młynek niewiadow ud 40 (typ 630) przestał działać po wymianie łożysk
dzamnik 08 Sty 2019 23:01 1671 10
  • #1 17686834
    dzamnik
    Ocena: 18
    Mam taki zabytkowy młynek niewiadow ud40 typ 630
    pewnego razu zaczął kręcić z dużym oporem.
    okazało się że łożyska
    rozebrałem, wymieniłem łożyska (625ZZ)
    poskładałem i okazuje się że teraz to już w ogóle nie działa.
    sprawdziłem przewody, cewki stojana,
    jedyne co mnie dziwi to to że jak sprawdzam opór na wirniku to nie ma przewodności między przeciwległymi polami komutatora a wydaje mi się że powinien być.
    nie wiem czy wirnik za bardzo maltretowałem podczas ściągania łożysk. no ale to nie zepsułbym wszystkich obwodów wirnika, śladów uszkodzenia nie ma żadnych.
    myślałem że może ten lewy kabel co tam wisi od stojana jest za to odpowiedzialny ale on chyba powinien prowadzić do amputowanego przez kogoś wcześniej kondensatora,
    Szukałem podobnego tematu na forum ale nie znalazłem.
    proszę o pomoc w diagnozie, straciłem na tego staruszka dużo czasu, a mielił do tej pory wyśmienicie.
    • młynek niewiadow ud 40 (typ 630) przestał działać po wymianie łożysk DSC08138m.jpg (305.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • młynek niewiadow ud 40 (typ 630) przestał działać po wymianie łożysk DSC08137m.jpg (208.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • młynek niewiadow ud 40 (typ 630) przestał działać po wymianie łożysk DSC08136m.jpg (331.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • młynek niewiadow ud 40 (typ 630) przestał działać po wymianie łożysk DSC08135m.jpg (268.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Jeśli przyłożysz sondy miernika, ustawionego na pomiar przejścia, do szczotko-trzymaczy do miernik piszczy ? Jeśli nie, upewnij się, że któraś ze szczotek nie zablokowała się w szczotko-trzymaczu, sprężynki założyłeś ? :)
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    jedyne co mnie dziwi to to że jak sprawdzam opór na wirniku to nie ma przewodności między przeciwległymi polami komutatora a wydaje mi się że powinien być.[/quote]
    Miernik działa??:)
    --- Sprawdziłeś Wszystko? wraz z wtyczką i włącznikiem:) , ! - zabezpieczenie by nie włączyć przypadkiem. Jak po kolei sprawdzasz to trafisz na przerwę.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    Jak najbardziej. Szczotki prawidłowo dociśniete ? Może niechcąco obróciles komutator na wale, zrywając wszystkie połączenia wirnika?
    Zbych034
    Ocena: 1406
    Sprawdź połączenie komutatora. Jak podczas wymiany łożysk używałeś młotka to młynek dokonał swojego żywota :cry:
  • #6 17691108
    dzamnik
    Ocena: 18
    szczotki dotykają
    co prawda młotek w robocie był ale jak nie chciały łożyska zejść to użyłem jednak ściągacza.
    tylko nie chce mi się wierzyć że zerwałam wszystkie połączenia komutatora, a na to wygląda.
    optycznie wszystko gra i przylega.
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1020
    Wyciągnij wirnik i wrzuć foty komutatora z uwzględnieniem uzwojenia dokładne foto w dobrej jakości.
  • #8 17691364
    dzamnik
    Ocena: 18
    chcąc nie chcąc wyciągnąłem znowu wirnik
    na pierwszy rzut oka wszystko ok ale dotknałam pierwszego połączenia i do komutatora i się odgięło. tylko jeden nie zerwany. jak to miało działać.
    da rady to polutować czy dać sobie spokój?
    Zbych034
    Ocena: 1406
    Nowy albo wysłać urządzenie na emeryturę.
  • #10 17693388
    dzamnik
    Ocena: 18
    zawzięty jestem, daje mu jeszcze jedną szansę poszukam jakiegoś sprawnego wirnika w sieci,
    dziękuję wszystkim za pomoc
  • #11 17693393
    Zbych034
    Ocena: 1406
    Tylko łożyska zakładaj na prasie a nie za pomocą młotka. :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z młynkiem Niewiadów UD40 typ 630, który przestał działać po wymianie łożysk (625ZZ). Po rozebraniu i wymianie łożysk, młynek nie wykazuje przewodności między polami komutatora, co sugeruje uszkodzenie wirnika. Użytkownik sprawdził szczotki, przewody oraz cewki stojana, ale nie znalazł przyczyny awarii. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń komutatora oraz dociśnięcie szczotek. Pojawia się również sugestia, że użycie młotka podczas wymiany łożysk mogło uszkodzić wirnik. Użytkownik planuje poszukać sprawnego wirnika w sieci, aby dać młynkowi jeszcze jedną szansę.
