Jak połączyć posiadane panele słoneczne 6V/1W?
Gufr 17 Mar 2019 12:28 570 4
  • #1 17848003
    Gufr
    Hej!
    Postanowiłem zbudować swoją mini elektrownie słoneczną, lecz nie do końca to przemyślałem. Zakupiłem 14 sztuk paneli słonecznych - 6v /1w wiec około 0.16 ampera sztuka. Kontroler ładowania działa w przedziale 12v - 24v. I tutaj mamy problem. Gdybym zakupił panele 12V to nie ma tematu - łącze ze sobą równolegle i jest ok. Co w moim przypadku ? Jest możliwość połączenia np 13 sztuk równolegle a ostatni panel szeregowo żeby podnieś napięcie, co wówczas z natężeniem? Czy jest jakaś inna opcja rozwiązania problemu? Miksowanie połączeń w ogolę wchodzi w grę? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 17848026
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1156
    Tak się nie da. panele muszą być podłączone symetrycznie, czyli tyle samo równolegle, i tyle samo szeregowo. Na takich zasadach jak ogniwa baterii.
    Proponuję a byś swoje rozważania o podłączeniu ogniw popierał schematem [rysunkiem].
  • #3 17848074
    Gufr
    Czyli jedyną opcją jest połączenie równoległe czyli 6V i około 2.2 ampera ? Co gdybym zrobił 7 sztuk równolegle oraz drugie 7 sztuk też równolegle i podpiął je do kontrolera? Czy napięcie doda się i będzie 12v ?
  • #4 17849467
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4258
    Pewnie połączenie szeregowo 2 zestawów po 7 równolegle będzie działać, ale być może da za niskie napięcie - i wypadnie połączyć 3 zestawy po 4 równolegle (a 2 panele zostawić do czegoś innego). Prąd w pierwszym przypadku 1.12A, w drugim 0.64A - i to przy idealnych warunkach, średnio przy odrobinie szczęścia będzie kilkanaście % tego.
  • #5 17850327
    Gufr
    Dzięki wielkie za info. Potestuje te warianty i dam znać!
