Opinie o UV utwardzanej soldermasce - zużycie, kolor, data ważności
1996arek 15 Sty 2019 00:15 2103 7
  • #1 17701779
    1996arek
    Ocena: 312
    Używał ktoś utwardzanej przez UV soledermaski? Jakie jest zużycie? Który kolor jest najlepszy, jeśli chodzi o krycie? Posiada ona datę ważności?
    Proszę o Wasze opinie.
    daroziom50
    Ocena: 20
    robiłem tym środkiem i w życiu nie udało mi się położyć równą warstwę. Prawie tak,idealnie nigdy.
    Jako źródło UV używam lampy do paznokci na 4 lampach. Po podłożeniu pod lampę samych padów na foli i naświetlaniu 30 sek. dało się zmyć acetonem nienaświetloną soldermaskę. Szkoda, że nie mogę załączyć zdjęcia, bo płytka jest już zmontowana i w urządzeniu.
  • #5 17702770
    1996arek
    Ocena: 312
    @daroziom50 Ale nie było, aż tak źle by jej nie stosować, co nie? Ja kupiłem stop Lichtenberga do cynowania. Super płytki wychodzą. Zastanawiałem się właśnie czy robić cynowanie, czy soledrmaskę, a cynować tylko pady. Kiedyś kupiłem farbę do szkła, ale nie była termoutwardzalna i efekt był mizerny.
  • #6 17704080
    daroziom50
    Ocena: 20
    Źle nie było, tylko ta nierówność w położonej warstwie nie wyglądała profesjonalnie.
    Nie miałem stopu Lichtenberga, ale poradziłem sobie w ten sposób: siatkę, plecionkę, którą stosuje się do zbierania cyny nasączyłem cyną i siatką z lutownicą rozprowadziłem po padach.
    Potem używając cyny 0,2mm pokrywałem pad. Dziurka się nie zalała. Wyglądało prawie jak cynowanie metodą HAL :)
✨ Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z utwardzaną przez UV soldermaską, wskazując na różnice w zużyciu w zależności od płytki. Wskazują, że ciemniejsze kolory zapewniają lepsze krycie. Wymagana jest lampa UV do utwardzenia, a niektórzy zauważają, że przeterminowany produkt działa równie dobrze. Problemy z równomiernym nałożeniem warstwy są powszechne, a niektórzy użytkownicy stosują alternatywne metody cynowania. Użytkownicy planują testować różne kolory soldermaski, a także dzielą się informacjami o zakupach i doświadczeniach z innymi produktami.
