[Rozwiązano] Stiga Park_B&S 28B707-1331-01 - Duży wyciek z odmy, poprawnie pracuje bez fi
Januszs0 30 Kwi 2019 12:12 1659 6
  • #1 17935027
    Januszs0
    Ocena: 161
    Witam Kolegów
    Mam problem z silnikiem B&S w traktorku Stiga Park. W moim traktorku jest silnik 15.5KM o oznaczeniu 28B707-1331-01. Ostatnich 6 cyfr nie jestem pewien.
    Szukałem w internecie i jest to silnik bardzo popularny występuje w dużej ilości sprzętów. Po wiosennej wymianie oleju jedno koszenie przebiegło normalnie.
    W ubiegłym tygodniu chciałem uruchomić traktorek ale silnik nie chciał odpalić. Sprawdziłem gaźnik i zauważyłem oberwany przewód paliwa. Wymieniłem przewód, zdemontowałem gaźnik celem sprawdzenia czy nie jest zabrudzony. Gaźnik był czysty dlatego poskładałem silnik i spróbowałem go uruchomić. Silnik odpalił bez problemu ale nie miał zamontowanego filtru powietrza. Po zamontowaniu filtru powietrza silnik na wolnych obrotach gaśnie. Filtr ma kilka miesięcy jest czysty
    i drożny. Kolejny raz odpaliłem silnik bez filtra powietrza i tak jak za pierwszym razem odpalił bez problemów. Niestety kolejna próba założenia filtru i silnik nierówno pracuje, obroty spadają. Odpaliłem silnik i na większych obrotach i ponownie założyłem filtr powietrza. Silnik od razu zareagował spadkiem obrotów i nierówna pracą. Bez gaszenia silnika chciałem zdjąć filtr powietrza. Podniosłem filtr do góry a silnik wyrzucił z odmy fontannę oleju. Wcześniej zauważyłem że w gaźniku od strony filtru powietrza zbierało się paliwo. W ubiegłym roku zmierzyłem ciśnienie sprężania i wynosiło on ok 6atm na zimnym silniku. Wczoraj zdjąłem głowicę z silnika. W silniku jest trochę nagaru, nic więcej szkodliwego nie zauważyłem. Na cylindrze nie ma progu ogólnie pod głowica nie ma widocznych objawów usterki. W górnym położeniu między tłok a cylinder jestem w stanie wsunąć szczelinomierz o grubości 0.4mm. Pomiar suwmiarka wykazał ze cylinder na górze ma ok 87.3mm. Nie mam średnicówki żeby zrobić poprawne pomiary, postaram się je zrobić jak rozbiorę cały silnik. Przed demontażem głowicy podczas kręcenia wałem silnik miał sporą kompresję. Sprawdziłem też zaworek odmy. Płytka w zaworku ma bardzo słabą sprężynę wystarczy leciutko nacisnąć płytkę
    żeby zaworek się otworzył. Proszę o info czy tak powinno być bo moim zdaniem ta sprężynka powinna być mocniejsza u mnie po obróceniu zaworu sprężyna nie była w stanie utrzymać płytki przy obudowie. Proszę o info co może być przyczyna takiego zachowania silnika, czy jest możliwe że silnik ma takie duże przedmuchy i że powstały one tak szybko? Silnik ma żeliwna tuleję istnieje możliwość remontu kapitalnego ale wolałbym wcześniej posprawdzać wszystko co można zanim zabiorę się za grube remonty.
    Pozdrawiam Janusz
    sigwa18
    Ocena: 3318
    Często pada uszczelka pod głowicą pęka na linii tłok popychacze zaworowe. Jak z kompresją?
  • #4 17936169
    Januszs0
    Ocena: 161
    Witam Kolegów
    Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi. Skoro sprężynka ma być taka delikatna to zostawię odmę w takim stanie jak jest i przyjmuje że jest sprawna. Odnośnie uszczelki to po zdjęciu głowicy uszczelka się trochę rozsypała tzn na jednym z boków a dokładnie w górnej części uszczelki na przeciwko zaworów w uszczelce nastąpiło rozwarstwienie materiału i po demontażu z uszczelki została tylko aluminiowa blacha która normalnie jest w środku uszczelki. Możliwe że wcześniej już była pęknięta w tym miejscu i dlatego się tak rozsypała podczas demontażu. Mam już nową uszczelkę jutro ją zamontuję. Odnośnie kompresji to podczas kręcenia silnikiem w momencie jak tłok się zbliżał do GMP słyszałem niepokojące odgłosy jakby kompresja uciekała gaźnikiem. Nie mierzyłem w tym roku ciśnienia sprężania ale podczas kręcenia silnikiem występował dość znaczny opór przed GMP uznałem więc że kompresja jest ok zaniepokoił mnie tylko ten dźwięk uciekającego powietrza przez gaźnik. Jutro założę nowa uszczelkę i sprawdzę dokładnie czy niepokojący dźwięk dalej będzie występował.
    Pozdrawiam Janusz
    sigwa18
    Ocena: 3318
    To miałeś klasyka czyli walnięta uszczelkę i gazy spalinowe uciekały z cylindra do komory korbowej przez popychacze. Z tamtąd odmą wraz z rozbryzgami oleju do gaźnika.
  • #6 17937921
    Januszs0
    Ocena: 161
    Witam Kolegów
    Po zmianie uszczelki wszystko wróciło do normy, traktorek pali i już kosił trawnik więc mam nadzieję że teraz będzie ok. Dziękuje Koledzy za podpowiedzi które pozwoliły usunąć usterkę.
    Pozdrawiam Janusz
  • #7 17937924
    Januszs0
    Ocena: 161
    Witam Kolegów
    Pozdrawiam Janusz
    Wymiana uszczelki pod głowicą.
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem B&S 28B707-1331-01 w traktorku Stiga Park, który po wymianie oleju i normalnym użytkowaniu przestał odpalać. Po wymianie uszkodzonego przewodu paliwowego silnik uruchomił się, ale gaśnie po zamontowaniu filtru powietrza. Użytkownik zdiagnozował uszkodzenie uszczelki pod głowicą, co prowadziło do ucieczki spalin do komory korbowej. Po wymianie uszczelki silnik wrócił do normalnej pracy, a traktorek ponownie działał poprawnie.
