Czy stabilizator 78L05 nadaje się do ładowania urządzeń przez USB?
Tomasz Piaskowski 25 Gru 2018 19:00 834 14
  • #1 17650565
    Tomasz Piaskowski
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Witam pytanie jak w temacie czy mógłbym wykorzystać taki mały stabilizator 78L05 o napieciu wyjściowym 5v do zasilania portu USB . Port służył by tylko do ładowania np: telefonów itd i czy nie będzie z tym jakiegoś problemu . Patrzyłem na notę katalogową i ten stabilizator ma małą wydajność prądową czyli chyba nic by się nie stało z jakimś urządzeniem które bym tym ładował ?
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Stabilizator 78L05 ma zaledwie 100mA wydajności. Według mnie lepiej dać np. 78M05 o wydajności 500mA, a nawet 7805 (1A).
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5152
    @Tomasz Piaskowski Norma USB przewiduje do 500 mA maksymalnego poboru. 7805 nadaje się ewentualnie, pod warunkiem nie przekroczenia na nim mocy strat, a to z kolei jest zależne od napiecia zasilania. Z ilu wolt ten stabilizator ma ,,produkować" te 5 VDC ?
    kokapetyl
    Ocena: 2092
    Nie pisz o zasilaniu portu USB, bo to automatycznie się źle kojarzy. Port USB jest już sam zasilany .
    Istotne jest co chcesz nim ładować ?
    A czy ona wystarczy do ładowania tego/ tych urządzeń ? Czy jest kontrola naładowania ?
  • #5 17650603
    Tomasz Piaskowski
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    chciałem żeby ten port USB to był taki mały bajer do zasilacza warsztatowego . stabilizator miał być zasilany z ok 20 v .
    A czym mógł bym wpakować L7805cv on ma wydajność 1,5A bo tylko takiego jeszcze mam ?
  • #8 17650622
    Tomasz Piaskowski
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    okej czyli użyję stabilizatora o prądzie wyjściowym 1,5A . Zamykam temat
  • #9 17650688
  • #11 17652381
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4205
    :arrow: #9 - 5°C/W to dla TO-220 oporność cieplna złącze-obudowa, a bez radiatora do otoczenia jest 50°C/W. Ale obudowa D2PAK ma 3°C/W do obudowy, i jak damy połączenie z radiatorem i radiator o łącznej oporności cieplnej 1.4°C/W, to można tracić te 22.5W w stabilizatorze...
    Tylko nie jest to opłacalne, bo radiatory o takiej małej oporności cieplnej są drogie (może lepiej włączyć po drodze opornik, stracić na nim część napięcia i użyć dużo mniejszego radiatora), do tego strata takiej ilości energii też trochę kosztuje (tego już opornik nie poprawi).
  • #12 17664894
  • #13 17665785
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Ładowarki samochodowe USB bez problemu pracują również w instalacjach 24V. Motoryzacja, to nie tylko auta osobowe.
  • #14 17667357
  • #15 17667448
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Lepiej poczytaj forum, ile problemów mają początkujący że wzbudzającymi się stabilizatorami. A przetwornice może kupić dwie, to aż 2,5 zł/szt.
✨ Stabilizator 78L05, o wydajności 100mA, nie jest odpowiedni do ładowania urządzeń przez port USB, który wymaga do 500mA. Użytkownicy sugerują użycie stabilizatora 7805 (1A) lub L7805CV (1,5A) z zasilaniem 20V, jednak podkreślają konieczność odprowadzania ciepła, ponieważ przy takiej różnicy napięć stabilizator może się przegrzać. Alternatywnie, zaleca się zastosowanie przetwornicy DC/DC, która jest bardziej efektywna i nie generuje tak dużych strat ciepła. W przypadku ładowania telefonów, ważne jest, aby urządzenie miało kontrolę naładowania, a także, że czas ładowania przy niskim prądzie będzie znacznie wydłużony.
