[Rozwiązano] Jak zrobić Przycisk taki jak w Teleturniejach np. Familiada.
GardenDog 15 Maj 2019 18:42 9591 21
  • #1 17962556
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Cześć
    Chciałem zrobić 2 przyciski które po wciśnięciu jednego z nich włączał się pasek ledowy a gdy naciśnie się drugi to się nie świeci i żeby ten przycisk który został wcześniej przyciśnięty led świecił aż do momentu przyciśnięcia przycisku reset czy coś w tym stylu . Widziałem jeden temat na elektrodzie ale nic nie zrozumiałem bo nie było końcowego schematu jak to ma być jak ktoś by mógł zrobić taki schemat albo wytłumaczyć szczegółowo . I tak zasilanie obojętni mam zasilacz laboratoryjny 0-30v 5a, chciałem żeby to były 2 paski ledowe i żeby układ był na tranzystorach.
  • #2 17962587
    FishuPro
    Ocena: 97
    Dwa przekaźniki ze stykami 3X NC i NO .oraz przycisk ze stykiem NC no i oczywiście dwa przyciski "zgłoszeniowe" ze stykami NO.To wszystko czego potrzebujesz.Cewka przekaźnika przeszyta przez styk NC drugiego przekaźnika blokuje załączenie dwóch przekaźników na raz,podtrzymanie zrealizowane na stykach NO tego samego przekaźnika,reset zrealizowany na przycisku NC włączony w szereg przed układem,sterowanie LED na trzecim styku NO.Celowo nie rysuję schematu żeby pobudzić komórki autora do pracy :) Spróbuj najpierw na przekaźnikach jak zrozumiesz zasadę działania próbuj na tranzystorach.
  • #3 17962619
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Wiesz co nie jestem jakiś świetny więc nie wiem co to styki NC i NO. Nie rozumiem kompletnie o co ci chodzi ja chciałem zrobić prosty układ zatrzaskowy z tranzystorami.
    I jak byś mógł wytłumaczyć co to są te styki i co to znaczy że ,,cewka przeszyta przez styk NC.
  • #5 17962799
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Już wiem
    zestaw styku stałego rozwiernego (NC),
    - zestaw styku stałego zwiernego (NO),
    ale mimo wszystko chciałem na tranzystorach
  • #6 17962860
    FishuPro
    Ocena: 97
    Przemyśl ten układ
    może będzie prościej? :)
    Prostokąty to cewki przekaźników
  • #8 17962979
    FishuPro
    Ocena: 97
    GardenDog napisał:
    no dobra nie rozumiem dlaczego nazywasz przekaźnik no i nc
    Nie przekaźniki tylko ich styki.
    GardenDog napisał:
    Nie za bardzo bo potrzebujesz 3 styki a w tym przekaźniku masz pojedynczy styk powinien być tego typu
    GardenDog napisał:
    a przycisk led to ma być cały czas aktywny a jak chcemy zresetować to klikamy
    Nie, to jest styk jednego z przekaźników w zależności który złapie ta świeci.Reset to przycisk po lewej stronie na schemacie nad którym napisane jest reset
    mariann
    Ocena: 649
    FishuPro napisał:
    Przemyśl ten układ
    Skoro są LED-y to powinny być też rezystory w szeregu z nimi.
  • #10 17963424
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Wiem gdzie jest przycisk reset a mógłbyś podać link do tych przekaźników. Bo nie mam pojęcia Jake trego szukać a sklepach
    FishuPro
    Ocena: 97
    mariann napisał:
    FishuPro napisał:
    Przemyśl ten układ
    Nie ma nad czym myśleć bo sam autor pisze że
    więc będą one dostosowane do napięcia zasilania.
    Linku jako takiego nie podam bo zaraz będę posądzony o reklamę ale podpowiem gdzie szukać na alledrogo :) Sprawdzałem i ceny nie są zachęcające choć znalazłem Przekaźnik R4N za 27,50 to już jest cena w miarę akceptowalna ale żeby zmniejszyć koszty budowy możesz kupić np 3przekaźniki po jednej parze styków lub 2 po 2 pary ich cewki połączyć równolegle i masz to samo.Ceny takich przekaźników zaczynają się już od niecałych 2pln.Wybór należy do Ciebie.
    yogi009
    Ocena: 2655
    Jeżeli chcesz to zrobić na półprzewodnikach, możesz użyć jakiegoś małego ATtiny (np. ATtiny13) i zaprogramować zachowanie się układu. Masz dwa wejścia na mikro-switch'e i dwa wyjścia na diody LED. Na pewno możesz to także wykonać na przerzutnikach, ale już tak dawno tego nie robiłem, że nie będę Cię wprowadzał w błąd.
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Na takiej samej zasadzie działa sterowanie obrotami silników "lewo-prawo".
    Forumowa wyszukiwarka podaje ponad 1000 wyników
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=lewo+prawo
  • #15 17964416
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Ludzie dociera do was że chciałem na tranzysyorach ja nie chce na przekaźnikach
    FishuPro
    Ocena: 97
    Ok dociera tyle że na tranzystorach nie jest taki prosty układ stąd propozycja przekaźników.Może się mylę ale nie wydaje mi się żebyś temat tranzystorów miał mocno ogarnięty i następny temat może mieć temat zrobiłem i nie działa.
    William Bonawentura
    Ocena: 622
    Propozycja na najtańszych przekaźnikach 12V z pojedynczym stykiem przełącznym (tzw. samochodowe).
    FishuPro
    Ocena: 97
    To działa stąd plus ode mnie :) Nie wiem tylko czy autorowi to będzie odpowiadać bo się chłop uparł że tranzystory mają być osobiście wybrałbym Twój układ zamiast bawić się w układ z 6tranzystorów i kilku oporników.
    Wskazówka.Poszukaj układu zastępczego tyrystora i pomyśl jak zablokować bramkę drugiego tyrystora po załączeniu pierwszego
    yogi009
    Ocena: 2655
    Kolego, chyba chodzi Ci o coś takiego:
    https://serwis.avt.pl/manuals/AVT765.pdf
  • #20 17964774
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Skoro uważacie że na przekaźnikach lepiej to co to jest ten prostokąt - cewka przekaźnika?
  • #21 17964785
    yogi009
    Ocena: 2655
    GardenDog napisał:
    Skora uważacie że na przekaźnikach lepiej
    Przecież dałem Ci link do gotowego układu na półprzewodnikach.
  • #22 17964986
    GardenDog
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Ok dzięki zamykam temat.
Użytkownik chciał stworzyć układ z dwoma przyciskami, który aktywuje pasek LED po naciśnięciu jednego z nich, a po naciśnięciu drugiego wyłącza LED, przy czym LED ma świecić do momentu naciśnięcia przycisku reset. W dyskusji poruszono różne podejścia do realizacji tego projektu, w tym użycie przekaźników oraz tranzystorów. Użytkownik początkowo nie rozumiał terminów związanych z przekaźnikami (styki NC i NO), ale po wyjaśnieniach zaczął rozumieć ich działanie. Wiele odpowiedzi sugerowało użycie przekaźników jako prostszego rozwiązania, podczas gdy inni proponowali zastosowanie tranzystorów i mikroprocesorów, takich jak ATtiny. Użytkownik ostatecznie zdecydował się zamknąć temat po uzyskaniu wystarczających informacji.
