[Rozwiązano] Czas działania radia samochodowego na akumulatorze skutera 12v 4ah 50a
dawidgrud 14 Lut 2019 20:27 582 9
  • #1 17778273
    dawidgrud
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam zamierzam podłączyć radio samochodowe do akumulatora od skutera 12v 4ah 50a na ile czasu radio mogło by być z niego zasilane?
  • #3 17778287
    dawidgrud
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Około połowę mocy na radiu 4x55w z dwoma glosnikami
  • #4 17778294
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Podałeś dane samego akumulatora, a co z tym radiem ?
    Jego parametry ?
    Jednak pewnie nie za długo. Z akumulatora możesz pociągnąć (teoretycznie) 4 A przez jedną godzinę
    dawidgrud napisał:
    Nie więcej niż 3-5 godzin.
    Jest to bardzo optymistyczne.
    Ja stawiam, max na 1 godz.
  • #5 17778497
    dawidgrud
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Jego parametry ?
    Pan mówi o ciągłym graniu na maksymalnej mocy na 4 głośnikach chyba a ja o 2 na około połowie z przerwamj
  • #6 17778575
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 628
    Godzina, do dwóch... Jak akumulator stary, pół godziny.
  • #7 17780452
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    To sobie policz>
    2 x 55 W daje to 110 W. Przy 12 V prąd wynosi 9 A, a ty masz akumulator, jaki?
    Podziel to przez połowę i będziesz wiedział ile pociągnie, albo podłącz sprzęt i się przekonasz na ile wystarczy. :D
  • #8 17780487
    Rezystor240
    Ocena: 1650
    A sprawność wzmacniacza?
    Zakładacie że wynosi 100 %?
    Więc trzeba jeszcze odjąć od tego.
  • #9 17780523
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Moje wyliczenia nie są precyzyjne (tylko orientacyjne, dla autora ( bo jeszcze dokładając sprawność wzmacniacza, czas wykorzystywania sprzętu i faktycznie pobierana moc jednostkowa) zagmatwała by problem. :cry:
    A tak w nawiasie, sprzęt samochodowy, do samochodu, domowy do domu. Takie tematy już były na forum.
  • #10 18062796
    dawidgrud
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Zamykam temat
✨ Użytkownik pyta o czas działania radia samochodowego zasilanego akumulatorem skuterowym 12V 4Ah 50A. Odpowiedzi wskazują, że czas pracy radia zależy od jego mocy oraz ustawienia głośności. Szacunkowo, radio może działać od 30 minut do 5 godzin, w zależności od obciążenia i stanu akumulatora. Przy mocy 110W (2x55W) prąd wynosi około 9A, co przy akumulatorze 4Ah teoretycznie pozwala na godzinę pracy. Warto również uwzględnić sprawność wzmacniacza, co może skrócić czas działania.
