Zastosowanie wyłącznika RCD w sieci TNC - czy to ma sens?
kaka1993 23 Sty 2019 19:44 3042 6
  • #1 17724482
    kaka1993
    Koledzy, mam pytanie dotyczące układów sieci, TN, TT i IT, czy jest ktoś w posiadaniu materiałów które łopatologicznie przedstawią owe układy?
    W internecie, czy książkach branżowych typu Markiewicz znajduje wiele artykułów, które de facto opierają się na tym samym. Czyli wytłumaczenie znaczenia poszczególnych "literek" w oznaczeniu układu, przedstawienie rysunku każdego typu sieci. Ale tak naprawdę niewiele powiedziane jest odnośnie idei działania poszczególnych układów.
    Jednym z moich podstawowych pytań jest zastosowanie wyłącznika RCD w sieci TNC (temat na ogół banalny, prof. Musiał jednoznacznie mówi o braku sensu stosowania RCD w tym układzie sieci), ale zastanawia mnie np, czy jeżeli faktycznie zastosujemy wyłącznik RCD w sieci TN-C, a obudowę urządzenia uziemimy (np. wbijając szpilkę przy urządzeniu), to według mnie RCD zadziała prawidłowo, bo w normalnych warunkach prąd płynie przez L i zamyka się przez żyłę PEN, a w przypadku uszkodzenia jakaś część popłynie przez uziemioną obudowę do ziemi i wyłącznik zadziała prawidłowo. Kolejne pytanie to dlaczego jeśli zasilimy np. z rozdzielnicy w układzie TNS jakiś odbiór w TNC (np. rozdzielnicę gniazd remontowych) to RCD zadziała?
    W związku z nie do końca rozumianymi pojęciami układów sieci pojawia mi się mnóstwo takich pytań. Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić lub podeprzeć to jakimiś sensownymi materiałami?
    mawerix123
    Ocena: 951
    kaka1993 napisał:
    ale zastanawia mnie np, czy jeżeli faktycznie zastosujemy wyłącznik RCD w sieci TN-C, a obudowę urządzenia uziemimy(np wbijajac szpilke orzy urządzeniu)
    Tylko nie będzie to wtedy układ TN-C
    kaka1993 napisał:
    Kolejne pytanie to dlaczego jeśli zasilimy np. z rozdzielnicy w ukladzie TNS jakiś odbiór w TNC
    To będzie błąd bo przewodu PE nie można używać jako roboczego a przewodu N jako ochronnego.
    kkas12
    Ocena: 4288
    kaka1993 napisał:
    ...jeżeli faktycznie zastosujemy wyłącznik RCD w sieci TN-C, a obudowę urządzenia uziemimy(np wbijajac szpilke orzy urządzeniu), to według mine RCD zadziała prawidłowo, bo w normalnych warunkach prąd płynie przez L i zamyka się przez żyłę PEN, a w przypadku uszkodzenia jakaś część popłynie przez uziemioną obudowe do ziemi i wyłącznik zadziała prawidłowo.
    To nie jest żadne TN-C. To jest TT!
    Kolego, znaczenie poszczególnych liter w nazwach układów (nie chodzi o samo tłumaczenie, ale o to jakie wymogi niosą) to podstawa.
    Ty tego nie znasz lub nie rozumiesz. Cytat tego dowodem.
    CYRUS2
    Ocena: 3508
    kaka1993 napisał:
    Kolejne pytanie to dlaczego jeśli zasilimy np. z rozdzielnicy w ukladzie TNS jakiś odbiór w TNC (np. rozdzielnicę gniazd remontowych) to RCD zadziała ?
    Jet to możliwe tylko wtedy, jeżeli rozdzielnica jest zasilana z sieci TN-C.
    Wtedy z TN-C wydzielasz TN- a TN-C puszczasz dalej.
    RCD w TN-C nie zdziała.
    To 70% wiedzy o ochronie przeciwporażeniowej.
    Co to są układy TN-C, TN-S,TT ,IT ?
    To układy połączeń instalacji.
    Specjalne układy połączeń instalacji. chroniące przed porażeniem przy dotyku pośrednim.
    Te układy, sposoby połączeń chronią.
    Układy połączeń TN-C,TN-S,TT ,IT chronią przed porażeniem w dotyku pośrednim.
    Tylko przy dotyku pośrednim.
    Przed dotykiem bezpośrednim nie chronią
    Co to jest dotyk pośredni ?
    To mechanizm, porażenia prądem.
    Porażenie prądem może nastąpić na 2 sposoby.
    1.Łapiesz ręką a przewód fazowy.
    To się nazywa dotyk bezpośredni.
    2. Dotykasz metalowej obudowy urządzenia pod napięciem – dotyk pośredni.
    Dotykasz przewodu fazowego pośrednio -przez obudowę metalową.
    Dlatego taki mechanizm porażenia określa się jako "dotyk pośredni".
    Układy sieci TN-C,TN-,TT,IT to środki ochrony przed tylko takim mechanizmem porażenia.
    Tak to w skrócie wygląda.
    W Polce nie ma dobrych książek na temat ochrony przeciwporażeniowej.
    Nie ma.
    Jest jeszcze jeden problem.
    Kolega nie zrozumie najlepszej książki, jeżeli kolega nie będzie miał dobrze opanowanych podstaw z teorii obwodów.
  • #6 17726494
    kaka1993
    O jakich podstawach kolega mówi ?
  • #7 17727469
    CYRUS2
    Ocena: 3508
    Ciekaw jetem czy to co napisałem było dla kolegi zrozumiałe.
    1.Prawo Ohma.
    Nie w wersji znanej z fizyki ale w wersji teorii obwodów.
    W fizyce nie operuje się pojęciem "spadek napięcia"
    Rysowanie schematów ideowych obwodów.
    Strzałkowanie napieć i prądów.
    Analiza schematów w oparciu o II prawo Kirchhoffa.
    Dla poczatkujących dobra by była analiza już narysowanych schematów. Analiza gotowych obliczeń i wyciągnięte z tego wnioski.
✨ W dyskusji poruszono temat zastosowania wyłącznika RCD w sieci TNC, wskazując na jego ograniczenia. Uczestnicy podkreślili, że RCD w układzie TN-C nie działa skutecznie, ponieważ może zadziałać dopiero po dotknięciu części pod napięciem, co stwarza ryzyko porażenia prądem. Zamiast tego, sugerowano wydzielenie obwodu TN-S z TN-C jako alternatywne rozwiązanie. Wyjaśniono również różnice między układami TN-C, TN-S, TT i IT oraz ich rolę w ochronie przed porażeniem prądem, zwracając uwagę na mechanizmy dotyku pośredniego i bezpośredniego.
