Jak uruchomić tryb Recovery w Lenovo G50-70 po instalacji Win7?
Rasiak1989 28 Lut 2019 12:50 933 6
  • #1 17810305
    Rasiak1989
    Poziom 6  
    Jak w tytule. Zakupilem swego czasu laptopa z oryginalnie wgranym windowsem 8.1. Jako ze nie bylem fanem tego windowsa przeinstalowalem na na 7. Po czasie komputer zaczal zamulac i wymyslilem powrot do tej wersji poprzez recovery aby moc zaktualizowac go do windowsa 10 (podobno jest to mozliwe). Uruchomilem rozruch w laptopie poprzez przycisk systemowy, wybralem opcje recovery i tu pojawia sie problem. Nic kompletnie sie nie dzieje i system normalnie sie uruchamia. Probowalem parokrotnie, czytalem na roznych forach ale nie spotkalem sie zeby komus po nacisnieciu recovery windows normalnie sie uruchamial. Jak ktos ma jakis pomysl bylbym wdzieczny.
  • #2 17810421
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8186
    Witaj. Prawdopodobnie oryginalny bootloader został nadpisany i dlatego nie można uruchomić odzyskiwania. Według mnie mała strata, fabryczny system miał zainstalowane tyle śmieci, że i tak lepiej zainstalować czysty i doinstalować tylko potrzebne sterowniki. Ewentualnie partycja Recovery mogła zostać usunięta lub uszkodzona.
    Możesz więc próbować naprawić bootloader (o ile partycja recovery jest nieuszkodzona), albo zainstalować czystą ósemkę, do pobrania https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows8ISO
    System powinien zainstalować się bez pytania o klucz (chyba że była to okrojona edycja w/Bing, ale w tych modelach zdaje się była standardowa ósemka).
  • #3 17810646
    Rasiak1989
    Poziom 6  
    Dzięki, fakt oryginalny mial bardzo duzo smieci od lenovo wiec sciagam instalke ktora podales i postaram sie zainstalowac normalnie. Glupie pytanie przy zmianie partycji z MRB na GPT nie utrace przypadkiem wszystkich danych z dyskow? czy tylko z systemowego C?
  • #4 17810715
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Często Lenovo instalowało Windowsa z usługą Bing i takiego zwykłego nie można aktywować kluczem z laptopa.
  • #5 17810785
    Rasiak1989
    Poziom 6  
    To jak moge powrocic do windowsa 8.1 aby zachowac jego oryginalnosc?
  • #6 17810794
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Instalujesz czysty system i go aktywujesz, jeśli nie da rady go aktywować, to odezwij się na priv, podam ci link do wersji 8.1 Bing.
  • #7 17810804
    Rasiak1989
    Poziom 6  
    aaa ok czyli wczyta sobie klucze z biosa? a jak zmienie partycje na GPT to nie usunie mi plikow z wszystkich dyskow? czy tylko C?
✨ Użytkownik laptopa Lenovo G50-70, który zainstalował system Windows 7 zamiast oryginalnego Windows 8.1, napotkał problem z uruchomieniem trybu Recovery. W odpowiedziach zasugerowano, że oryginalny bootloader mógł zostać nadpisany, co uniemożliwia dostęp do opcji odzyskiwania. Użytkownik rozważał naprawę bootloadera lub ponowną instalację czystego systemu Windows 8.1, aby móc później zaktualizować do Windows 10. Wskazano również na możliwość problemów z aktywacją systemu, jeśli był to Windows z usługą Bing. Użytkownik pytał o ryzyko utraty danych przy zmianie partycji z MBR na GPT.
