Jak podłączyć CD-ROM do starej wieży z wejściem CD-IN?
stasw147 03 Wrz 2005 11:16 1938 28
  • #1 1788253
    stasw147
    Ocena: 43
    Witam. Mam pytanie czy da się podpiąć cd-roma do wieży, wydaje mnie się że da gdyż w samochodzie na ulicy widziałem. Mam wieże trochę starą ma onna wyjście z przodu cd-in i chciałbym podpiąć cd-roma tylko że przeglądałem artykuły i wydaje mnię się że nie potrzeba zadnego stabilizatora. Troche małe mam pojęcie o elektronice i dlatego prosze o pomoc a i na dodatek jestem użytkow modemowym pozdr
  • #4 1788392
    Wobes
    Ocena: 25
    A czemu ma duzo pradu brac? Bierze jak kazdy inny zasilacz, czyli w zaleznosci do obciazenia. Ta moc, co jest na nim napisana to moc maksymalna, jaka (teoretycznie) moze dostarczyc. Jesli bedziesz zasilal tylko ten kompakt, to najprawdopodobniej mozesz nawet wiatrak zdemontowac, bo i tak nie bedzie sie nic grzalo w takim stopniu, ze potrzebne bedzie chlodzenie wymuszone.
    Tak wiec zamiast zuzywana moca, powinienes sie bardziej martwic jego wymiarami.
  • #7 1788521
  • #8 1788548
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    nie wydajność tylko nie daje 14V :D:D a wydajność to mzoe by nawet starczyła...
  • #9 1788563
  • #10 1791008
    stasw147
    Ocena: 43
    A dało się otwarzać mp3 z cd-roma?
    I jak lepiej podpiąc czy pod cyfrowe czy analogowy z tyłu i jak to podpiąc?
  • #11 1791508
    bury
    Ocena: 35
    witam.
    potrzeba natezenia okolo 1-1,5A ,12v , adrugi napiecie 5v najlepiej kupic gdzies na bazaze od złomiazy z niemiec za pare groszy jakis stary zasilacz i wtedy stabilizacja nie jest potrzebna. a podepnij sie gdzies
    wewnatrz cd romu do sciezek od wyjscia na słochawki przewodem ekranowanym dwu zylowym powinno byc najlepiej.
    pozdrawiam.
    ten z allegro ma 300mA to za mało.
  • #15 1795523
    stasw147
    Ocena: 43
    Dzięki wielkie
    mam już zasilacz(z jakiegoś starego kompa) i mam też kabel od cd-roma łączący go z płyta gł.(ten dzwiękowy) tylko jak z tymi kolorami kabla. Jak podpiąć?
    A jeszcze jeden problem w zasilaczu jest wentyl i głośno chodzi. Może się obejśc bez wentyla? jeżeli nie to szkoda mnie tego wentyla a włoże z kompa wentyla athona 1700 roztaw 60x60 a ma obroty 45000 coś takiego, strasznie głośno chodzi i myslałem o opornikach100omowych tylko ile ich dwa chyba wystarczy?
    bury
    Ocena: 35
    witam
    nie jestem pewny na 100% ale zołty i jeden czarny to 12v czerwony i jeden czarny to 5v . jezeli sie myle to niech mnie ktos poprawi . najlepjej jak masz wtyk odpowiedni. a jezeli chodzi o kabelek audio to proste srodek (czarny)masa , czerwony kanał prawy , biały kanał lewy. a pomiedzy nimi 2 masy na 100% .
    pozdrawiam.
  • #18 1798963
    stasw147
    Ocena: 43
    Wszyskim dzięki wielkie
  • #19 1831553
    stasw147
    Ocena: 43
    A jest taki ból, z tym zasilaczem bo gdy cd-rom jest wyłączony to zasilacz nadal chodzi ale trzeszczy i czy da się go jakoś tak żeby sam był pod prądem i nie wydawał dzwięku?
