Bios nie wykrywa pamięci RAM - po rozszerzeniu z 2 do 4 kości
In7ane 20 Lut 2019 10:59 963 5
  • #1 17791386
    In7ane
    Ocena: 4
    Płyta: ASRock Z87 Extreme 4
    Pamięci działające: Patriot ViperX 3RD 2x4GB DDR3 1866MHz CL9 1.5V, XMP 1.3 Dual Channel - slot 2 i 4 od procesora
    Pamięci niedziałające: Patriot DDR3 8GB DUAL 1600MHZ VIPER III BLACK CL9 - te same tylko z niższym taktowaniem, bo mój procesor i tak obsługuje max 1600MHz
    Procesor: Intel Core i5 4670K 3,40 GHz
    System: Windows 8.1
    BIOS: P3.40 2016-04-12
    SMBIOS: 2.7
    Witam, chciałem dołożyć dodatkowe 8gb RAM do PC i po ich włożeniu komputer się nie uruchamia. Debug UEFI pokazuje błędy 40, 55:
    01 - 54 (except 0d), 5A- 60 Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory then clear CMOS. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
    55 The Memory could not be detected. Please re-install the memory and CPU. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
    Próbowałem zamieniać miejscami pamięci, ale efekt był taki że wystarczy jedna nowa pamięć w którymkolwiek slocie i komputer się nie uruchamia (nawet BIOS się nie uruchamia). Zresetowałem CMOS wyciągając baterie na 5 min, ale nic to nie zmieniło. BIOS też resetowałem do ustawień fabrycznych i nadal nic.
    Jakieś sugestie?
  • #2 17791465
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Pokaż screeny ze wszystkich zakładek programu CPU-Z, w tym zakładka SPD dla każdego zajętego slotu RAM - zarówno z samymi Viper X jak i z samymi Viper III.
  • #3 17791517
    In7ane
    Ocena: 4
    Nie odpala się komputer z tym drugim ramem więc nie zrobie screenów z nim
  • #5 17791649
    In7ane
    Ocena: 4
    Tak, błąd 40 na ułamek sekundy 55 i reset.
