Opel Corsa B - Wzrastanie obrotów na biegu jałowym
pytlowany1 25 Lut 2019 11:03 1686 5
  • #1 17803205
    pytlowany1
    Ocena: 90
    Witam, od pewnego czasu na biegu jałowym moja Corsetka wariuje jak szalona, obroty wzrastają powyżej 2000 do 2500 obr/m.
    Benzyna 1.2 16V 98r.
  • #2 17803308
    marcin.koz2910
    Ocena: 386
    może być dużo przyczyn
    - nieszczelność w układzie dolotowym lub podciśnieniowym
    - przepływomierz powietrza
    - sonda lambda
    - świece
    - instalacja LPG
    - przepustnica
    Może są jakieś błędy w sterowniku które mogą nakierować na sprawcę
  • #3 17805946
    pytlowany1
    Ocena: 90
    A jest jakaś kostka/czujnik przy gaźniku??
    Bo pamiętam jak robiliśmy przy przewodach od chłodnicy i była tam wsadzona kostka na siłę, chyba z mniejsza albo większa liczbą pinów :)
  • #4 17805964
    mariuszp19
    Ocena: 407
    Silniczek krokowy?
  • #5 17806092
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 977
    TPS sprawdź, "mówi" sterownikowi kiedy ma utrzymywać obroty biegu jałowego.
    Coście dokładnie robili przy tym "gaźniku" ?
    Jeśli wcześniej działało, a po robocie już nie całkiem, to warto sobie przypomnieć co.
    Lekko wchodzą, tylko trzeba dobrze włożyć. Sprawdźcie teraz piny/styki tej kostki i tego w co wchodzi.
  • #6 17807002
    pytlowany1
    Ocena: 90
    Nie, myśmy z mechaniorem robili przy zapchanych wężach jakąs mazią i wszystko ściągaliśmy, bo gotowało się auto za każdym razem.
    Wtedy też były falowania i szarpnięcia ale rzadko i mniejsze i mi to nie przeszkadzało.
    Mech wtedy powiedział, ze jest tam wpięta kostka nie taka jak ma podchodzić i stąd te problemy z obrotami.