  • #20 1831572
  • #21 1832635
    stasw147
    Ocena: 43
    A czy musi być uziemienie na zasilacz? bo wygodniej było by bez
  • #22 1832784
  • #23 1842963
    stasw147
    Ocena: 43
    Witam i bardzo dziękuję za pomoc gdyż wszystko chodzi bez problemu. Ale trafił mi sie zasilacz at inny podpiełem go i chodz a gdy jest nawet bez cd-roma to nie trzeszczy, czemu i czy dobrze czy żle (żeby mnie się nie spalił) pozdr i dziękuję wszystkim
  • #24 1843015
  • #25 1843043
    stasw147
    Ocena: 43
    z tym wyłączaniem to jest różnie ale nie powinien się spalić?
    Hm, zobaczyłem na tej stronie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic60217.html że chyba się da podłączyć cd-roma pod zasilacz taki ale niewiem czy to jest sprawdzone
    • Jak podłączyć CD-ROM do starej wieży z wejściem CD-IN? 279331_7b7519be4f.jpg (17.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 1843408
    tygryseb
    Mój kolega 3 lata ma podpięty pod zwykły zasilacz 12v ja mam tak od roku! Jestem bardzo zadowolony co prawda mp3 nie odtwarza ale jakośc jest super! Zwróć tylko uwagę ile prądu pobiera twój cd-rom i dobierz zasilacz! Albo tak jak powiedział kolega u góry, za kwotę 3 piw kup jakiś stary z nimiec:D A tak wogule czy ktoś wie coś o sterowaniu cd-rom'em? Przez ide np. ?? da się to jakoś zrobić?? Żeby podłączyć nawet wyświetlacz?
  • #27 1843680
    dlugi666
    Ocena: 23
    W 2002 lub 2003 w Elektronice Praktycznej był cykl artykułów dotyczący tego tematu. A w Elektronice dla Wszystkich kit robiący z CD-ROM-u CD Player.
    Zobacz na http://www.ep.com.pl/ i http://www.edw.com.pl/.
  • #28 1843953
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    no fakt faktem , był taki artykuł, ale koszta są na tyle duże, że łatwiej i taniej kupić zwyczajny odtwarzacz CD/MP3. za niecałe 100zł już pewnie dostaniesz. No chyba, że ktoś ma wszystkie częsci z odzysku, to oczywiscie warto robić ten sterownik.
  • #29 2021608
    stasw147
    Ocena: 43
    Dziękuje bardzo
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia napędu CD-ROM do starej wieży audio posiadającej wejście CD-IN. Kluczowym zagadnieniem jest odpowiednie zasilanie napędu, który wymaga napięć 12V i 5V oraz prądu około 1-1,5A na każdą linię. Zalecane jest użycie zasilacza AT z komputera, najlepiej z demontażu, który zapewni odpowiednią moc bez konieczności stosowania stabilizatorów napięcia. Wentylator z zasilacza można obniżyć do 5V lub usunąć, jeśli nie jest potrzebne chłodzenie. Ważne jest prawidłowe podłączenie przewodów zasilających i audio: masa to zazwyczaj środkowy przewód, a boczne to plusy 5V i 12V; sygnał audio stereo podłącza się kablem ekranowanym dwużyłowym do wyjścia słuchawkowego CD-ROM-u. Zasilacz powinien być obciążony, aby nie generował zakłóceń i nie trzeszczał, co można osiągnąć przez podłączenie żarówki 12V 20W. Niektóre zasilacze AT/ATX działają stabilnie bez obciążenia, inne wymagają wyłączania po odłączeniu CD-ROM-u. Podłączenie CD-ROM-u do wejścia cyfrowego lub analogowego wieży jest możliwe, jednak lepsze efekty daje analogowe wyjście audio. Odtwarzanie plików MP3 z CD-ROM-u jest ograniczone i wymaga specjalnego sterownika lub przeróbki, np. na Yampp. Wskazano również źródła i artykuły w czasopismach Elektronika Praktyczna i Elektronika dla Wszystkich dotyczące przerabiania CD-ROM-u na odtwarzacz CD.
