Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej
Paula113 27 Sty 2019 18:14 4065 16
  • #1 17734955
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Jak w temacie mam problem z piecem który mimo że temperatura zadania jest np 36 stopni piec cały czas pracuje na maksimum czyli 55 stopni.
    Podłogowka plus grzejniki ustawione na grzywką grzewcza z czujnikiem zewnętrznym.
    Regulator pokojowy rc310
    Bardzo proszę o pomoc ponieważ piec przez to się bardzo często wyłącza i włącza.
    I wydaje mi się że przez to mam wysokie spalanie 12m przy temperaturze +1 w dzień - 3 w nocy.
    Dom parterowy 160m2 ,,pow. ogrzewana 136m2, okna dwuszybowe, dom ocieplony styropianem 15cm grafitowym, strop i wylewka 10cm
    W całym domu oprócz 3 pokoi podłogówka, w pokojach grzejniki dostosowane do niskich temperatur.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 17735369
    piracik
    Ocena: 1977
    Dom 160m2 z taką izolacją ma zapotrzebowanie na ciepło w granicach 8kW przy kilkudniowym mrozie -20*C
    Przy temperaturach w okolicy zera możesz potrzebować 3 - 4 kW
    Twój kocioł schodzi najniżej do 6,6kW, a startuje z mocą około 9kW
    Jak masz rozwiązaną podłogówkę? Masz moduł MM100? Co reguluje jej temperaturą?
  • #3 17735505
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Tak mam moduł, temperatura jest regulowana na regulatorze pokojowym osobno dla podłogowki osobno dla grzejników. Regulator jest zamontowany w sypialni z grzejnikiem a podłogowka z tego co mówił serwisant ma czujnik gdzieś przy piecu. Nie jestem bardzo specjalista w tym wiem że są dwie pompy jedna od podłogowki jedna od grzejników, jest też sprzęgło hydrauliczne
    Moc pieca ustawiona na max 12
  • #4 17735634
    piracik
    Ocena: 1977
    Gdzie ta temperatura jest zadana?
    Na kotle po wciśnięciu grzejnika? Czy w ustawieniach któregoś z obiegów grzewczych w RC310?
    Czy w domu jest odpowiednia temperatura? Czy kocioł przegrzewa pomieszczenia z podłoga lub z grzejnikami?
  • #5 17735805
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Na piecu jest 55 stopni jednak gdy wejdę na sterowniku w wartości monitorowane pisze zadania temperatura np 39 temperatura rzeczywista kotła jest zawsze dużo wyższa a potem piec się wyłącza. Aktualnie przegrzewa pomieszczenia nie potrafię dojść do odpowiednich ustawień załączam zdjęcia
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222524.jpg (2.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17735809
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ustawienia ogrzewania 1 i 2
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222435.jpg (3.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222442.jpg (3.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222438.jpg (2.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222447.jpg (2.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17735812
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ustawienia pieca
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222301.jpg (3.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222421.jpg (3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222256.jpg (3.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222242.jpg (3.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222409.jpg (2.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222427.jpg (3.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17735820
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Obieg grzewczy 1 grzejniki
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222331.jpg (3.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222312.jpg (2.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222322.jpg (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17735822
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    I drugi obieg podłogowka
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222340.jpg (3.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222355.jpg (3.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buderus gb072 24kw temperatura kotła większa od zadanej IMG_20190127_222347.jpg (3.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17736699
    piracik
    Ocena: 1977
    Trzeba byłoby wszystkie nastawy zrobić od podstaw.
    Ustaw lepiej zwykłą krzywą bez punktu.
    W tej chwili masz ustawione 35*C minimum. Czyli nawet jak na zewnątrz będzie 20*C to na grzejniki pakujesz 35*C
    Wpływ pomieszczenia ustaw sobie ok. 4 - 5K
  • #11 17737168
    Paula113
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ok zmienię to. Coś jeszcze zmienić¿
  • #12 18689959
    Hawtorn
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Mam podobny problem. Próbuję różnych ustawień na RC310 a piec cały czas grzeje z mocą maksymalną (tą która jest ustawiona na kotle). Załóżmy ustawię 55°, po wejściu w menu Diagnoza na kotle nastawiona temperatura to 55°, na zasilaniu 55°. z kolei w menu diagnoza na obiegu jest zadana temperatura zasilania 34° - mam wrażenie, że kocioł w ogóle nie słucha sterownika, czy może być tak, że jakieś dodatkowe zmiany na kotle są potrzebne?
  • #13 18689984
    piracik
    Ocena: 1977
    W kotle na zielonej kostce masz mostek. Zdejmij go.
  • #14 18690054
    Hawtorn
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dziękuję. Po zdjęciu wygląda na to, że piec zaczął słuchać sterownika.
    W instrukcji jest to złącze dosyć enigmatycznie opisane, a z kolei w isntrukcji RC310 nie było wzmianki, żeby sprawdzić to połączenie, ale w sumie ma to sens - tylko trochę groźnie wygląda informacja, że w Niemczech i Austrii jest to zabronione.
  • #15 18690220
    piracik
    Ocena: 1977
    Zabronione bo mało efektywne. Niska sprawność kotła.
  • #16 19664413
    fistach85
    odgrzebuje starego kotleta, bo mam podobny problem, lecz na logamax plus gb072.
    Ustawiam zadaną 35 stopni na podłogówkę, a kocioł grzeje nawet 40 stopni...
    Do zielonej kostki mam podlaczone fibaro, ktore zalacza/wylacza (mostkuje) w zaleznosci czy potrzebne jest grzanie danego pomieszczenia.
    Ta zielona kostka ma funkcje zalacz/wylacz grzanie.
    Dlaczego pomimo zadanej, temperatura max zadana nie jest brana pod uwage?
  • #17 19664477
    piracik
    Ocena: 1977
    Jest brana pod uwagę. Ale jest też coś takiego jak antytakt.
    Aby kocioł nie uruchamiał się i nie gasł co kilka sekund jest blokada antytaktu.
    Z jednej strony blokuje ona możliwość startu palnika po jego wygaśnięciu na około 3 min.
    Z drugiej pozwala kilka stopni przekroczyć temp. zadaną jeśli cykl pracy jest bardzo krótki.
    Otwórz wszystkie pętle, włącz pogodówkę i nie będzie nić przekraczał.
    Masz kocioł pewnie 24kW i grzejesz nim jedną pętlę z odbiorem mocy rzędu 2kW
    Jak on ma działać i nie przegrzewać?
Użytkownik zgłasza problem z piecem Buderus GB072 24kW, który mimo ustawionej temperatury zadanej na 36°C, pracuje na maksymalnej temperaturze 55°C. W domu o powierzchni 160m² z podłogowym ogrzewaniem i grzejnikami, piec często się włącza i wyłącza, co prowadzi do wysokiego zużycia paliwa. Użytkownik posiada regulator pokojowy RC310 oraz moduł MM100 do regulacji temperatury. W odpowiedziach sugerowane są zmiany w ustawieniach krzywej grzewczej oraz sprawdzenie połączeń w kotle, w tym mostka na zielonej kostce, co może wpłynąć na poprawę działania systemu grzewczego.
