Carisma - Czy świeca może być bez podkładki? Alternatywy uszczelnienia
laik84 29 Gru 2018 14:18 1797 5
  • #1 17660191
    laik84
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    ostatnio podczas wjeżdżania na podwórze zaczęło coś stukać pod maską. Okazało się że świeca w gnieździe luźno latała. Próbowałem ją wkręcić ale zjechało gwint w głowicy. Dzwoniłem do mechanika i powiedział że założy sprężynę HELI-COLI (bez ściągania głowicy). Dzisiaj jeszcze raz zajrzałem pod maskę i okazuje się, że gdy zdejmę podkładkę ze świecy to można ją wkręcić w gniazdo. Teraz pytanie czy świeca może być bez podkładki (czy kompresja nie ucieknie), a jeśli musi być jakieś uszczelnienie czy można je wykonać np: silikonem żaroodpornym lub czymś innym? A może jedna świeca z troszkę dłuższym gwintem i wtedy podkładka? Czy zostać przy rozwiązaniu zaproponowanym przez mechanika?
  • #2 17660211
    szymitsu21
    Ocena: 1299
    Jedyne słuszne rozwiązanie to tuleja z gwintem.
    Inne rozwiązania się nie sprawdzają.
    Heilacoil może się wkręcić razem ze świecą, dłuższe gwinty etc. Nie będzie to działać a przynajmniej nie długo, świeca trzyma na kilku zwojach.
    Tyle w temacie.
  • #3 17660464
    kowal5
    Ocena: 69
    Zaproponowane przez mechanika rozwiązanie to najtańszy na chwilę obecną półśrodek. Te pozostałe nad którymi się zastanawiasz nawet nie próbuj robić. Najlepiej zdjąć głowice i zawieźć do specjalisty który wstawi tuleję z nowym gwintem.
    Moderowany przez szymitsu21:
    "Najlepiej zdjąć głowice i zawieźć do specjalisty który wstawi tuleję z nowym gwintem"
    Takie rzeczy robi się na samochodzie, bezinwazyjnie i bez dodatkowych kosztów.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #6 17663040
    laik84
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Dzięki za odpowiedzi, po Nowym Roku odstawiam auto do mechanika, zasugeruję mu zrobienie opcji z tulejką.
