Brak prądu po wymianie włączników na czujniki ruchu w korytarzu
Kamien.man 05 Mar 2019 17:35 663 2
  • #1 17821860
    Kamien.man
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dzień dobry!
    Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem totalnym amatorem, więc prawdopodobnie z czymś się pomylę podczas opisu.
    Na korytarzu mam światło, które włącza się dwoma włącznikami po dwóch stronach korytarza.
    Postanowiłem zmienić oba tradycyjne jednobiegunowe przyciski na czujniki ruchu. Okazało się że przyciski mają trzy przewody (chyba fazę, neutralny i ochronny), a czujniki miały tylko Fazę i Neutralny.
    Podłączyłem więc najpierw jeden czujnik zostawiając przewód ochronny nie podłączony. Po przywróceniu czujnik działa dobrze. Postanowiłem więc podłączyć drugi. Po podłączeniu drugi czujnik nie działał, a pierwszy działał poprawnie.
    Po chwili zmieniania różnych opcji światło zaczęło mrugać. Po wyłączeniu i włączeniu korków światło przestało działać.
    Zamontowałem z powrotem włączniki jednobiegunowe i światło cały czas nie działało. Po sprawdzeniu wykrywaczem fazy okazało się, że w drugim kontakcie nie ma prądu. Pierwszy kontakt działa poprawnie.
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 17821880
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Masz tam zapewne układ schodowy w którym instalator idiota żyłę żółto zieloną wykorzystał jako przewód korespondencji. Tak więc TO NIE JEST OCHRONNY. Samemu będzie ci ciężko to ogarnąć tym bardziej że bez kucia się pewno nie obejdzie. Bezpieczniej będzie zatrudnić elektryka z prawdziwego zdarzenia.
  • #3 17823200
    Rafael22
    Ocena: 172
    Tu masz schemat instalacji schodowej nawet w formie animiacji
    Wyłącznik schodowy – uzupełnienie
    Powinno Ci to trochę pomóc.
    Jeszcze może zainteresuje Cię ten artykuł:
    https://elektrykadlakazdego.pl/czujnik-ruchu-w-garazu/
    oraz:
    Czujka ruchu - Podłączenie dwóch czujek ruchu do jednej lampy
