Passat b6 1.9 BKC ropa w oleju, brak mozliwosci uruchomienia silnika
Michał4231 13 Sty 2019 20:16 7344 26
  • #1 17698706
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Witam, Mam poważny problem z moim autem, zacznę od tego że zaczęła się lać ropa do oleju, wymienili mi uszczelki na pompowtryskiwaczach, ale stwierdzili, ze są bardzo powyrabiane gniazda zaworów i nadal może się lać. Wyjechałem od mechanika (mam do domu od niego około 23km) postawiłem auto w domu, stało zapalone i nagle zaczęło coś delikatnie stukać w silniku, śmierdzieć ropa i auto zaczęło zwiększać obroty, wiec szybko zgasiłem (silnik nie wszedł na pełne obroty, bo tylko na 2,5 tys) gdy chciałem uruchomić silnik, to strasznie ciężko kręcił, tak tylko z pół obrotu i stanął, drugi raz tak samo , jakby go coś trzymało, pomyślałem ze może jest bardzo dużo ropy w tym oleju i dlatego tak ciężko kreci, wypuściłem około 7l ropy z tym olejem, tak żeby było w połowie stanu i nadal zero zmian, silnik ma ciężko zrobić obrót, gdy podniosę auto, wrzucę piaty bieg i próbuje kręcić kołem to kreci się wał,ale jest ciężko. Czy po takiej sytuacji mógł silnik się zatrzeć, czy po prostu zamiast oleju jest ropa, nie ma smarowana i dlatego jest tak ciężko kręcić? Może ktoś sie wypowie, kto zna temat silników?
  • #2 17698975
    judi
    Ocena: 14
    Dobry. Te uszczelki były oryginalne, czy z jakiegoś ursusa? :D Nie spotkałem się w mojej praktyce zawodowej, żeby gniazda były aż tak wyrobione. Raczej z uszkodzeniem uszczelek przy montażu. Jeżeli przed tym jak go zgasiłeś słyszałeś stuki, to najprawdopodobniej złapało panewkę korbową.
  • #3 17698996
    berthold61
    Ocena: 301
    Na mojego nosa rozwaliła ci sie turbina i olej wali do cylindrów poprzez intercoler , bo dlaczego niby miałby sie rozbiegać silnik ? odepnij wąż od dolotu i sprawdź czy nie wali olejem .
  • #4 17699006
    judi
    Ocena: 14
    Czytasz ze zrozumieniem? Spuścił 7 litrów i dopiero połowa stanu...halo. Olej z ON był już wszędzie. Zlej wszystko do końca(to już i tak się do niczego nie nadaje). Zrzuć miskę olejową i wszystko będzie jasne. Jeżeli po zmianie uszczelek dalej się lało(zakładając, że mechanik wiedział co robi) zostaje tandem pompa paliwa i vacum.
  • #5 17699456
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Judi, no właśnie Tandem pompa-Vacum była uszczelniana, wiec raczej to odpada, tak jak napisałeś, trzeba po prostu spuścić to wszystko, wyjąć miskę i sprawdzić co i jak, dzisiaj mam mi to robić znajomy mechanik, wiec dam znać co i jak.
  • #6 17699540
    POWERRubber.com
    Poziom 8  
    Co to były za uszczelki?
  • #7 17699734
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Były to tzw zestawy naprawcze pompowtryskiwaczy z firmy ELRING, taką firmę polecili mi w sklepie, niby miała być lepsza.
  • #8 17699975
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    erling to raczej znana firma, jedna z lepszych, która produkuje oringi, ale teraz to nie ma znaczenia, problem jest ze silnik ciężko kręci i czy np jeżeli stanął na panewkach, to czy pomoże zalanie olejem i nic się nie będzie działo, czy też trzeba robić wał, wymieniać panewki, albo po prostu kupić drugi silnik...
  • #9 17700008
    POWERRubber.com
    Poziom 8  
    oring oringowi nie równy.
