Jak podłączyć akumulator do fotopułapki HC-700M zamiast baterii AA?
poprostumateo 26 Gru 2018 12:33 5682 17
  • #1 17651891
    poprostumateo
    Ocena: 16
    Witajcie. Niedawno zakupiłem fotopułapkę HC-700M (nowszy model jednej z najpopularniejszych fotopułapek w Polsce HC-300M). Fotopułapka zasilana jest na 6 baterii AA, jak już udało się wyczytać w innych tematach zasilanie tymi bateriami to porażka ze względu na krótki okres pracy, zwłaszcza zimą. W fotopułapce jest gniazdo 9V. Czy mogę podłączyć do fotopułapki akumulator? Fotopułapka będzie pracować w terenie więc zasilanie sieciowie nie wchodzi w grę. Jaki akumulator wybrać? Musi być koniecznie 9V? No i może nie co głupie pytanie, ale jak go podłączyć do fotopułapki? Kupić jakiś zasilacz 9V, rozebrać wejście do gniazdka i podłączyć do + i - na akumulatorze, czy może są jakieś zasilacze dedykowane do tego typu rzeczy?
  • #2 17651961
    ganitu
    Ocena: 194
    Z tego co widziałem, w większości pułapek jest gniazdo zasilające lub ładowania, ukryte pod zatyczką gumową. Myślałeś nad zastosowaniem akumulatorów AA, tylko dobrej marki?
  • #3 17651967
  • #4 17652211
    poprostumateo
    Ocena: 16
    A jaka jest różnica w czasie działania między dobrymi akumulatorkami AA a zwykłymi bateriami AA? Z tego co czytałem to baterie AA zimą działają co najwyżej kilka dni.
  • #5 17652558
  • #6 17652998
    poprostumateo
    Ocena: 16
    Myślałem o akumulatorze żelowym, ale 9V raczej nie ma... Akumulatorki NiMH też ciekawa opcja, ale tak jak mówisz kiepska sprawa przy ujemnych temperaturach, chociaż akurat ostatnio takowych bardzo mało. Na allegro widziałem jakieś o pojemności 4900mAh, ale to chyba jakaś ściema. Możesz jakieś sprawdzone polecić?
  • #7 17653105
  • #8 17653989
    poprostumateo
    Ocena: 16
    No, ale czy napięcie 12V nie będzie zbyt wysokie i nie uszkodzi fotopułapki? Gniazdo jest na 9V, jak udało mi się wyczytać to inne modele tej firmy mają gniazda 6 lub 9V.
    Jeżeli chodzi o akumulatorki eneloop to wyczytałem, że doskonale radzą sobie w niskich temperaturach, w innych firmach nie ma tego opisu więc ciekawe czy to prawda czy to chwyt reklamowy.
  • #9 17654079
  • #10 17654083
    poprostumateo
    Ocena: 16
    I tak dużo wniosłeś do dyskusji za co dziękuję, ale licze, że jeszcze ktoś pomoże.
  • #11 17654095
  • #12 17654113
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    BC109B napisał:
    No co tu dużo mówić - stabilizator LM7809 będzie trochę za słaby
    Można dać 78S09, który jest na prąd 2A lub inny regulowany, np. LM350 (3A) i ustalić napięcie wyjściowe na 9V (dobrać rezystor).
  • #13 18609344
    Mellucci
    Ocena: 57
    Napięcie wyjściowe: 9 V
    Maksymalny prąd wyjściowy: 1000mA
    Wbudowany w 18650 baterii: 1800 mAH
    Panel słoneczny maksymalna moc wyjściowa: 0.4 W
    Wtyczka wyjściowa: 5.0*2.0mm (DC2.1)
    Zasilacz: wejście AC110-220, wyjście: 5 V 1000mA (brak w zestawie)
    Pasek mocujący/statyw
    Odporność na wodę: IP54
    Lista opakowanie: (polowania aparat nie jest wliczony w cenę na zdjęciach)
    1 * panel słoneczny
    1 * wtyk wyjściowy adapter
    1 * kabel USB
    1 * uchwyt
    W środku dołożyłem 2 baterie NCR18650B Li-ion MH12210.
    Mam pytanie czy solar który zakupiłem może jest dodatkiem do zestawu bateri 8szt AA które powinny sie znajdować w środku ?
  • #14 18754851
    Kreon13
    Ocena: 3
    Odgrzeje kotleta
    Wczoraj otwarłem moduł zasilający do 24v na aku 12V śmiga jak złoto. Na baterii 9V nie włączała się nawet.
  • #15 18775851
    Mellucci
    Ocena: 57
    Pokaż jaki zestaw dokladnie zakupileś i jaki koszt wyszedł.
  • #17 18776329
    Mellucci
    Ocena: 57
    Tak ale chodzi mi o budowę twojego zasilania solarami czy przez ako
  • #18 18776369
    Kreon13
    Ocena: 3
    jam mam normalny aku 12v 9Ah na bezpośrednim kablu zdjęcia nie mam obecnie jest w lesie
Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie akumulatora do fotopułapki HC-700M, która standardowo zasilana jest sześcioma bateriami AA. W dyskusji poruszono problemy związane z krótkim czasem pracy baterii, szczególnie w niskich temperaturach. Uczestnicy sugerują różne rozwiązania, w tym użycie akumulatorów 12V z odpowiednim stabilizatorem napięcia, aby dostarczyć 9V do urządzenia. Wskazano na różnice w wydajności akumulatorów NiMH i alkalicznych, a także na możliwość zastosowania akumulatorów żelowych. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi markami akumulatorów, takimi jak Sanyo Eneloop, oraz omawiają kwestie związane z temperaturą pracy akumulatorów.
