[Rozwiązano] Opel Astra g 1.4 16v - Czujnik położenia wału sprawny jednak nie pali
Perzyk99 19 Maj 2019 13:33 8160 25
  • #1 17968832
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Witam, nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie więc otwieram nowy temat... a mianowicie:
    Jak w tytule obiektem jest Opel Astra II 1.4 16v która po wymianie paska kinowego nie odpalała tak jak wcześniej (czyli bez problemu) wyskoczył "check" P0340 czyli czujnik położenia wału (pojawiły się też inne ale nie wpływają one na odpalanie) czujnik został wyczyszczony, brud z koła pasowego wyczyszczony, auto odpalało po 10 sekundach kręcenia, następnego dnia "umarło" po wypięciu wcześniej wspomnianego czujnika auto zaczęło odpalać lecz z trudem po kilkunastu sekundach kręcenia.. Dodam że gdy już odpali to chodzi tak jakby na 3 cylindry plus przy gwałtownym dodaniu gazu "dusi" i wkreca się na obroty. O co chodzi?
  • #2 17968850
    Dziarski Hank
    Ocena: 927
    Google mówi, że P0340 to Czujnik wałka rozrządu. A więc?
  • #4 17968871
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Fakt pomyliłem numer błędu, chodzi o położenie wału korbowego p0335
    jdubowski napisał:
    Czujnik uszkodzony, przewody do czujnika uszkodzone.
    Czujnik sprawdzony na włączonym silniku, wartości się zmieniają..
  • #7 17969501
    Megawe
    Ocena: 1423
    Czy problem występuje jednakowo na ciepłym i zimnym silniku ?
  • #8 17969564
    Perzyk99
    Ocena: 8
    jasq33 napisał:
    Wymieniony pasek klinowy czy rozrządu bo to różnica. Jak rozrządu to może być przestawiony.
    Pasek klinowy
    jdubowski napisał:
    Czujnik współpracuje z kołem które zdejmowałeś z wału?
    Nie zdejmowalem żadnego koła
    Tak, w obu przypadkach
  • #9 17969749
    Megawe
    Ocena: 1423
    Można sprawdzić czy auto na pych zapali bez problemu, i jak zachowuje się obrotomierz w tym czasie.
    Można też na odpalonym silniku odłączyć wtyczkę od cewek. Silnik zgaśnie lecz nie wyłączamy zapłonu i podajemy plus na rozrusznik jeżeli wtedy silnik odpali od razu to mamy problem z immo. Można sprawdzić jak pali na innym kluczyku.
  • #10 17969763
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Gdyby immo było problemem to nie było by iskry a iskra jest nawet przy podpiętym czujniki położenia wału (pali na odpietym a na podpiętym nie)
  • #11 17969827
    sigwa18
    Ocena: 3262
    Koło założone jest dobrze na klin? Odległość czujnika od koła ma być nie większa jak 0.9 mm. Najlepiej jak najmniejszą byle nie dotykała koła. Koło nie uszkodzone te wycięcia szczególnie to duże .
    ociz
    Ocena: 3468
    Koło może być uszkodzone, jest na gumie. Zobacz czy bicia nie ma.
  • #13 17969870
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Koło nie było w ogóle ściągane wszystko wcześniej pracowało jak należy
    Koło ma delikatne bicie, naprawdę nie jest wielkie, widziałem jak silniki normalnie pracowały z bardziej bijącym kołem
  • #14 17972952
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Czujnik położenia wału wymieniony lecz problem nie ustał...
  • #15 17973719
    Makxio
    Ocena: 79
    Hej,
    Myślę, ze bez oscyloskopu sie nie obejdzie, w czasie krecenia to z czujnika ok 2Vpp musi wychodzić. (jesli czujnik jest indukcyjny, jesli Hall to 5 V)
    Czy patrzyłeś w kompie taki parametr jak synchronizacja (chodzi o synchronizacje wał-wałek) ?
    Moze jednak przy wymianie paska coś się przestawiło ???
  • #16 17973759
    OMMMM
    Ocena: 32
    Wtrącę się chociaż znawcą nie jestem ale podmień ten czujnik raz jeszcze. Kiedyś męczyłem golfa 4 tez czujnik wymieniłem i lipa była kolega pożyczył mi jakiegoś starucha i jak ręką odjął. Okazało się że nowy był uszkodzony.
  • #17 17973893
    sigwa18
    Ocena: 3262
    Wg mnie to małe bicie na kole pasowym jest jednak za duże i czujnik się gubi. Sprawdź jeszcze klin na kole od rozrządu. W oplach lubi się wyrobić klin i kółko lata jak chce a z nim koło pasowe.
  • #18 17973914
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Makxio napisał:
    Hej,
    pojadę dziś do mechanika, zobaczymy co powiedzą
    Załatwiłem oryginalny, sygnał daje bez zarzutu
    możliwe.. Sprawdzę ;)
    Witajcie! Postanowiłem że spróbuję dopiąć czujnik wałka rozrządu a zostawię wpięty czujnik wału i co... Auto odpaliło od strzała lecz tylko dwa razy a później to samo.. Bez odpietego czujnika wału nie odpala
    sigwa18
    Ocena: 3262
    To by wyglądało na złe ustawienie rozrządu albo koła. Sprawdź klin i znaki na rozrządzie.
  • #20 17974062
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Tak zamierzam zrobić, sprawdzę i dam znać :)
    Panowie, ile Ohm powinien mieć czujnik położenia wałka rozrządu i w jakim zakresie powinien działać? Mój ma cały czas 760Ohm i nie zmienia się pod wpływem pola magnetycznego
    robokop
    Ocena: 6342
    Błąd będzie wywalać.
    Bo to chyba czujnik fazowo-indukcyjny jest.
  • #22 17974580
    Perzyk99
    Ocena: 8
    [/quote]Bo to chyba czujnik fazowo-indukcyjny jest.[/quote] to jak myślicie? Oba działają ale się nie synchronizują.. Chyba ewidentnie wskazuję na przestawiony rozrząd.
  • #23 17974614
    Makxio
    Ocena: 79
    Hi,
    Jesli czujnik wału ma dwa piny to jest indukcyjny, powinien miec w temp 20 stopni ok 1 Kom (+/- 10 %)
    Jesli ma 3 piny to jest czujnikiem halla, i omomierz to co najwyżej zwarcie Ci pokaże, tak to masz zasilanie/synal/masa.
    Zasilanie: +5V (zdarza się również +12)
    Impulsy z walka miedzy 0 a 5 V.
  • #24 17974641
    Megawe
    Ocena: 1423
    Osobiście sprawdziłem, opel astra g 1,4 16V 98r. silnik z linką gazu odpala normalnie z odłączonym czujnikiem położenia wałka rozrządu.
  • #25 17974645
    Perzyk99
    Ocena: 8
    a pracuje równo? Przy gwałtownym dodaniu gazu zadusza?
  • #26 17979207
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Dzięki Panowie za pomoc, problemem było koło pasowe które było przestawione(nigdy nie było wymieniane i obkrecilo się na gumie) i czujniki się nie synchronizowały.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astrą II 1.4 16v, który po wymianie paska klinowego nie odpalał prawidłowo. Wskazany błąd P0340 dotyczy czujnika położenia wału korbowego (P0335). Po czyszczeniu czujnika auto odpalało z trudnościami, a po jego odłączeniu silnik odpalał, ale pracował na trzech cylindrach. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawienia rozrządu, stanu czujników oraz koła pasowego. Ostatecznie problem okazał się związany z przestawionym kołem pasowym, co uniemożliwiało synchronizację czujników.
