piec (piece) gazowe kondensacyjne zamiast węglowego + ewentualna przeróbka CO
pedro11 22 Sty 2019 12:07 504 5
  • #1 17720557
    pedro11
    Ocena: 12
    Witam, chciałem prosić kogoś o wstępną ocenę koncepcji. Mam dom: późny Gierek - suterena + 2 kondygnacje mieszkalne po 90 m2- z praktycznie osobnym wejściem. Ogrzewanie - piec węglowy w suterenie + stalowe rury + kaloryfery stalowe / żeliwne, CWU - Junkersy w 2 łazienkach. Będę przerabiał ogrzewanie - no oczywiście tylko jako inwestor :) Przy okazji - o ile to możliwe - chciałem trochę uniezależnić od siebie obie kondygnacje. Mam 2 wstępne koncepcje:
    1. Zamiana pieca węglowego na gazowy kondensacyjny z pozostawieniem całej pozostałej instalacji i przepływowych junkersów do CWU
    2. Dwa Gazowe kondensacyjne 2 obiegowe w łazienkach + zbiorniki CWU zamiast jednego węglowego i dwóch junkersów przepływowych
    W opcji numer (1) pozostawiam 2 piece przepływowe - nie wiem czy zbiorniki CWU nie okazały by się rozwiązaniem tańszym w eksploatacji. Dodatkowo nie wiem czy nie musiałbym frezować komina.
    W opcji numer (2) musiałbym niestety przerobić dodatkowo instalację CO (w zasadzie zbudować od zera), bo aktualnie idzie kilkoma pionami z sutereny, a musiała by z łazienki wychodzić. W części pomieszczeń są podłogi na legarach, to jakoś dało by się pex schować, ale nie mam bladego pojęcia ile może kosztować położenie takiej instalacji. Czy ktoś mógłby wstępnie ocenić czy jest sens - finansowy - bawić się w opcję (2) ?
  • #2 17720664
    Flesz
    Ocena: 68
    Proponuję opcję trzecią - kondensat w sutenerze + zbiornik CWU 150L + pompki obiegowe do CWU
    zalety:
    brak junkersów i gazu w łazienkach
    eliminacja ryzyka zaczadzenia
    szybko dostępna ciepła woda
    brak konieczności przeróbki instalacji CO
    wady:
    konieczność doprowadzenia dodatkowych rur do łazienek
    Ja mam jeden zbiornik w piwnicy i 2 pompki cwu włączane przez czujniki ruchu PIR, zainstalowane w mieszkaniach.
    Pracuje tylko tam pompka, która miesza wodę w mieszkaniu w którym są lokatorzy.
  • #3 17720710
    pedro11
    Ocena: 12
    Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście jest to opcja o wiele lepsza od (1), nie pomyślałem o tym. Pompa z czujnikiem ruchu to też super rozwiązanie. Jak się okaże że opcja (2) jest mało realna (ze względu na koszty) to z pewnością tak zrobię
  • #4 17720726
    Flesz
    Ocena: 68
    Opcja (2) ma jedną wadę (oprócz kosztów) - pojawienie się ciepłej wody będzie mocno opóźnione ( odkręcenie wody - > uruchomienie się pieca - > nagrzanie się wymiennika -> dopłynięcie ciepłej wody do kranu ---- całość zajmuje > 20 sekund, w tym czasie kilka litrów wody idzie w kanał)
  • #5 17720755
    pedro11
    Ocena: 12
    Ale pisałem też o zbiornikach CWU w łazienkach. Wtedy straty na cyrkulacji wody były chyba jeszcze mniejsze niż w przypadku zbiornika w suterenie. Dodatkowo ten czujnik ruchu zupełnie mi poprawił humor :) Martwi mnie tylko ta konieczność rozciągania nowych rur. Zastanawiałem się nawet nad tym żeby kupić tańsze piece (regenerowane używki z odzysku, itp - instalatorzy maja pewnie do takich dostęp) a jednak pójść w stronę rozdzielenia instalacji CO - z opcją montażu docelowych pieców za kilka lat.
  • #6 17720761
    ls_77
    Ocena: 947
    W 1. przypadku = 1 kocioł i pozostawieniu wspólnych pionów nie będzie możliwe "uniezależnić od siebie kondygnacji". Wspólne piony są od dołu do góry. Można jedynie zamontować zawory termostatyczne z głowicami żeby zróżnicować temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
    Zawsze możesz zastosować rozdzielny system powietrzno-spalinowy: osobno spaliny w komin (potrzebna rura k.o. ~80mm średnicy z uszczelkami) i osobno zaciąganie powietrza (albo z pomieszczenia albo przez ścianę zewnętrzną).
    Opcja 2. - jest jak najbardziej możliwa i uniezależnia oba piętra oraz daje dostęp do "swojej" CWU na każdym z pięter, ale do tego przeróbka rur CO.
