[Rozwiązano] Bieżnia Domyos - Nie odpala silnika taśmy, wyrzuca zabezpieczenie w rozdzielni
sebastiano-lol 06 Lut 2019 22:51 5301 10
  • #1 17759940
    sebastiano-lol
    Ocena: 2
    Witam, mam przypadek bieżni która po włączeniu do sieci działa problem pojawia się w momencie kiedy uruchamiam silnik taśmy bieżni, wyrzuca mi wtedy zabezpieczenie w rozdzielni mieszkaniowej.
    Jest to sterownik MC2100ELS-18W z oceny wizualnej na pierwszy rzut oka nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Działa tylko silnik od położenia kąta nachylenia bieżni. Dodam że poprzedni właściciel kupił nowy silnik, co nie zlikwidowało usterki, po odłączeniu silnika od sterownika, w momencie załączenia programu biegu na stykach sterownika pojawia się napięcie 300V następnie spada po podłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu biegu wyrzuca zabezpieczenie nad prądowe w rozdzielni
    Podejrzewam że może mieć winę tranzystor G4PC40K.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Dziękuje i pozdrawiam
    • Bieżnia Domyos - Nie odpala silnika taśmy, wyrzuca zabezpieczenie w rozdzielni 51654163_294238657954686_7093290088804646912_n.jpg (281.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia Domyos - Nie odpala silnika taśmy, wyrzuca zabezpieczenie w rozdzielni 51349503_339645323558064_7882381323174674432_n.jpg (180.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bieżnia Domyos - Nie odpala silnika taśmy, wyrzuca zabezpieczenie w rozdzielni 51435116_333975527212458_2295129355027742720_n.jpg (204.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17759961
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Dwie żarówki po 100 W/220V połączone szeregowo i do wyjścia sterownika silnika, zamiast niego.
    A ja nie. Przy przebiciu się MOSFETa - klucza PWM, silnik startował by z maksymalnymi obrotami natychmiast po włączeniu zasilania. Był tu niedawno na forum identyczny przypadek. Rozwiązanie : ,,Masz za słabe korki bracie, w tej swojej chacie" :D
  • #3 17759975
    sebastiano-lol
    Ocena: 2
    I tu jest drugi problem, u siebie mam sam sterownik, bieżnia stoi u mojego krewnego ... pod płytą sterownika znajduje się też dużych gabarytów filtr, którego też nie mam u siebie... i zastanawiam się jaki on może mieć wpływ na tą usterkę.
    To jest mieszkanie w bloku, faktem jest że są źle dobrane zabezpieczenia bo wybija w mieszkaniu i na klatce.
    Wcześniej bieżnia działała, hmm
  • #4 17759982
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Żadnego. Przy okazji sprawdź, czy mechanicznie się ta bieżnia nie zablokowała.
  • #5 17759998
    sebastiano-lol
    Ocena: 2
    Mechanicznie nie, przesuwam taśmę ręką oraz kręcąc kołem bez problemu, krewny też zauważył że ostatnio taśma się grzała i pewnego razu biegnąc taśma stanęła wraz z zanikiem napięcia w mieszkaniu spowodowanym przez bieżnię i dla tego kupili pochopnie nowy silnik
  • #6 17760024
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Zatem test ,,żarówkowy". Te amerykańskie silniki DC zwijane z blachy są wyjątkowo gówniane - magnesy stojana się odklejają, wirniki zwierają......
  • #7 17770878
    sebastiano-lol
    Ocena: 2
    Witam, skandal wstyd i oszustwo chciałem pomóc rodzinie a wyszło jak zwykle. Zainwestowałem 70 zł z przesyłką i wymieniłem tranzystor G4PC40K oraz diodę HFA15PB60PBF w efekcie bieżnia wystartowała , zmiana prędkości też działa ale w momencie obciążenia bieżni, tj. wejście użytkownika silnik staje do zera - nie ma siły... Silnik jest nowy, tranzystor oraz dioda też, bieżnia działa ale po wejściu na nią silnik nie ma siły napędzać taśmy, żadnych mechanicznych blokad nie zauważyłem. z braku czasu odpuściłem sobie dalsze próby uruchomienia, gdyby koledze nasunęły się jakieś kolejne sugestie byłbym wdzięczny
  • #8 17958948
    3mlotki
    Witam, udało się koledze znaleźć przyczynę? mam ten sam problem, bieżnia po wymianie tranzystora ruszyła, ale po wejściu na nią silnik zatrzymuje się
  • #9 17958983
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    @sebastiano-lol Należy przeprowadzic pomiar napięcia na silniku pod obciążeniem. Stosownie do wyników wyregulować ogranicznik prądowy - żółty RV obok zlacza HD6. Zmierz także watyość R63 (czy to nie jest bocznik do pomiaru prądu silnika ?) rezystancja rzędu ułamka oma.
  • #10 17959220
    sebastiano-lol
    Ocena: 2
    Tak, proszę sprawdzić naciąg bieżni- pas, być może trzeba go naciągnąć lub wymienić :)
    Dowiedziałem się przypadkiem nie dawno - rodzinka zawołała fachowca od bieżni a ten tylko wymienił lub naciągnął pas ( odzyskałem wiarę w siebie, dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc )
  • #11 17959226
    sebastiano-lol
    Ocena: 2
    Tak,po wymianie tranzystora i diody. Proszę sprawdzić naciąg bieżni- pas, być może trzeba go naciągnąć lub wymienić :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z bieżnią Domyos, która po włączeniu do sieci nie uruchamia silnika taśmy, a zabezpieczenie w rozdzielni wyłącza się. Sterownik MC2100ELS-18W nie wykazuje widocznych uszkodzeń, a jedynie silnik od kąta nachylenia działa poprawnie. Po wymianie tranzystora G4PC40K i diody HFA15PB60PBF bieżnia ruszyła, ale silnik zatrzymuje się pod obciążeniem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie naciągu taśmy oraz pomiar napięcia na silniku pod obciążeniem, a także regulację ogranicznika prądowego. Wskazano również na możliwość mechanicznych blokad oraz problemy z jakością silników DC.
