Podnośnik hydrauliczny żaba - opada, nie podnosi.
ziooober88 12 Sty 2019 16:31 62322 10
  • #1 17695501
    ziooober88
    Ocena: 491
    Witam, koledzy posiadam podnośnik hydrauliczny jak na zdjęciach. Rozebrałem go, wymieniłem oringi na nowe i efekt taki sam. Tj podnośnik na pusto po podniesieniu do samej góry zaczyna opadać mimo tego że nie powinien. Oleju jest max. Nie jest zapowietrzony. Czego tak może się dziać? Co może być nie tak? Nie wiem jak powinna być złożona pozycja nr 3? Tak jak na zdjęciu czy może kulka powinna być w środku? Bo mi to wypadło i nie wiem jak było. Ale składałem to i tak i tak i nic to nie dało. Wycieków oleju nigdzie nie ma. Co może być źle?
    Podnośnik hydrauliczny żaba - opada, nie podnosi. Podnośnik hydrauliczny żaba - opada, nie podnosi. Podnośnik hydrauliczny żaba - opada, nie podnosi.
  • #2 17695701
  • #3 17695712
    ziooober88
    Ocena: 491
    Nie wiem. Ja to dostałem do naprawy ale czy ktoś czegoś tam nie zgubił to nie mam pojęcia. Dlatego staram się rozeznać temat jak to powinno wyglądać. Ten środkowy bolec z pozycji 3 ma takie wgłębienie z dwóch stron na śrut. Ale śrut jest tylko jeden. Może tam powinno być dwa śruty?
  • #4 17695716
    zyga c
    Ocena: 76
    Kulka powinna być zaraz za śrubą. Jest tam mały dołek w którym 'siedzi centralnie kulka. Sprawdz kulkę ,czy nie zgnieciona lub wymień na podobną z jakiegoś łożyska.
  • #5 17695723
  • #6 17695751
    ziooober88
    Ocena: 491
    Kolego o jakiej drugie Ty mówisz?
    jaszto napisał:
    Obejrzyj dokładnie kulki i gniazda kulek szczególnie poz 1.
    Pozycja 3 jest dokręcana i powinna trzymać. Kulę poz 1 włożyć do gniazda docisnąć nie hartowanym prętem stalowym i lekko stuknąć młotkiem. Tak naprawiałem podnośnik 10t. W mim przypadku zabezpieczeniem skrajnym było rozszerzenie w cylindrze. W tej żabie zabezpieczenie jest chyba w poz. 2, puknięcie kulki nie zaszkodzi.
    Kolego mam stuknąć tą kulkę z pozycji 2 od pompki? Ona jest na sztywno z tym tłoczkiem. I niech mi ktoś wytłumaczy za co odpowiada pozycja nr 1? Co ona robi i po co jest ta sprężyna z kulką?
  • #8 17697376
  • #9 17698470
    ziooober88
    Ocena: 491
    Dzięki koledzy za sugestie. Ale zrobiłem jeszcze taki eksperyment. Wykreciłem wszystko co było w pozycji nr 1 i pozycji nr 2. Wlewałem olej do pozycji nr 1 podnosząc tłoka do góry aby zasysał olej. Pozycja nr 3 była zakręcona tak jak w czasie pracy. I efekt był taki, że jak podniosłem tłoka do góry i wlewałem olej to efekt był taki jak zawsze. Tzn tłok wysunął się do góry i trzymał delikatnie opadając. Mówi Wam to coś?
  • #10 17698608
    saskia
    Ocena: 1087
    wewnatrz jest zaworek zwrotny tloka (kulko ze spezynka) ktory jest jednoczesnie zaworkiem zwrotnym pompki.
    Najprawdopodobnie dostep do niego jest od wnetrza tloka silownika.
    Mozliwa jest tez nieszczelnosc miedzy tlokiem a zbiornikiem oleju.
  • #11 17827792
    ziooober88
    Ocena: 491
    Podnośnika nie udało się naprawić. Wymieniłem w nim parę rzeczy ale niestety nie przyniosło to poprawy. Dlatego zakupiłem nowy sprawny.
Użytkownik zgłasza problem z podnośnikiem hydraulicznym, który po podniesieniu opada mimo pełnego poziomu oleju i braku widocznych wycieków. Po wymianie oringów i rozebraniu urządzenia, nie udało się ustalić przyczyny. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kulki w pozycji 3 oraz zaworu zwrotnego w pozycji 1, a także ewentualne nieszczelności w układzie. Użytkownik przeprowadził eksperyment z olejem, ale problem pozostał. Ostatecznie, po wielu próbach naprawy, zdecydował się na zakup nowego podnośnika.
