Indukcja AMICA IN. PI6544LCDST - Wybija bezpieczniki i uszkadza się.
bagr0 06 Sty 2019 10:31 1425 6
  • #1 17679400
    bagr0
    Ocena: 4
    Jestem zielony w temacie.
    Urządzenie płyty indukcyjnej IN. PI6544LCDSTK zostało zamontowane przez elektryka (podbita karta gwarancyjna).
    Po lekturze innych - podobnych postów z forum podaję co wiem:
    - Instalacja elektryczna w domu sprawna (nowa instalacja wykonana w 2016 r.) co zostało potwierdzone protokolarnie przez elektryka,
    - parametry urządzenia płyty indukcyjnej: Plyta_indukcyjna-Amica_IN-PI6544LCDSTK
    - Parametry instalacji elektrycznej z umowy z PGE:
    Grupa przyłączeniowa - 5
    Moc przyłączeniowa - 8 kW
    Moc umowna - 8 kW
    Napięcie znamionowe: 400 V
    Ilość faz: 3
    Przy wartości zabezpieczenia instalacji
    przelicznikowego 25 A
    - Płyta podłączona przez kabel na oddzielnym bezpieczniku B20/3.
    - Serwisant Amici był już u mnie 3 razy. Za każdym razem wymieniając "popalone" komponenty. Popalone w cudzysłowach bo gołym okiem laika nie było widać żeby były nadpalone (ale mogę się oczywiście mylić).
    1. Usterka urządzenia miała miejsce ok. 1 miesiąca temu - urządzenie podziałało z 2 godziny po czym wywaliło bezpiecznik B20/3 i w zewnętrznej szafce elektrycznej. Bezpiecznika B20/3 nie dało się wówczas ponownie włączyć gdyż każdorazowo wybijało bezpiecznik B20/3 i w zewnętrznej szafce elektrycznej.
    2. Serwis usunął usterkę. Przeprowadził test wszystkich pól grzewczych. Urządzenie podziałało ok. 5 godzin. Wybiło bezpiecznik B20/3 i w zewnętrznej szafce elektrycznej. Bezpiecznik B20/3 można włączyć - nie skutkuje to wybiciem bezpiecznika w zewnętrznej szafce elektrycznej. Ponowne uruchomienie nie wchodzi w grę gdyż sterowanie nie działa - pola dotykowe nie reagują, nie świeci się żadna kontrolka.
    3. Serwis usunął usterkę. Przeprowadził test wszystkich pól grzewczych. Następnego dnia po wizycie serwisu ponawia się sytuacja opisana w pkt. 2.
    Jakieś pomysły na rozwiązanie sytuacji? Zwiększenie mocy przyłączeniowej?
  • #2 17679421
    marcin.koz2910
    Ocena: 386
    Bezpiecznik wybija z dwóch powodów
    1. Zwarcie na urządzeniu lub instalacji
    2. Przez obwód płynie za duży prąd
    Bezpiecznik wtedy odcina prąd bo jest zwarcie / uszkodzenie albo płynie za duży prąd.
    A na tym bezpieczniku masz tylko płytę czy coś jeszcze i rozumiem że masz ja na 3 fazach podłączona?
  • #3 17679595
    bagr0
    Ocena: 4
    Na tym bezpieczniku mamy płytę i okap kuchenny. Tak na 3 fazach jest podłączona. Okap nie był włączony gdy miała miejsce usterka. Serwisant sprawdzał kabel od indukcji i mówił, że jest ok. Mówił też, że napięcie jest ok na kablu.
  • #4 17679653
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Ale uszkadza się w chwili włączenie czy po prostu wybija w czasie bezczynności.
    Ja bym sprawdził instalacje pod obciążeniem.
  • #5 17679659
    bagr0
    Ocena: 4
    Uszkadza się w trakcie włączenia. W trakcie bezczynności ani razu nie miała miejsce taka sytuacja. Pod obciążeniem - czyli w trakcie pracy urządzenia (czy dobrze rozumiem)?
  • #6 17679663
    Ocena: 6379
    Być może masz malowanki . Tak czy inaczej po 3 usterkach serwis wymienia urządzenie.
  • #7 17679667
    bagr0
    Ocena: 4
    Malowanki? A co to takiego?
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą indukcyjną AMICA IN. PI6544LCDSTK, która wybija bezpieczniki i ulega uszkodzeniu. Instalacja elektryczna w domu jest nowa i sprawna, a płyta podłączona jest na oddzielnym bezpieczniku B20/3. Serwis Amici wymieniał komponenty urządzenia trzykrotnie, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że usterka występuje podczas włączania płyty, a nie w czasie bezczynności. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być zwarcia lub zbyt duży prąd w obwodzie, a także konieczność sprawdzenia instalacji pod obciążeniem.
