Brak sygnału w Sony Bravia mimo pełnej mocy - ustawienia DVB?
mouser electronic 07 Lut 2019 00:17 7341 6
  • #1 17760095
    mouser electronic
    Ocena: 6
    Witam posiadam telewizor firmy Sony Bravia pewnego dnia włączam tv i pisze mi brak sygnału to poprawiłem antenę na dachu dalej nic .Sprawdziłem w ustawieniach pisze moc sygnału na 100
    jakość sygnału 0
    Włączyłem autoprogramowanie dalej nic
    potem ustawienia fabryczne dalej nic kabel do anteny też sprawdzałem jest ok wujek jest elektrykiem sprawdzał miernikiem i mówi że wszystko jest w porządku .
    Więc podłączyłem drugi tv bardzo stary firmy Blaupunkt i normalnie wszystkie kanały działają .
    Tu jest do was pytanie co zrobić z tym pierwszym tv aby działał ? Jestem pewien że coś w ustawieniach tv trzeba ustawić tylko nwm czy chodzi o przestawienie DVB na DVB S2 czy to nie ma znaczenia ?
  • #2 17760099
    sosarek
    Ocena: 15429
    Model telewizora podaj.
    DVB-S2 dotyczy sygnału satelitarnego.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 17760395
    mouser electronic
    Ocena: 6
    sony kdl 40nx700
  • #4 17760405
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1442
    Ten Sony poprawnie odbierał na tej instalacji wcześniej?
  • #5 17760425
    LeDy
    Ocena: 2898
    Już na nim oglądałeś naziemną bo opis niejasny?
    W danych TV ma
    Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (DTT) (MPEG-2) Tuner telewizyjny HD H.264 (MPEG-4) (dla obsługiwanych operatorów)
    a SAT nie widzę?
    Trzeba ręcznie przeszukać wybierając odpowiednie kanały.(DVB-T)
  • #6 17760616
    mouser electronic
    Ocena: 6
    Działa wystarczyło kupić zasilacz dziękuję za porady okazało się że zasilacz był stary 😀
  • #7 17760632
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1442
    Blaupunkt przy uszkodzonym zasilaczu też by nie działał poprawnie
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sony Bravia (model KDL-40NX700), który nie odbiera sygnału, mimo że moc sygnału wynosi 100, a jakość 0. Po sprawdzeniu anteny, kabla oraz ustawień fabrycznych, problem nie ustąpił. Użytkownik podłączył inny telewizor (Blaupunkt), który działał poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano, że telewizor Sony mógł wcześniej odbierać sygnał, a także że konieczne może być ręczne przeszukiwanie kanałów. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, wymieniając stary zasilacz, co przywróciło funkcjonalność telewizora.
