[Rozwiązano] Jak podłączyć sterownik centralnego zamka w Citroen C3 2005 - schemat kolorów
Trekus 23 Sty 2019 11:51 2250 8
  • #1 17723170
    Trekus
    Witam, zakupiłem ostatnio sterownik centralnego zamka. Może ktoś dokładnie opisać jak podłączyć kolorami i do której kostki na BSI.
    Poniżej schemat centralnego zamka.
    • centralny zamek.pdf (1.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17725355
    MICHYNOWA
    Dokładałem kiedyś central z pilotem bo o to chodzi co nie ? w fiacie scudo 1 trochę zabawy ja robiłem w taki sposób zdjołem tapicerkę w drzwiach kierowcy i na wybrane przewody igłą podawałem + i wtedy widziałem czy zamyka , otwiera i wszystkie inne potrzebne do podpięcia w ten sposób szukałem
  • #3 17725472
    melas
    Ocena: 689
    Koledze Michnowa dziękujemy adekwatna porada. A teraz weź przycisk na pulpicie od centralnego do góry tak żeby był dostęp do kostki i kontrolką podłączoną do masy sprawdź który przewód jest sterujący a jest tylko jeden. Potem podłączasz oby dwa przewody z centralki sterujące do tego przewodu. Sterowanie oczywiście masą!.
  • #4 17725503
    Ireneo
    Ocena: 2470
    Lepiej jest wysterować silniczek drzwi kierowcy.Wtedy zamknięcie to będzie zamknięcie,przy podłączeniu usera melas będzie czasem działać na odwrót.
  • #5 17725583
    melas
    Ocena: 689
    Silniczek też podaje na jeden kabel dwa sygnały!!. Zawsze można zmienić zamykanie z otwieraniem. Zamknąć pilotem otworzyć przyciskiem na pulpicie. Z drugiej strony po co targać kable przez słupek, do modułu stałe zasilanie. Tu podłączasz pod radio jest stały plus i kable tniesz na 10-15cm i starczają. Myślę że temat jest dogłębnie wyczerpany.
    CameR
    Ocena: 3272
    Zamek sterowany (-)
    Podłącz przewód "zamykania" do brązowego przewodu (nr pozycji 4) w czarnym 6-pinowym złączu przycisku centralnego zamka na środku deski rozdzielczej.
    Przewód "otwierania" do zielonego przewodu (nr pozycji 27) w białym 40-pinowym złączu w jednostce sterującej BSI.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #7 17726614
    Trekus
    CameR dzięki podpiąłem tak jak napisałeś i działa. A teraz jeszcze pytanie z której kostki wziąć 12V bo póki co podpiąłem bezpośrednio z akumulatora (nie wchodzi w grę z radia bo jest zabezpieczenie że po 5 min odcina zasilanie od radia) . I pod co podpiąć kabel fioletowy (schemat centralnego zamka) żeby po zamknięciu i otwarciu mignął kierunkowskaz .
    CameR
    Ocena: 3272
    Sterowanie kierunkowskazami podłącz do zielonego przewodu (nr 13) i do szarego przewodu (nr 14) w czarnym 16-pinowym złączu umieszczonym na BSI.
    Zasilanie znajdziesz miernikiem lub "żarówką".
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #9 17729242
    Trekus
    Dzięki za pomoc. Podłączyłem tak jak napisałeś i wszystko działa :). Jeszcze raz dzięki.
    Wszystko działa zamykam temat.
W dyskusji poruszono temat podłączenia sterownika centralnego zamka w Citroenie C3 z 2005 roku. Użytkownik prosił o szczegółowy opis podłączenia przewodów według kolorów oraz wskazanie odpowiednich kostek w jednostce BSI. Odpowiedzi zawierały instrukcje dotyczące podłączenia przewodów "zamykania" i "otwierania" do odpowiednich kolorów w złączach, a także porady dotyczące zasilania i podłączenia kierunkowskazów. Użytkownik potwierdził, że po zastosowaniu wskazówek wszystko działa poprawnie.
