[Rozwiązano] Peugeot 407 2.0 HDI RHR nie odpala, obrotomierz nie działa na plaku
Texas231 22 Maj 2019 18:50 12537 12
  • #1 17975026
    Texas231
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Panowie mam problem z moim Peugeot em. Auto Krecie ale nie odpala, na plaku pracuje. Komputer błędów nie pokazuje. Dodam że jak pracuje na plaku to obrotomierz nie pokazuje obrotów. Proszę o porady.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Możliwe, że znalazłeś usterkę.
    Pod kompem zobaczyć czy sterownik odblokowany, ciśnienie na listwie wtryskowej. Obroty silnika.
  • #4 17975618
    Texas231
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Awaria zaczęła się od tego że robiony był rozrząd auto jeździło i paliło. Na drugi dzień lipa, kręci ale nie odpala. Komp pokazał błąd czujnika położenia wału. Okazało się że uszkodzony był kabelek, zrobiłem to błąd skasowałem ale auto nie odpala. Na kompie nie pokazuje obrotów silnika jak odpalam na plaku. Bo na plaku silnik odpala i chodzi.
  • #6 17975670
    Texas231
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Rozrząd sprawdzany był przez dwóch niezależnych mechaników i twierdzą że jest ok. Na plaku by palił jakby coś się przedstawiło?
    kortyleski
    Ocena: 3858
    Nie ma błędów to nie koniec diagnozy. Obroty silnika widziane przez ecu, ciśnienie paliwa na rampie. To podstawa podstaw tylko tego fejsikiem nie zrobi
  • #9 17975813
    Texas231
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Obrotów właśnie wogole nie pokazuje ani na desce ani w komputerze :/
    kortyleski
    Ocena: 3858
    Albo kabelki o ile dobrze kojarzę to czujnik siedzi pod kołem pasowym wału, tam nawet pękający pasek PK potrafi wiązkę zerwać
    _raynor_
    Ocena: 7
    Posiadam akurat 2.0 HDI RHR ale w C5. Czujnik położenia wału jest na wierzchu, nie jest pod kołem pasowym. Wystarczy koło ściągnąć i mamy go na dłoni. Nie trzeba ściągać nawet żadnych osłon czy nadkoli. No chyba, że konstrukcja 407 jest zupełnie inna...
    Skoro nie widać obrotów silnika, to nie ma opcji - albo czujnik albo wiązka. Mimo, że wymieniony całkiem niedawno...
  • #13 17980535
    Texas231
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Uwalony czujnik i kostka od czujnika. Wymienione i wszystko działa jak należy. Dzięki Panowie za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 407 2.0 HDI RHR, który kręci, ale nie odpala, mimo że działa na plaku. Komputer nie pokazuje błędów, a obrotomierz nie działa. Po wymianie uszkodzonego kabelka czujnika położenia wału, problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie rozrządu, ciśnienia paliwa oraz czujnika położenia wału. Ostatecznie, po wymianie czujnika i kostki, problem został rozwiązany.
