Jak zlokalizować i naprawić wyciek w instalacji CO pod posadzką?
kubaol79 27 Gru 2018 13:00 1044 8
  • #1 17654518
    kubaol79
    Poziom 7  
    W mojej wspólnocie mieszkaniowej mam problem z nieszczelną instalacją co.
    Nie zmierzyłem ilości wypływającej wody, ale nabijanie z 0,5 bara do 1,5 trwa ok. 10 minut wężem ogrodowym na w pełni odkręconym kranie.
    Cała instalacja przebiega w garażu podziemnym rurami 5 calowymi więc jest doskonale widoczna, ale ok. 10 metrowy odcinek przechodzi u jednej mieszkanki w podłodze.
    Wyeliminowałem wszelkie możliwości ubytku wody w mieszkaniach i wygląda na to, że mamy wyciek właśnie na tym poziomym 10 metrowym odcinku.
    Niestety nie wiemy, czy rury u tej Pani przechodzą w posadzce (chociaż wykluczam tą opcję, bo byłby widoczny wyciek), czy pod nią w ziemi.
    Czy macie jakiś sprawdzony sposób na bezinwazyjne zatkanie tego wycieku?
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam,
    Jakub
  • #2 17654571
    janek1815
    Ocena: 1063
    kubaol79 napisał:
    Cała instalacja przebiega w garażu podziemnym rurami 50 calowymi
    Mieszkasz gdzieś przy elektrowni atomowej? Chyba tylko tam są takie przekroje rur 50"
    Ta rura co jest niewidoczna to dalej główna nitka zasilania?
  • #3 17654702
    kubaol79
    Poziom 7  
    Błąd już poprawiony.
    Tak - dokładnie. Ta metalowa rura w ziemi to główna nitka zasilania.
    Dopiero przed licznikami rozdziela się na rury PP.
  • #4 17654795
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    50 mm. to rura dwucalowa a nie 5-calowa.
  • #5 17654939
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Wezwij kogoś z kamerą termowizyjną żeby być na 100% pewnym że to właśnie tam.
    Bezinwazyjnie tego nie zrobisz. Jeżeli odcinek jest w linii prostej i masz dostęp to obu końców to możesz wstawić do tej rury nową o mniejszej średnicy. Kwestia tylko jak zmniejszony przekrój wpłynie na pracę instalacji.
  • #6 17654976
    janek1815
    Ocena: 1063
    Podejrzewam że wstawienie 10m kawałka rury o mniejszej średnicy nie będzie prosta sprawa ale spróbować warto.
  • #7 17655010
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Robiłem tak w 30m odcinku sieci wodociągowej. Rolnik zalał podwórze betonem, a zapomniał powymieniać instalacje. Rura pękła po pół roku i trzeba było kombinować jak koń pod górkę. Dopasowałem przewód PE i jakoś udało się wcisnąć. Z tego co pamiętam to była rura 1,5" a PE miał średnicę o 5 mm mniejszą. Najpierw przeciągnęliśmy linkę stalową 6 mm i przy jej pomocy wciągaliśmy PE.
  • #8 17655203
    kubaol79
    Poziom 7  
    Kamera termowizyjna raczej nic mi nie pomoże bo wyciek nie jest bardzo duży, Cieknie powoli ale sukcesywnie.
    Myślałem nad tym żeby wpuścić kamerę inspekcyjną w rury i wtedy ew. stwierdzić w którym miejscu jest wyciek, ale nie sądzę żeby przyniosło to oczekiwany rezultat.
    Biorę taką opcję pod uwagę, ale...
    po pierwsze - bez kucia się nie obędzie,
    a po drugie - nie mam pewności czy na tym odcinku nie ma jakiś różnic poziomów.
    A co myślicie o płynnych uszczelniaczach?
    http://poradnik.niewiadomski.com.pl/pl/materialy_instalacje.php?artid=94&
    Ktoś próbował?
    Myślałem żeby pozakręcać grzanie w każdym mieszkaniu, zainstalować zawór na początku tego nieszczęsnego odcinka, i wpuścić ten środek do instalacji.
    Tym samym nie rozejdzie się po całej instalacji grzewczej, a zadziała miejscowo (o ile zadziała).
W dyskusji poruszono problem nieszczelnej instalacji centralnego ogrzewania (CO) w garażu podziemnym, gdzie podejrzewany jest wyciek w 10-metrowym odcinku rury. Użytkownik wykluczył inne źródła ubytków wody i poszukuje bezinwazyjnych metod naprawy. Uczestnicy sugerują użycie kamery termowizyjnej do lokalizacji wycieku oraz rozważają wstawienie rury o mniejszej średnicy, co może wpłynąć na działanie instalacji. Pojawiła się także propozycja użycia płynnych uszczelniaczy, jednak niektórzy wyrażają sceptycyzm co do ich skuteczności.
