[Rozwiązano] JVC AV-21JT5EU: Obraz wyświetla się tylko 5-6 cm od dołu, problem z odchylaniem
Super_technik 28 Lut 2019 12:55 525 7
  • #1 17810315
    Super_technik
    Ocena: 48
    TV normalnie się włącza, reaguje na przyciski lokalne jak i pilota.
    Obraz wyświetla się niestety źle. Pojawia się dopiero 5-6 cm od dołu ekranu i ku górze liniowość jest coraz większa.
    W trybie serwisowym nie da się nic poprawić.
  • #2 17810369
    sosarek
    Ocena: 15497
    Nic nie zrobisz w trybie serwisowym(skąd ten pomysł) - kineskop, trafopowielacz... naprawa nieopłacalna.
    Moderowany przez radsat:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Skąd taka diagnoza?
    Skoro ma obraz, a chyba ma bo jak inaczej by widział tryb serwisowy, więc trafopowielacz dobry, kineskop chyba też, a problem w odchylaniu pionowym.
  • #5 17810463
    sosarek
    Ocena: 15497
    Nie zajmuje całego ekranu, widoczne linie powrotu...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 17811646
    Super_technik
    Ocena: 48
    Nie ma linii powrotu. Liniowość obrazu jest nieprawidłowa.
    Może zrobię zdjęcie to będzie łatwiej.
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 865
    Nie baw się w fotografa. Szukaj problemu w odchylaniu. Może elektrolity do wymiany?
  • #8 17812379
    Super_technik
    Ocena: 48
    Wymieniłem C303 1000uF/25V, C304 22uF/50V i C313 1uF/50V.
    C304 miał tylko 4uF.
    Po wymianie trzeba było w trybie serwisowym trochę rozciągnąć obraz który jest prawidłowo wyświetlany.
    Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem JVC AV-21JT5EU, gdzie obraz wyświetla się tylko 5-6 cm od dołu ekranu, a w trybie serwisowym nie można go poprawić. Odpowiedzi sugerowały, że problem może leżeć w odchylaniu pionowym, a konkretne komponenty, takie jak elektrolity (C303, C304, C313) oraz układ TDA1771, mogą być uszkodzone. Po wymianie elektrolitów obraz został poprawiony, a użytkownik musiał dostosować go w trybie serwisowym.
