Ford Galaxy mk1 1.9TDI 1996r nie odpala
Grzezal77 07 Kwi 2019 09:41 2754 20
  • #1 17890669
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Witam, przez około 2 tygodnie miałem problem z odpalaniem auta tzn. palił za 2-3 razem, teraz nie odpala w ogóle. Wymieniłem filtr paliwa, założyłem zawór zwrotny, pomogło na 3 dni. Przez kolejne 2 odpalałem na plaka. Po diagnostyce wyszło że uszkodzony jest sterownik pompy i dziurawy wąż od turbiny. Wymieniłem i pomogło na 1 dzień. Teraz auto stoi 4 dzień i w żaden sposób nie można go odpalić. Pompa została sprawdzona działa, wtryski sprawne, świece w porządku. Pomysły zaczynają się kończyć, dodam tylko że auto paliło od tzw strzała.
  • #3 17890818
    robokop
    Ocena: 6365
    Tzn. w jaki sposób została sprawdzona - wyjęta i poddana badaniu na stole probierczym?
    Jak wyżej?
    No i co w związku z tym? Został naprawiony?
    W parametrach widać w ogóle obroty silnika jak nie chce zapalić?
  • #4 17890877
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Kod silnika 1Z.
    Pompa sprawdzona bez wyciągania, po prostu ciągnie paliwo i podaje dalej. Sterownik został wymieniony na nowy, a wtryski też podają paliwo.
    Komputer podłączył mechanik który przyjechał do mnie i znalazł uszkodzony sterownik A reszta stwierdził że jest ok.
  • #5 17890895
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Jak sprawdzone że wtryski podają paliwo? Masz kody błędów z diagnozy tego mechanika. To jest pancerny silnik. Na plaka próbowałeś palić go? Dało by to obraz czy wina leży po stronie paliwowej czy po stronie mechanicznej.
  • #6 17890932
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Przy mechaniki odpalil na plaka, wymienił sterownik który wg niego był uszkodzony i 1 dzień auto paliło i jeździło. Teraz nie odpala w ogóle, plak nie pomaga
  • #8 17891124
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Wg niego nie było żadnych
  • #9 17891139
    robokop
    Ocena: 6365
    Przekaźnik systemowy, słynne "109". W dodatku wyłumacz mi coś - jakim cudem wtryski mogą podawać paliwo, a silnik nie odpala???
  • #10 17891237
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Nie wiem, nie jestem mechanikiem, znam się dość słabo na naprawach i mówię tylko to co widzę albo zostało mi przekazane przez osoby które rzekomo się na tym znają.
  • #11 17891245
    robokop
    Ocena: 6365
    Przypadkiem jak nie chce zapalić nie świeci się żółta kontrolka świec żarowych? Do tego tam był chyba fabryczny alarm, odcinający "zapłon".
  • #12 17891250
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Czy możesz się dowiedzieć od tego mechanika co miał na myśli uszkodzenie sterownika? To jest tak proste auto do napraw pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu. Zacznij od podania napięcia 12v z plusa akumulatora na cewkę od zaworu odcinającego paliwo na pompie i spróbuj odpalić.
  • #13 17891370
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Robiliśmy to i nie ma reakcji
    Kontrolka świec żarowych pali się ok 2 sekund i znika.
    Jeśli chodzi o alarm to w aucie go nie ma, chyba że gdzieś jest wyłącznik zapłonu
  • #15 17891416
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Problem w tym że już z plaka też nie pali.
  • #17 17897348
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Auto wczoraj na lawecie pojechało do mechanika (ponoć najlepszego fachowca od diesla w województwie) zobaczymy.
  • #18 17901912
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Diagnoza: zerwany klin na kole rozrządu.
  • #20 17902822
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Mechanik mówił że klin, nie widziałem tego . Auto stoi u mechanika i ma go zrobić.
  • #21 17911053
    Grzezal77
    Poziom 6  
    Auto odebrane, odpala od strzała i wygląda że wszystko jest ok. Dzięki wielkie za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem Forda Galaxy mk1 1.9TDI z 1996 roku, który początkowo odpalał po kilku próbach, a następnie przestał działać całkowicie. Wymieniono filtr paliwa, zawór zwrotny oraz sterownik pompy, co przyniosło chwilową poprawę. Po diagnostyce stwierdzono uszkodzenie sterownika pompy i dziurawy wąż od turbiny. Pompa i wtryski były sprawne, a świece w porządku. Po dalszych próbach, w tym uruchamianiu na plaka, problem nie ustąpił. Ostatecznie, po przewiezieniu auta do mechanika, zdiagnozowano zerwany klin na kole rozrządu, co zostało naprawione, a auto zaczęło odpalać od strzała.