    Co do silnika to należy zadać pytanie: jak długo chcesz jeździć tym samochodem?
  • #10 17700056
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    ogólnie włożyłem już dużo pieniędzy w ten samochód, więc raczej chciałbym nim jeszcze trochę pojeździć.
  • #11 17700064
    POWERRubber.com
    Poziom 8  
    Przyznam, że przerabiałem taki temat z inną wersją silnika kilka lat temu.
    Jeżeli jest inwestycja w samochód to warto zostawić uważam.
    Dwie opcje:
    1. Naprawa obecnego - drożej, ale jest jakość wykonania.
    2. Kupić używkę - i tutaj jest o tyle niespodzianka, że nie wiadomo ile tak naprawdę przebiegu ma dany silnik oraz jak był serwisowany.
    ewentualnie można spróbować kupić z rozbitego.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3542
    Jakby złapało panewkę, to nie dało by się ruszyć wałem nawet o mm
    W którymś cylindrze jest ropa/olej i rozrusznik nie jest w stanie sprężyć cieczy, trzeba wykręcić świece żarowe i pokręcić wałem za pomocą klucza żeby silnik wypluł z siebie "co nieco", dopiero później można próbować kręcić rozrusznikiem
  • #13 17700246
    POWERRubber.com
    Poziom 8  
    "carrot" nie ma też co kręcić za dużo. Lepiej już zrobić to przy fachowcu.
  • #14 17700274
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Dzisiaj mechanik ma to rozbierać, to dam znać co i jak.
  • #15 17700280
    marcin.koz2910
    Ocena: 386
    w moim to uszczelnienie wytrzymało 8 tys. km i też pojawiła się ropa w silniku
    paliwo może się dostawać jedynie przez uszkodzone PD, pompe Vacum, lub ekstremalnie uszkodzona głowica
  • #16 17701953
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    "carrot miałeś rację po wyjęciu pompowtrysku, widoczna była ropa w cylindrach, po przekręceniu kołem na 5 biegu, wydmuchało ropę i silnik normalnie się kręci nawet rozrusznikiem, uszczelnienia były poprzecinane na pompowtryskiwaczach i był duży brok w gniazdach, kolejna sprawa to wgłębienia w szklankach, są bardzo powyrabiane, po odkręceniu miski wszystko jest okey, wał normalnie się kręci i teraz pytanie, czy wystarczy zrobić tą głowicę ( zregenerowac) czy ruszać wał, kolejne pytanie, czy jeżeli w przewodach intelcoolerze było pełno ropy z olejem ( lało się strumieniem) to czy turbo nie będzie do regeneracji?
  • #17 17701967
    PLEXI
    Ocena: 113
    Jeśli miałeś taki duży stan oleju w silniku to równie dobrze silnik mógł wypompowywać olej pomieszany z ropą poprzez odmę na ssanie turbiny, następnie do intercoolera i do kolektora ssącego.
    Pościnane oringi na pompowtryskiwaczach to ewidentny błąd montażu popełnionych przez mechanika.
    Oringi muszą być dobrze nasmarowane olejem i gniazda w głowicy też, wszystko po to by zapewnić odpowiedni poślizg oringom by się nie podwinęły i nie ścieły.
  • #18 17702006
    POWERRubber.com
    Poziom 8  
    i tutaj znowu wracamy do tematu, bo jak kupisz chińczyka za 10 groszy to niewytrzyma. Jak kupujecie to poproście o oringi viton, nazywane też FPM lub FKM.
    Są to uszczelki odporne na kontakt z paliwami i olejami. Jedena z możliwie najwyższych jakościowo mieszanek gumowych.
  • #19 17702270
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    POWERRubber wydaje mi się że jak się kupuje zestawy naprawcze pompowtryskiwaczy, to oringi są dopasowane do tego w jakich warunkach będą pracować.
