Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy
Marian 115 21 Mar 2019 16:09 2346 22
  • #1 17859573
    Marian 115
    Ocena: 2
    Zmywarka zmywała, ale nie suszyła. Mechanik wymienił przekaźnik w module i nastąpiła ciemność, nic nie świeciło. Po tygodniu przyniósł moduł niby po naprawie. Niestety dalej ciemność. Jego diagnoza to programator. Proszę o poradę, czy przez wymianę przekaźnika doszło do uszkodzenia modułu? Czy mogła być inna przyczyna braku reakcji zmywarki. Proszę o jakieś sugestie. Bo nie wiem czy wymienić moduł czy zmywarkę.
    PNC 911936623/01 SN 84020297.
    Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy1553189448...696770.jpg (553.07 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17859689
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1323
    i
    1. Wyegzekwować skuteczną naprawę zmywarki od "mechanika".
    2. Wymienić "mechanika" + zwrot pieniędzy za skuteczną naprawę przez innego fachowca.
    Zrób dobre zdjęcie modułu po wyjęciu go z obudowy (zdjęcia obu stron płytki).
  • #3 17859932
    Marian 115
    Ocena: 2
    Wysłałem moduł do naprawy, a jak wroci to dam znać co było.
  • #4 17862001
    Marian 115
    Ocena: 2
    Mam pytanie : czy modul po naprawie normalnie podłączyć do zmywarki i powinna działać czy jakieś dodatkowe czynnosci ,typu kalibracja.itp.
  • #5 17874373
    Marian 115
    Ocena: 2
    Modul wrócił z naprawy, zamontowałem do zmywarki i dalej ciemność, myślę że moduł był sprawny. Tylko były mechanik nie wiedział co jest i podał, że padł moduł. Gdzie szukać przyczyny ciemności? Proszę o jakieś podpowiedzi. Jak sprawdzić czy do modułu dochodzi napięcie. Moduł ma po przeglądzie 6 mc. gwarancji.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #6 17874414
    UczenEl
    Ocena: 388
    Pokaż zdjęcie modułu
  • #7 17874791
  • #8 17875970
    Marian 115
    Ocena: 2
    Nie chciałem nikogo urazić nazywając partacza nieuka "mechanikiem". Zawsze chylę czoło dla uczciwych fachowców, a szczególnie dla tych co pomagają innym. Sam jestem technikiem mechanikiem i z elektroniką rozstałem się na etapie tranzystorów. Etap układów scalonych jest mi mało znany, ale coś tam kumam, i miernikiem się posługuję.
    Wracając do zmywarki to w poniedziałek rozbiorę zmywarkę i postaram się poszukać przyczyny braku zasilania modułu. Dodam, że na płytce modułu żadnych oznak przegrzania czy spalenia nie dostrzegłem.
  • #9 17876792
  • #10 17879295
    Marian 115
    Ocena: 2
    Wiązankę przewodów przejrzałem i jest ok. przy montażu modułu odwróciłem ostatnia wtyczkę z dwoma przewodami i moduł zaświecił. Myślałem, że ok. Zmontowałem wszystko i uruchomiłem zmywarkę mając nadzieję, że koniec z ręcznym zmywaniem, ale zmywarka zaczęła wypompowywać wodę cały czas nie zmieniając cyklu i nie wiem co mogło się stać. Tylko próbuje i nic dalej się nie dzieje Co mogę zrobić by ruszyła. Czekam na jakieś wskazówki co może być?
    Edit:
    Dzisiaj mając trochę czasu zrobiłem kilka prób, odłączyłem zasilanie pompy opróżniającej i włączyłem program podstawowy i zmywarka wykonała cykl tj. nabrała wody, myła, grzała. Po dalszej obserwacji zauważyłem, że jak jest pompa opróżniająca podłączona to cały czas wypompowuje, a zmywarka nabiera wody i tak bez końca.
    Czyli mój wniosek to, że czujnik, czy coś nie wyłącza pompy. Jaka może być usterka. Proszę o podpowiedź co zbadać, czy zrobić? Z góry dzięki za cierpliwość.
    Może z waszą pomocą, uruchomię zmywarkę i nie będę na razie kupował nowej.
    Pozdrowienia dla wszystkich.
