[Rozwiązano] Vectra C 1.9 CDTI 120 km - Dawki korekcyjne, przelewy, kompresja
robson079 13 Lis 2018 17:42 3861 1
  • #1 17557285
    robson079
    Ocena: 64
    Witam. Mam rozjechane dawki (motor 90 stopni)+0.20 -1.22 +2.34 -4.16. Silnik przy niskich temperaturach i jak jest ciepły odpala bardzo dobrze. Auto ciąg ma poprawny ale na wolnych obrotach trochę jakby nim trzęsło i trochę poszarpuje przy 1800 obr. Przelewy to również kicha strasznie duże rozbieżności. Co do dawek to może być nie równa kompresja, a co z przelewami to idzie również w parze? Czy przelewy powinny być OK przy nie równej kompresji?
  • #2 17827654
    robson079
    Ocena: 64
    Witam. Trochę minęło od napisania pierwszego postu no i mogę uznać, że problem został rozwiązany. Opisze to co zrobiłem może komuś się przyda. Pierwsze co to kompresja została sprawdzona i jest OK. Potem wyjeździłem dwa zbiorniki z dodatkiem liqui moly 5156 i sprawdziłem korekty i przelewy. Okazało się że czwarty wtryskiwacz jest do wymiany. Po wymianie wtryskiwacza dawki korekcyjne są super od 0.01(trzeci wtrysk a miał 2.34) do 0.5, a przelewy równe. Teraz nic nie szarpie i nie trzęsie. Pozdrawiam
