Asus P5K SE i Radeon HD 5570 - Brak wyświetlania obrazu, co robić?
Simanko 23 Sty 2019 17:49 564 9
  • #1 17724082
    Simanko
    Witam, przedwczoraj kupiłem płytę główną "Asus P5K SE". Problemem jest fakt ze po dobrym podlaczeniu wiatraki kreca sie wszedzie (Zasilacz, Procesor, Karta graficzna). Karta graficzna (radeon hd 5570) sprawna na 100% gdyz dzialala na starej plycie od dell optiplex 745. Na płycie głównej brak sygnałów dziewkowych od biosu. Podejrzewam ze bios sie nie wlacza bo nawet nie mam napisu "Asus" na monitorze. Mam jeszcze 12 dni gwarancji i nie wiem czy oddawac.
  • #2 17724120
    sosarek
    Ocena: 15467
    Wszystkie zasilania do płyty podpięte?
    Podaj resztę konfiguracji z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 17724175
    beatamycha
    Ocena: 55
    Dodaj dobrej jakości zdjęcie, jak wygląda "uzbrojona" płyta główna w Twojej jednostce.
  • #4 17724179
    Simanko
    Fortron fsp350-60mdn(r), procesor core 2 duo e6400, 3gb ram ddr2 800 mhz
    plyta wyjeta z powodu zlej obudowy
    • Asus P5K SE i Radeon HD 5570 - Brak wyświetlania obrazu, co robić? 20190123_184616.jpg (474.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Asus P5K SE i Radeon HD 5570 - Brak wyświetlania obrazu, co robić? 20190123_184625.jpg (436.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Asus P5K SE i Radeon HD 5570 - Brak wyświetlania obrazu, co robić? 20190123_184244.jpg (149.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17724715
    beatamycha
    Ocena: 55
    Co oznacza "złej obudowy" ?
    Jakie masz kość/i RAM? O jakich parametrach? Czy dobrze zamontowałeś procesor, odpowiednio nałożona w ilości pasta, wpięte prawidłowo chłodzenie? Jaką wersje biosu ma ta płyta?
  • #6 17724742
    sosarek
    Ocena: 15467
    Pewnie coś było zwarte przy próbie włączenia i tyle...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 17725577
    Simanko
    3gb ram ddr2 (2x 1gb, 2x 512mb) 800mhz, procesor zamontowany prawidlowo, pasta nie wyplywala poza procesor, chlodzenie prawidlowo wpiete.
    Do obecnej obudowy nie moge przykrecic tej plyty
  • #8 17725995
    beatamycha
    Ocena: 55
    Próbowałeś uruchomić płytę bez grafiki? Spróbuj odpalić ją też na 1 kości RAM-u, zamieniaj kości po kolei czy na którejś odpali prawidłowo wszystko.
    Na zdjęciu zaznaczyłam element. Wrzuć wyraźne zdjęcie tego miejsca, foto Twoje jest nie wyraźne, a mam wątpliwości czy nie jest tam coś ugięte. Bo wydaję mi się, że tak jak Kolega sosarek wspomniał, musiałeś coś zewrzeć podczas składania.
  • #9 17727062
    Eidems
    Poziom 29  
    Ocena: 252
    Podłącz buzzer, wyjmij ram i grafikę, zobacz czy odezwie się bios.
  • #10 17727114
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Można zrobić tak że wyjąć RAM i odpalić bez RAMu. Jak nie zapika to uwalony procesor, albo płyta glówna. Można też ew. kupić na Allegro za 20 zl. kartę diagnostyczną na PCI, wpiąć i sprawdzić czy pokazuje jakiś kod łędu. Trzeba by się dokładniej temu przyjrzeć, bo płty są kapryśne. Możliwe, że z tymi pamięciami się nie lubi i nie działać a jak wsadzisz inne to będzie już okej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Asus P5K SE, która nie wyświetla obrazu po podłączeniu karty graficznej Radeon HD 5570. Pomimo prawidłowego podłączenia zasilania i działania karty na innej płycie, brak sygnału z BIOS-u oraz logo "Asus" na monitorze sugeruje problemy z płytą główną. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wszystkich połączeń, uruchomienie systemu bez karty graficznej, testowanie pamięci RAM oraz podłączenie buzzer'a w celu uzyskania sygnałów diagnostycznych. Istnieje również podejrzenie zwarcia podczas montażu. Użytkownik ma 12 dni gwarancji na płytę.
