Jak uruchomić wyświetlacz 800x480 na sterowniku SSD1963 z biblioteką R. Kwietnia?
mateusz19955 14 Mar 2019 22:16 1218 13
  • #1 17842545
    mateusz19955
    Ocena: 2
    Witam, próbuję uruchomić wyświetlacz na sterowniku SSD1963 o rozdzielczości 800x480.
    Korzystam z biblioteki od Radosława Kwietnia http://en.radzio.dxp.pl/ssd1963/ .
    I mam mały problem ponieważ jak zainicjuje wyświetlacz to wyświetla się na nim coś takiego:
    Niby zachowanie prawidłowe bo w pamięci sterownika znajdują się jakieś głupoty dlatego taki obraz, ale dlaczego nie wyświetla się na całym ekranie?
    Jak wywołuję funkcję SSD1963_ClearScreen(); to nic się nie dzieje.
    Podając jakąś wartość jako argument tej funkcji to zmienia się tylko kolor tego obrazu co na zdjęciu.
    Używanie funkcji do narysowania pixela nic nie daje.
    Przejrzałem dokumentację pdf do tego sterownika żeby upewnić się czy dobrze jest ustawiona rozdzielczość tego ekranu i wydaje mi się że jest dobrze, pozostałe funkcję raczej też.
    Program uruchamiam na STM32F103.
    Może ktoś wie jak dogadać się z tym sterownikiem?
    Dodam że nie zajmowałem się jeszcze takimi wyświetlaczami, do tej pory używałem zwykłego 16*2 lub SSD1306.
  • #2 17842674
    oloam
    Ocena: 197
    Skoro sterowniki jako sterowniki dzialaja, to znaczy blad moze byc w twoim kodzie lub polaczeniu (co mniej prawdopodobne bo ekran cos tam pokazuje)). Tego nie wiemy bo nic oprocz linka do sterownikow nie podales. BTW po inicjalizacji powinienes miec raczej szum na ekranie a nie to co pokazales na zdjeciu.
  • #3 17842735
  • #4 17843720
    mateusz19955
    Ocena: 2
    A w jaki sposób ustawić to PLL?
    Na jaką częstotliwość?
    A to vsync i hsync jak ustawić?
  • #5 17843921
  • #6 17843929
    mateusz19955
    Ocena: 2
    właśnie od paru minut bawię się z tą dokumentacją, bo wszystkie kody jakie znajduję nie chcą działać.
    A o to vsync i hsync pytam bo w rejestrach do tego czyli 0xB4 i 0xB6 jest 6-7 parametrów do ustawienia tylko nie zabardzo wiem o co tam chodzi.
    A PLL musi działać na 110MHz?
    Może mi ktoś podać jakie parametry trzeba po kolei ustawiać aby ten sterownik zainicjować?
    Dobra stworzyłem coś takiego:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Konfiguracja PLL jest wzięta z noty.
    Czy dobrze jest to ustawione?
    Co dalej należy ustawić?
  • #7 17844466
    sepako
    Ocena: 28
    U mnie działa to z wyświetlaczem 800x480 poprzez FSMC
    Kod: C / C++
  • #8 17844635
    mateusz19955
    Ocena: 2
    Dobra, powstało coś takiego:
    Kod: C / C++
    Nie wiem, czy dobrze jest to poustawiane np. rejestr 0xE6.
    Ale na ustawieniu rejestrów 0xB4 i 0xB6 już się zatrzymałem.
    W ogóle nie wiem co tam ustawić.
    Może ktoś spojrzeć na ten mój kod i pomóc mi?
  • #9 17844980
    sepako
    Ocena: 28
    Tu odpowiem na pytanie z priv, co do stałych mają takie wartości, jak widać zależą od rozmiaru matrycy. Akurat ten wyświetlacz okazał się bardzo kapryśny https://www.buydisplay.com/default/lcd-5-ssd1...dule-touch-screen-display-800x480-mcu-arduino i wymaga sprzętowego resetu przy inicjalizacji a i zdarzają mu się czasem różne wykwity przy zbyt dużych prędkościach.
    Kod: C / C++
  • #11 17850871
    mateusz19955
    Ocena: 2
    Nadal nic nie działa.
    Znalazłem na stronie winstar note do lcd 7cali i była tam funkcja inicjalizująca.
    Wpisałem ją do programu ale na ekranie nic się nie wyświetla, czarne tło.
    Nie wiem już co robię źle.
    Oto kod który udało mi się napisać:
    Kod: C / C++
    Może ktoś widzi jakiś błąd?
  • #12 17852782
    kris_audi
    Oto moje pliki do obsługi SSD1963 na procesor STM32F407 które działają.
    • SSD1963.h (2.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SSD1963.c (11.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17853177
    mateusz19955
    Ocena: 2
    Kolego wielkie dzięki, wszystko działa jak należy.
    Teraz jak już wiem że lcd jest sprawny to szukam co robiłem źle że mi nie działało.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #14 17861054
    mateusz19955
    Ocena: 2
    Mam jeszcze jeden problem.
    Potrzebuję zrobić odbicie lustrzane obraz, w dokumentacji od ssd1963 przeczytałem że ustawia się to w rejestrze 0x36.
    Tylko że sterownik nie reaguje na żadne wartości tam wpisywane.
    Potrzebuję zrobić odbicie w osi x czyli tej 800px.
    Może ktoś wie jak to zrobić?
✨ Użytkownik próbuje uruchomić wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800x480 z kontrolerem SSD1963, korzystając z biblioteki Radosława Kwietnia. Po inicjalizacji wyświetlacz nie działa poprawnie, co objawia się niepełnym wyświetlaniem obrazu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie konfiguracji czasowej, ustawień PLL oraz poprawności kodu. Wskazówki dotyczące inicjalizacji obejmują ustawienie parametrów PLL, hsync i vsync, a także odpowiednie wartości rejestrów. Po kilku próbach i poprawkach, użytkownikowi udało się uruchomić wyświetlacz, jednak pojawił się nowy problem związany z odbiciem lustrzanym obrazu, które nie działa zgodnie z dokumentacją.
