[Rozwiązano] Odpalanie ciągnika 360 3P bez akumulatora - przeróbka spawarki 2 fazowej
karopik 27 Gru 2018 16:54 4602 62
Czy da się uruchomić Ursusa C-360 3P bez akumulatora, przerabiając spawarkę transformatorową na odpalarkę?
Nie warto próbować odpalać C-360 3P bez akumulatora samą przerobioną spawarką, bo akumulator w tej instalacji pełni rolę bufora, a bez niego można uszkodzić regulator, prądnicę albo instalację [#17655229][#17655395] Jeśli już robić taki zasilacz rozruchowy, to tylko na prąd stały: trzeba przewinąć wtórne tak, by pod obciążeniem było około 10–12 V, a do tego dać mostek z 4 diod o dużym prądzie, rzędu 150–200 A [#17655571][#17655565] Sama dwufazowa spawarka może dać około 250–280 A, co przy odłączonych lub bardzo słabych akumulatorach jest za mało dla rozrusznika, a przy podłączonych może skończyć się gotowaniem elektrolitu i uszkodzeniem akumulatora [#17659021][#17655634] Najrozsądniejsze rozwiązania z wątku to sprawny rozrusznik, jeden dobry akumulator 12 V zamiast dwóch 6 V, ewentualnie akumulator z auta albo porządne kable rozruchowe [#17655473][#17655585][#17655229] Jeśli ciągnik stoi cały rok, lepiej akumulator wyjmować i trzymać w ciepłym garażu oraz regularnie doładowywać [#17655229][#17655473]
  • #1 17655152
    karopik
    Ocena: 91
    Koledzy, mam pytanie czy jest sposób na odpalanie ciągnika bez akumulatora?
    Ciągnik używam raz na rok i zakup nowych akumulatorów raczej nie wchodzi w grę. Myślałem o przerobieniu spawarki 2 fazowej na "odpalarkę".
    Czy ktoś próbował takiej przeróbki?
  • #2 17655229
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    karopik napisał:
    Myślałem o przerobieniu spawarki 2 fazowej na odpalarkę
    Jeśli byłby podpięty akumulator, nawet słabo naładowany to podłączenie ładowarki do niego może dać kopa a co za tym idzie sprzęt odpali. Jak popytasz starszych panów którzy przeżyli zimę stulecia to się dowiesz, że gęsto często tak robiono przy odpalaniu Starów, Waryńskich i Stalińców. Nie jest to zgodne ze sztuką i nie powinno się tak robić, ale mimo to się tak robiło. Bez akumulatora który jest opornikiem dla takiego prostownika lub spawarki rozrusznik szybko się uszkodzi nie wspominając już o tym, że wszystkie żarówki w kokpicie tylko błysną. Spawarka musiałaby być na prąd stały a nie zmienny (większość jest na zmienny). Nie lepiej ci kupić jakiś chińskie akumulatory i po zgaszeniu magazynować je w ciepłym garażu? Koszt jednego akumulatora ołowiowego 12 V, 120 Ah, 900 A, chińczyka, to około 350 zł, więc chyba nie drogo. Biorąc pod uwagę, że taki akumulator posłuży ci jakieś 6 lat przy twoim użytkowaniu. Trzeba jedynie przerobić instalację z 2x 6V na 1x12V, nie dużo roboty.
  • #3 17655257
    wodzu12240
    Ocena: 28
    Lub zamiast kombinować ze spawarką wymienić rozrusznik na szybkoobrotowy. Przy sprawnym silniku do odpalenia wystarczy akumulator z osobówki
  • #4 17655265
  • #5 17655292
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    BC109B napisał:
    Szanowni koledzy napiszą jeszcze co się stanie z alternatorem jeśli będzie napędzany silnikiem i nieobciążony akumulatorem. Jeśli jest prądnica, to co z nią będzie?
