej.
    Sposób podłączenia:
    Połączenia (centrala z sygnalizatorem):
    OUT1(+)(centrala) z +12V(sygnalizator)
    COM(centrala) z GDN(sygnalizator)
    OUT3(centrala) z STO(sygnalizator)
    OUT4(centrala) z STA (sygnalizator)
    Z1(centrala) z TMP(sygnalizator)
    COM(centrala) z TMP(sygnalizator)
    Programowanie wyjść:
    Wyjście 1 - zasilanie czujek poż.
    Wyjście 3 i 4 - sygnalizator zew.
    Programowanie wejść:
    Z1 - jako sabotaż w NC
    Polaryzacja zaznaczona na wszystkich wyjściach.
    Rezystor 2,2 w sygnalizatorze pomiędzy +12 i STA oraz drugi +12 i STO
    PLA i PLO w sygnalizatorze zwarte.
  • #2 17555802
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    To nie ma znaczenia, ponieważ na OUT1+ i tak w sposób ciągły dostępne jest napięcie 12 V DC.
    Podłączenie poprawne. Rezystory i zworki poprawnie (jeżeli faktycznie jest tak, jak w opisie wyżej). Być może problemem jest niedopilnowanie właściwej procedury uruchomienia, tj. po podaniu zasilania na sygnalizator, przez 20 sekund nie można go "atakować" impulsami wyzwalającymi. Inaczej sygnalizator nie uruchomi się poprawnie.
    Jeżeli to nie jest to, no to mamy do sprawdzenia 3 klocki:
    - centrala (czy prawidłowo podaje sygnały)
    - przewód (zwarcia, przejścia)
    - sygnalizator (czy aktywacja na krótko - bez centrali - daje rade)
  • #3 17555889
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Koledze chodzi o wyzwolenie alarmu?
    Tryb serwisowy wyłączony?
