Od 4 miesięcy próbuje rozwiązać problem z niedomykaniem bramy garażowej firmy Krispol z napędem FAAC D700 ( wcześniej przez 8 lat nie było problemu).
Sytuacja wygląda następująco. Po całkowitym otwarciu bramy (lub prawie całkowitym), przy zamykaniu brama nie dojeżdża do końca zostaje szczelina około 1cm. Następnie muszę otworzyć bramę na 5-10cm i zamknąć jeszcze raz wtedy brama dojeżdża do końca ( ostatni ruch jakieś 1cm jest tak jakby szybszy).
Sprawdziłem bramę czy nie ma oporów (wymieniłem łożyska, kółka prowadzące - wszystko chodzi bez oporów).
Kilkakrotnie programowałem bamę - brak efektów (choć przy programowaniu brama dojeżdża do końca).
Pasek zawsze zatrzymuje się w tej samej pozycji (przy pierwszym zamykaniu), po moim "domknięciu" przesuwa się jeszcze ok 1cm dalej.
Sprawdziłem pasek nie jest wyciągnięty nie brakuje zębów.
Czy może ktoś miał już taki problem albo ma pomysł co jeszcze powinienem sprawdzić. Z góry dziękuje za pomoc.
BS
BS
