Włącznik światła dotykowy - migające ledy
papa_smerf 20 Kwi 2019 09:46 29118 11
  • #1 17916193
    papa_smerf
    Ocena: 4
    Witam.Zakupiłem włączniki dotykowe do oświetlenia jak na zdjęciach i mam problem z podłączeniem takiego włącznika w łazience. Na ścianie w łazience mam na jednej ścianie lampę z halogenami i wygląda że podłączona jest prawidłowo - ze ściany czarny kabel podłączony jest w kostce do czarnego od lampy, niebieski do niebieskiego, a żółto-zielony też do żółto-zielonego, który jest przymocowany do obudowy lampy.
    Problem mam z drugą lampą ledową. Lampa ta jest tylko tymczasowo, ale chciałbym na razie rozwiązać problem migotania. Mam wątpliwości czy jest ona prawidłowo podłączona. Otóż lampa ta posiada tylko przewód niebieski i czarny i są one spięte w kostce z przewodami o takich samych kolorach, które znajdują się w ścianie. Natomiast przewód zółto-zielony nie jest podłączony w ogóle. I teraz do sedna. Włącznik, który pokazałem wyżej, podłączam tak jak jest podane wg schematu, czyli do gniazda L podłączam fazę (czarny przewód), następnie zero (niebieski przewód) do L1 oraz przewód zabezpieczający (żółto-zielony) do L3. W efekcie kiedy włączam tylko lampę halogenową to świeci prawidłowo, natomiast gdy włączam tylko ledową to migocze. Kiedy włączam obie na razie to halogeny świecą prawidłowo, a ledy delikatnie pulsują.
    Stosowałem adapter LED, który jest w zestawie. Łączyłem go z L + L1 we włączniku, ale nic to nie pomogło, a na dodatek przy wyłączonym świetle mam w łazience świetlik - lampa ledowa się tli. Podłączałem ten adapter także bezpośrednio w kostce przy lampie, ale nic to nie zmienia. W czym może być problem? Proszę o pomoc gdyż jestem zielony w tych sprawach a szkoda wołać elektryka to takiej błahostki :)
  • #2 17916599
    Wilktor
    Ocena: 219
    Moim zdaniem do tej lampy led trzeba dodać jakiś kondensator który będzie niwelował tętnienia z sieci
  • #3 17916856
    papa_smerf
    Ocena: 4
    A to nie jest to, o czym pisałem wyżej? W zestawie jest taka kostka (przez sprzedającego nazwana "adapterem LED) z dwoma drucikami, którą wpina się - jeden drucik do przewodu L i drugi do N. Ale tak jak pisałem on nic nie pomaga w kwestii migania...
    Czyli mam rozumieć, że lampa w ten sposób jaki opisałem, jest podłączona prawidłowo? Przewód żółto-zielony, który wychodzi ze ściany ma tak sobie wisieć i nie ma być nigdzie podłączony? :)
  • #5 17917042
    papa_smerf
    Ocena: 4
    U mnie chyba jest inny przypadek, bo mam lampę przystosowaną 230V tak jak widać na zdjęciu poniżej.
    Przy zwykłym włączniku światła lampa nie migała, dopiero teraz miga jak zainstalowałem ten dotykowy włącznik z podświetleniem.
  • #6 17917051
    Wilktor
    Ocena: 219
    Słyszałem gdzieś że podświetlenie wyłącznika może powodować miganie
  • #7 17917060
    Robert B
    Ocena: 1412
    I tak będzie, bo obciążenie dla wyłącznika elektronicznego jest za małe i zaczyna "impulsować".
  • #8 17917728
    mumines
    Ocena: 38
    Kolega Robert B napisał. Słyszałem gdzieś że podświetlenie wyłącznika może powodować miganie.
    Bardzo dobrze słyszałeś. Wszystkie żarówki energooszczędne kompaktowe i ledowe tak się zachowują, im więcej włączników podświetlanych w obwodzie tym częściej migają.
    Obciążenie dla tego włącznika jest odpowiednie, a że on potrzebuje zasilania więc następuje przepływ prądu przez obciążenie, który jest wystarczający do zapłonu układu. Przepływ prądu jest minimalny rzędu 1 mA ale wystarczający by kondensator w układzie zasilającym żarówkę naładował wystarczająco do zadziałania układu.
    Kondensator o którym mówi instrukcja służy do ominięcia, układu zasilającego żarówki, ale nie przeszkadza w działaniu włącznika.
  • #9 17918048
    Rafikusa
    Ocena: 66
    No to źle podłączyłeś, bo do tego Włącznika nie podłącza się ani neutralnego, ani ochronnego.
    Ten środkowy rysunek na dolnym zdjęciu jest trochę mylący. Opis powyżej rysunku zgadza się.
    Do L powinieneś podłączyć fazę z sieci, a L1, L2 i L3 to wyjścia na trzy lampy/żarówki. Czyli faza dla pierwszej żarówki wychodzi z L1, a N żarówki podłączasz do N z sieci. I tak samo z drugą i trzecią żarówką.
    Ten adapter LED musisz podłączyć dokładnie tak, jak jest przedstawione na środkowym zdjęciu, czyli bezpośrednio na oprawie żarówki/lampy.
  • #10 17918168
    mawerix123
    Ocena: 951
    Baaa ja zamontowałem łącznik Schneidera z podświetlaniem LEDowym. W oprawce na suficie LED 11W raz zaświecił... może jakiś wadliwy ten LED klient przyniósł drugą "żarówkę" raz zaświeciła i po naświetlaczu.... w jakiś sposób ten łącznik z podświetlenie powodował uszkodzenie "żarówek" LEDowych. LEDy poszły na reklamację a łącznik do zwrotu.
  • #11 17918662
    kokapetyl
    Ocena: 2108
    Słuszna uwaga kolegi.
    Pytanie do autora tematu. Jakie przewody są w tym łączniku (połączenie pomiędzy tymi a tymi lampami)
  • #12 19785397
    SUCHY_666
    Ocena: 36
    Zakładam takie włączniki w całym domu, i w dwóch miejscach mam sytuację że światło wariuje - można by to określić jak działanie kierukowskazu w aucie. Są założone prawidłowo kondensatory. Orientujecie się co powoduje takie zachowanie ?
W dyskusji poruszono problem migających diod LED po zainstalowaniu dotykowego włącznika światła. Użytkownik opisał podłączenie dwóch lamp: halogenowej i LED, wskazując na prawidłowe połączenie w przypadku lampy halogenowej, natomiast w przypadku lampy LED wystąpiły wątpliwości co do podłączenia. Uczestnicy forum zasugerowali, że migotanie może być spowodowane podświetleniem włącznika, które generuje minimalny przepływ prądu, wystarczający do zasilania układu, co prowadzi do migotania żarówek LED. Wskazano również na konieczność użycia kondensatora w celu stabilizacji zasilania. Pojawiły się także uwagi dotyczące błędnego podłączenia włącznika oraz problemów z jakością lamp LED, które mogły ulegać uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego działania włącznika.