  • #11 17889243
  • #12 17890559
    Marian 115
    Ocena: 2
    Sprawdzę to co sugerujesz i dam odpowiedź. Na razie wstawiłem użyczoną zmywarkę do kuchni, a tą awaryjna mam w garażu i mając więcej swobody przeglądnę ja dokładniej. Na razie pozdrawiam.
  • #13 17895911
    Marian 115
    Ocena: 2
    Sprawdziłem czujnik przeciwpowodziowy ok. przewody od hydrostatu drożne, jeden hydrostat na zaciskach ma przejście drugi pokazuje ok. 300Ω.oczywiście po lekkim dmuchnięciu. Nie wiem czy tak powinno być. Zmywarka po dołączeniu pompy działa normalnie, też zmywa i grzeje no oprócz opróżniania. Co byś sugerował sprawdzić i jak. Mam ja w garażu i sprawdzam na różne sposoby, ale chyba dam sobie spokój. Czy po przeglądzie modułu, mogło coś się zmienić.
  • #15 17896735
    Marian 115
    Ocena: 2
    Hydrostat sprawdziłem przy wypiętych przewodach. Dodam sprostowanie, wcześniej napisałem, że zmywarka chodzi normalnie przy załączonej pompie, a powinno być przy odłączonej.
    Powtórzę nalewa wodę, leci cykl mycia, i grzania, dalej nie wiem bo pompa odłączona. Rozumiem, że hydrostat powinien działać na zwarcie, a oporność powinna być 0 Ω. Próbowałem na zwartych stykach, ale bez zmian. Hydrostat taki jak w linku, ale są dwa i jeden pokazuje 0 Ω.
  • #16 17897868
  • #17 17898829
    Marian 115
    Ocena: 2
    Ten z białym wężykiem pokazuje różnie, raz więcej raz mniej, zależy od dmuchnięcia. Przy tych próbach nie wiem czy nie pozamieniałem przewodów, proszę mnie sprostować. Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI PNC911936623/01 - nie suszy
  • #18 17900979
    Marian 115
    Ocena: 2
    Proszę o podanie jak podłączyć przewody do dwóch hydrostatow w zmywarce .
  • #19 17903127
  • #20 17907013
    Marian 115
    Ocena: 2
    Przewody z misy do hydrostatow są na tej wysokosci w misce, a nie wiem jaką każdy ma rolę, i co ma zawierać jeden, a co drugi. Jak będę wiedział to przewody dopasuje. Proszę o wyjasnienie zasady dzialania tych dwóch hydrostatow. Dziękuję za wcześniejsze porady. Na razie nie mam czasu na proby jak wrócę to dzialam dalej. Moduł jest na gwarancji, jak będzie to on szwankowal to damy radę. Pozdrowienia.
  • #21 17908046
  • #22 18232950
    guzolot
    Ocena: 9
    Szary na prawo przezroczysty na lewo, a może naprawiłeś? Napisz co było gdyż u mnie też nie suszy. Po wymianie termostatu zaczęła myć ciepłą wodą. Jednak mam wątpliwości czy dość ciepła jest ta woda, gdyż gorąca para nie bucha, aczkolwiek para leci. Dawniej mam wrażenie, że mocniej dawała. Chyba po prostu zmierzę temperaturę w środku :-)
  • #23 18233515
    Marian 115
    Ocena: 2
    Temat uważam za zamknięty. Nie mając czasu na próby,kupilem nową zmywarkę. Dodam że rozebralem tematowa zmywarkę i posiadam dużo części z tej zmywarki i chętnie za małe pieniądze oddam. Po rozebraniu sprawdziłem pompy i grzalke są sprawne. Informacja na tel. 600260631.
✨ Zmywarka AEG-Electrolux Favorit 60010VI (PNC 911936623/01) nie suszyła po wymianie przekaźnika w module, co doprowadziło do braku reakcji urządzenia. Po naprawie modułu przez mechanika, zmywarka nadal nie działała. Użytkownik podejrzewał, że problem może leżeć w programatorze lub w wiązce kablowej, szczególnie w okolicy drzwi. Po dalszych próbach, zmywarka zaczęła wypompowywać wodę bez zmiany cyklu, co sugerowało problem z czujnikiem lub hydrostatem. Użytkownik sprawdził hydrostaty, ale nie był pewien ich stanu. Ostatecznie, po wielu próbach i braku rozwiązania, zdecydował się na zakup nowej zmywarki, oferując części z uszkodzonego urządzenia.