  • #20 17702935
    POWERRubber.com
    Poziom 8  
    Michał,
    Ostatnio zauważamy podejście: "sprzedam tańsze, to wróci i kupi na nowo". To cena pozwala określić rodzaj materiału, ale jak to w Polsce - "Panie, taniej", a później się dziwią, że do wymiany są na nowo pewne elementy.
  • #21 17703009
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    POWERRubber.com tak masz racje, jednak uwazam ze uszczelki jakie kupiłem nie były najgorsza forma, tylko jedna z lepszych, niektóre firmy stosują je na pierwszy montaż, ale jaka fiirma by nie była to jeżeli w głowicy są ostre zadziory to nawet oring najlepszej firmy zostanie przecięty, przetarty, wiec teraz nie ma co gdybać, bo to juz nic nie zmieni, muszę oddać głowice do regeneracji, tam wstawia mosięźne tuleje i powinno być dobrze, mysle tylko o tej turbinie, czy przy okazjo jak jest silnik rozkręcony, czy nie oddać jej do regeneracji.
    Mam jeszcze pytanie do was, czy jak zrobię regenerację głowicy kompletna, nowy wałek, nowe szklanki itd, to czy nie trzeba wymieniać też pierścieni tłokowych?
  • #22 17704867
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3542
    Pierścienie zostaw w spokoju, turbinę, o ile nie ma jakiegoś strasznego luzu też.
    Natomiast po zdjęciu głowicy koniecznie sprawdź wznios tłoków
  • #23 17704922
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    'carrot' wznios tłoków, czyli mam sprawdzić czy dwa tłoki tyle samo wychodzą z cylindrów co kolejne dwa?, jeżeli tak to sprawdziłem to i tyle samo wystają. czyli delikatnie ponad blok wychodzą.
  • #25 17705067
    Michał4231
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    a możesz mi jeszcze doradzić, czy jeżeli wcześniej była założona uszczelka pod głowicą z 3 otworami , czyli 1,61mm to teraz po planowaniu zakłada się taką samą czy inną trzeba dobrać?
  • #26 17705117
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 614
    Panowie takie pytanie związane poniekąd z problemem autora, bo u mnie przybywa też oleju tyle że umiarkowanie tzn jak nowy jest zalany do połowy stanu na bagnecie to po 10tys mam max - jak sprawdzić pompę tandem na szczelność bez demontażu - chodzi mi po głowie aby zaślepić wyjście a na wejście podłączyć zbiorniczek ze sprężonym powietrzem i manometrem tak z 2 bary i sprawdzać czy ciśnienie spada.
  • #27 17705239
    tata1
    Ocena: 259
    A nie prościej zakupić inną używaną pompkę. Załatwisz dwie sprawy na raz, jedna to uciekające paliwo, druga to ew. luźny króciec. Jak masz Luka to możesz wsadzić Boscha z literką Q, lub M. Może być też LUK z literką N - on ma już poprawiony króciec podciśnienia. Zwróć tylko uwagę by nie była to pompka z literką P z Transportera, bo jest trochę grubsza i w niektórych autach może być kłopot z miejscem. Używkę kupisz za 150zł. Szukać z aut około rocznika 2010. Pompka może być z 1,9TDI lub 1,4TDI i 2.0 8V TDI to mają to samo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Passata B6 1.9 BKC, w którym doszło do zanieczyszczenia oleju paliwem. Po wymianie uszczelek na pompowtryskiwaczach, nadal występuje wyciek ropy, co prowadzi do trudności w uruchomieniu silnika. W trakcie jazdy pojawiły się stuki, a silnik zaczął zwiększać obroty, co skłoniło użytkownika do szybkiego zgaszenia silnika. Po spuszczeniu 7 litrów ropy z oleju, silnik nadal ciężko kręci. Użytkownicy forum sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu panewki korbowej, turbinie, lub wadliwych uszczelkach. Po dalszej diagnostyce stwierdzono obecność ropy w cylindrach, co wymagało demontażu pompowtryskiwaczy. Użytkownik planuje regenerację głowicy oraz rozważa regenerację turbiny.
