[Rozwiązano] Kabel usb 3.0 - Więcej żył w kablu , inny styk we wtyku
adamjur1 06 Mar 2019 17:17 3639 10
  • #1 17824048
    adamjur1
    Ocena: 999
    Zakupiłem kabel USB koloru niebieskiego opisany jako 3.0, na obu końcach wtyki typu A. ( nie przedłużacz). Ponieważ potrzebuję go do celów przemysłowych, przeciąłem go na pół i chciałem sprawdzić żyły( potrzebuję linkowe, takie ma ) ale w kablu są jeszcze dwie pary w oddzielnych ekranach, z linkowym drenem, niestety nigdzie nie podłączone...
    Kabel jest bardzo solidny, ( o to mi chodziło przy zakupie) ale le dziwią mnie te nadplanowe żyły, a swoją drogą - na czym polega jego 3.0 ?
    Pozdr. J.
    Ps
    przewód badałem podłączony do gniazda usb 4 pinowego, ale okazuje się że jego wtyk ma jeszcze na środku jakby dodatkowe złącze do którego podpięte są te nadmiarowe żyły. Nie znalazłem specyfikacji takiego wtyku..
  • #2 17824066
    badboy84
    Ocena: 1483
    Ile tych żył jest? USB 3.0 to więcej niż 4 żyły. Pokaż może jakieś foto dla zobrazowania. Może kabel został wykorzystany przez producenta z innej nadplanowej produkcji stąd te żyły dodatkowe.
  • #3 17824077
    adamjur1
    Ocena: 999
    wtyk wygląda jak zwykły, ma tylko jakby trochę rozsunięte styki ( ale łapie w zwykłym gniazdku) i na środku jakby dodatkowe mikrozłącze..
    Pozdr. J.
    badboy84
    Ocena: 1483
    Taka jest właśnie różnica między USB 2.0 a 3.0 ;)
    Została zachowana wsteczna kompatybilność z 2.0 i 1.0, dlatego są te 4 piny standardowo jak w 2.0.
  • #6 17824098
    adamjur1
    Ocena: 999
    kolego leonow - zanim napisałem na forum - przestudiowałem dostępne info m in na wiki - nie ma tam nic o tym rozwiązaniu wtyku, jest tylko tabelka, którą teraz rozumiem, szkoda że nie ma rysunku wtyczki.. Ale zaczynam dochodzić do wniosku, że to 3.0 to właśnie ten tor wewnątrz wtyku, a te na zewnątrz to tylko kompatybilność w dół. Urządzenie do którego planuję te kable zastosować wróciło z serwisu z niejasnym komentarzem właśnie o USB 3.0 ( wychodzi kabelkiem i pewnie on jest uszkodzony)
    czyli zakup trafiony.
    Dzięki kolegom.
    Poszukam tej specyfikacji.
    Pozdr. J.
  • #8 17825208
    adamjur1
    Ocena: 999
    Ok dzięki
    Temat zamykam
    Pozdr. J.
  • #9 17827776
    DiZMar
    Ocena: 6563
    adamjur1 napisał:
    Ok dzięki
    Temat zamykam
    Pozdr. J.
    Minęła ponad doba od obietnicy zamknięcia a temat dalej nie został zamknięty.
  • #10 17827857
    adamjur1
    Ocena: 999
    Musi coś nie tak kliknąłem...
  • #11 17828028
    adamjur1
    Ocena: 999
    Zapoznałem się ze specyfikacją USB 3,0 pełna jasność po o trzymaniu linka do widoku i opisu wtyku
    Pozdr. J.
✨ Użytkownik zakupił kabel USB 3.0 z wtykami typu A, który okazał się mieć dodatkowe żyły w oddzielnych ekranach. Po przecięciu kabla, zauważył, że te nadmiarowe żyły nie są podłączone, co wzbudziło jego ciekawość co do ich funkcji. Użytkownik zrozumiał, że USB 3.0 zachowuje wsteczną kompatybilność z USB 2.0, co tłumaczy obecność czterech standardowych pinów. Dodatkowe złącze w wtyku może być odpowiedzialne za wyższe prędkości transferu danych. Użytkownik znalazł przydatne informacje na temat specyfikacji USB 3.0, co pomogło mu w zrozumieniu konstrukcji kabla.
