Ogrzewacz Siemens UFESA 18 kW - niestabilna temperatura wody
Pawel901220 13 Lis 2018 20:00 3123 5
  • #1 17557627
    Pawel901220
    Witam. Od niedawna używam do grzania wody Ogrzewacz Siemens UFESA 18 kW i mam problem ponieważ bardzo słabo grzeje czasem grzeje jak szalony a czasem mu odwala i leci zimna woda albo letnia. Ciśnienie jest ok sitko które było przed wraz z zaworem kulowym zdemontowałem z uwagi z zbyt niskie ciśnienie. Proszę o pomoc bo jest to strasznie irytujące. Stycznik na pewno załącza ponieważ przygasa światło.
    cezet
    Ocena: 1405
    Elektryk potrafi zmierzyć napięcie na grzałkach?
  • #3 17557783
    Pawel901220
    Jasne ze tak. Z tym ze zemnie slaby elektryk. Jest jakaś możliwość sprawdzenia grzałek?
    cezet
    Ocena: 1405
    Omomierzem mierzy się oporność grzałek. A u Ciebie może być coś z ciśnieniem wody (może po drodze masz jakiś bojler) .Może membrana nie domaga itp.
    jack63
    Ocena: 2766
    Mylisz chyba ciśnienie z przepływem, czyli ilością płynącej wody w jednostce czasu. Ciśnienie zasilania może być OK, ale przepływu może nie być ze względu na opory przepływu w samej instalacji lub podgrzewaczu.
    Demontaż zaworu kulowego odcinającego, to nie był dobry pomysł. Jak będziesz coś chciał zrobić z podgrzewaczem to będziesz musiał zamknąć pewnie główny zawór. Z resztą zawory kulowe, o ile są tzw pełno-przelotowe dają minimalne opory przepływu.
    Jeżeli jest to nowe urządzenie, a montaż wykonany jest zgodnie jego instrukcją montażu, to poinieneś nie grzebać tylko wezwać serwis gwarancyjny.
    Ze swojej strony możesz sprawdzić przepływ wody w punktach czerpalnych. Czyli napełnić większe naczynie o znanej pojemności mierząc czas tego napełniania. wyjdą jakieś litry na minutę. Trzeba to porównać z instrukcją urządzenia, w której powinien być podany minimalny przepływ dla prawidłowego działania.
    Podaj informacje na temat instalacji wodnej. Stara (ile lat?)/nowa. Materiał i średnica nominalna rur.
    Ciekawą informacją było by też porównanie max przepływu wody ciepłej i zimnej dla punktów czerpalnych.
    Czy w każdym punkcie czerpalnym są problemy z ciepłą wodą?
  • #6 17560082
    Pawel901220
    Dzisiaj oddałem podgrzewacz na gwarancje. dzięki za pomoc.
