[Rozwiązano] Promiennik podczerwieni vs grzejnik gazowy na butlę vs piec węglowy
8850 15 Mar 2019 07:21 1815 3
  • #1 17842893
    8850
    Ocena: 285
    Jakie ogrzewanie doraźne wybrać na okres 1-2lat? Promiennik podczerwieni vs grzejnik gazowy na butlę 11kg vs piec węglowy?
    Warunki: Potrzebuję ogrzewać pomieszczenie mieszkalne 10m2 plus 5m2 łazienka w starym nieocieplonym budownictwie z cegieł na 1 piętrze z dużym plastikowym oknem. W łazience i pokoju wybite otwory z kratką fi16cm idące na dach do komina wentylacyjnego, nieszczelne drzwi wejściowe. W rogu stoi piec kuchenny biały z piekarnikiem na nóżkach na węgiel skonstruowany w czasach PRL podłaczony do komina grzewczego (taki jak zdjęcie w załączniku znalezione w sieci). W tej chwili (marzec) panuje tam temp. bez grzania ok. 14 st,C chciałbym uzyskiwać ok 22-23st.C. Jest zwykła (domyślna) taryfa prądowa.
    Z piecem jest sporo zabawy aby go napełnić i rozpalić i ciepło dopiero po 1h/2h. Szukam optymalizacji kosztów i większego komfortu grzania. Chciałbym ewentualnie. kupić coś używanego w budżecie 200-300PLN co posłuży rok/dwa. Czy kupić używany promiennik podczerwieni ustawiony na zimnym piecu kuchennym, piecyk gazowy na butlę postawiony przy nierozpalonym piecu czy zostawić to co jest i iwestować w węgiel? A może wystarczy kupić żarówki na podczerwień aby osiągnąc ok. 400watt na tą małą powierzchnię i wkręcić do lampy sufitowej? Jakie są koszty grzania tych systemów?
    • pieckuchenny.jpg (62.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17842905
    Michal_WWL
    Ocena: 284
    Butle bym skreślił na wstępie. Masz małe pomieszczenie, niedocieplone. Siłą rzeczy będziesz zamykał, uszczelniał wszystkie dziury, żeby tylko drogocenne ciepło nie uciekało. To prosta droga do braku powietrza do spalania i tlenku węgla.
    Promiennik najbezpieczniejszy, możesz go zamontować pod sufitem, wtedy nikt nie włoży tam palców.
  • #3 17843183
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Co prawda budżet trochę przekroczyłem ale idealnie dostosowany do Twoich warunków będzie Grzejnik Gazowy MORA. Na rynku wtórnym można tanio kupić.
    Powietrze do spalania pobiera z zewnątrz. Zaleta to możliwość wypuszczenia komina przez ścianę w budynku wielorodzinnym(moc do 5kW). Kolejna zaleta to możliwość 100% uszczelnienia pomieszczenia a grzejnik i tak będzie pracował nie stwarzając zagrożenia dla użytkownika (czad).
  • #4 17865017
    8850
    Ocena: 285
    Dziękuję za Wasze opinie;
