Kompresor DIY 70l sprężarka V2065
Bosu20 18 Lut 2019 15:52 3132 6
  • Kompresor DIY 70l sprężarka V2065
    Witam wszystkich. Chciałbym się podzielić swoją konstrukcja kompresora. Był mi potrzebny mały warsztatowy kompresor więc chcąc zaoszczędzić skonstruowałem swój. Koszt ok 700 zł. Co sądzicie, dobrze bije, co mógłbym zmienić ? Załączam filmik i czekam na opinie.
    Bosu20
    Specjalizuje się w: konstrukcje diy
    Bosu20 napisał 4 postów. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2019 roku.
  • #2 17787511
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    Za 700zł mogłeś kupić porządny kompresor i nie trudzić się nad złożeniem tego, choć trzeba przyznać, że wydajność na niezłą, szybko pompuje. Manometr na teflon wkręcony jest? Co było najtrudniejsze w jego złożeniu?
  • #3 17787557
    Bosu20
    Za 700 złotych na pewno nie kupiłbym gotowego z taką pojemnością i wydajnością. Choć tą cenę to i tak zaokraglilem wyżej. Tak na teflon. Szczerze to chyba gwinty dopasować z metrycznych na calowe. Spawanie przejściowek itp. Jeszcze go pomaluje i ogarnę ta elektrykę . Ale byłem już ciekaw waszych sugestii
  • #4 17787589
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    Nie no, spoko wygląda, tylko ta cena. Możesz mieć rację, że takiej pojemności to ciężko za taką kasę. Jakiej mocy masz tam silnik, bo ja też przymierzam się do zbudowania własnego mniejszego, ok 30L butla, tylko nie wiem jaki silnik dać, żeby pociągnął ten cyrk :-P.
  • #5 17787632
    Bosu20
    Ja mam 2.2 kw 1400 obr. Taki akurat miałem ale gdybym miał kupować kupiłbymw2800 obr. A jaka myślisz dać sprężarkę? Jak hs 11 to na 30 starczy.
  • #6 17787677
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    HS11 w porównaniu z tym co masz to rewelacja. Wydajność jaką może osiągnąć (rzeczywistą oczywiście) to 120-180l/min (1440rpm/1.1kW(1.5kW) albo 2880rpm/2.2kW). To co założyłeś to jest korpus dwusuwa?
  • #7 17787740
    Bosu20
    Probowalem bawić się w hs11 i jelczowska dwu tłokowa nie pamiętam oznaczenia ale powiem ci jak obliczyłem remonty ich to kupiłem na necie gotowa. V2065 ona coś koło 300 kosztowala i powiem ci że też jestem zadowolony.
    Reszta wszystko z odzysku poza zaworem bezpieczeństwa i zwrotnym. Nawet presostat że złomu po małym remoncie.
✨ Użytkownik zaprezentował swoją konstrukcję kompresora o pojemności 70l, który zbudował w celu oszczędności. Koszt budowy wyniósł około 700 zł. W dyskusji pojawiły się opinie na temat opłacalności budowy w porównaniu do zakupu gotowego urządzenia. Użytkownicy zwrócili uwagę na wydajność kompresora oraz trudności związane z dopasowaniem gwintów metrycznych do calowych. Wspomniano również o silniku o mocy 2.2 kW oraz o modelu sprężarki HS11, który może być lepszym wyborem dla mniejszych konstrukcji. Użytkownik podzielił się informacjami o użytych komponentach, z których większość pochodziła z odzysku.