    Szlak trafi albo prądnicę albo instalację pojazdu ;)
    Ja paliłem kiedyś c360 na akumulatorze 12v 100Ah z opla corsy 1.5D i zapalił bez problemu ale to było lato ;-)
  • #6 17655322
  • #8 17655352
  • #10 17655362
  • #12 17655369
  • #14 17655378
  • #16 17655391
  • #18 17655395
  • #20 17655404
  • #22 17655432
  • #24 17655462
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Diody 100A do prostownika lub spawarki to 40zł za sztukę czyli 4x 40 to wychodzi 160zł same diody + radiatory do nich. Lecz po zamontowaniu ich bezpośrednio na spawarce uzyskasz po wyprostowaniu jakieś około 80V czyli jak na rozrusznik zdecydowanie za dużo, uzwojenie rozrusznika tego nie wytrzyma, dostanie przebicia lub się sfajczy.
    Jeśli rozrusznik nie kręci to albo do wymiany rozrusznik albo elektromagnes w nim.
    karopik napisał:
    Samo to CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ODPALENIA CIĄGNIKA PRZY AKUMULATORACH PRAWIE ZEROWYCH
    A da się odpalić samochód osobowy na baterii 9V?
  • #25 17655473
  • #27 17655565
  • #28 17655571
    12pawel
    Ocena: 697
    A to ciekawe. A co tam trzeba przerabiać i co to ma na celu jeśli obie instalacje są takie same?
    BC109B napisał:
    2. Kupić nowy akumulator 12V zamiast dwóch 6V i pilnować ładowania, bo prądnica przy krótkiej pracy silnika nie zdąży uzupełnić ubytku energii z akumulatora.
    A co to zmieni? Nic.
    karopik napisał:
    Cały czas pytanie - CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA ODPALARKI DO CIĄGNIKA ZE SPAWARKI TRAFO 2 FAZOWEJ . JEŚLI TAK TO JAK ?
    jeśli ta spawarka nie będzie służyła już do spawania to wyrzuć całe uzwojenie wtórne kup linkę 25mm, może nawet wejdzie 35mm i nawiń kilka/kilkanaście zwojów, aż otrzymasz napięcie ok 16V do tego mostek z 4 diód 200A i prostownik rozruchowy gotowy.
    Aby oszacować jaka linka wejdzie na transformator i ile zwojów potrzebujesz nawiń najpierw cienki kabel i mierz i licz ile zwojów potrzebujesz by uzyskać 16V, wtedy jak bedziesz wiedział ile zwojów oszacujesz czy kupisz linke 25 czy 35mm2.
  • #29 17655585
    wodzu12240
    Ocena: 28
    Proponowałbym w pierwszej kolejności zajrzeć do rozrusznika. Przejrzeć szczotki komutator i tulejki na wirniku. Inaczej rozrusznik będzie pobierał ogromny prąd z akumulatorów a będzie ledwo krecił. Poza tym Perkinsa jest łatwiej przełamać niż 2 cylindry w C330. Jak rozrusznik będzie sprawdzony to pozostaje jeszcze stan przewód masy i plusa czy nie powstają nadmierne spadki napięcia. Jak autor będzie miał to sprawdzone to spokojnie powinien odpalić silnik z samochodowego akumulatora 70 Ah :)
  • #30 17655599
W dyskusji poruszono temat uruchamiania ciągnika 360 3P bez akumulatora, z propozycją przeróbki spawarki dwufazowej na urządzenie rozruchowe. Użytkownicy podkreślili, że podłączenie akumulatora, nawet słabo naładowanego, może pomóc w uruchomieniu silnika. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia rozrusznika i instalacji elektrycznej, jeśli spawarka nie będzie odpowiednio przystosowana. Proponowano również wymianę rozrusznika na model szybkoobrotowy oraz sprawdzenie stanu akumulatorów. Wskazano na konieczność użycia diod prostowniczych o odpowiedniej mocy oraz na ryzyko przegrzania akumulatorów przy niewłaściwym podłączeniu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi metodami uruchamiania ciągników, w tym użyciem silników elektrycznych i podgrzewania oleju.
