[Rozwiązano] Cyfrowy Polsat - Antena - Ustawienie kąta odchylenia polaryzacji
artekideapop 28 Maj 2019 21:10 12192 7
  • #1 17985711
    artekideapop
    Ocena: 105
    W jakim zakresie stopni występuje kąt odchylenia polaryzacji?
    K - kąt odchylenia polaryzacji (kąt skręcenia konwertera w uchwycie mocującym).
    Dla mojej lokalizacji pisze żeby ustawić kąt skręcenia konwertera w uchwycie mocującym na 6,1 stopnia.
    Na konwerterze mam tylko kreseczki bez skali i nie wiem czy jedna kreska to jeden stopień czy jakoś inaczej się to odczytuje??
    Załączam zdjęcie i proszę o pomoc o ile kresek mam przestawić konwerter żeby ustawić 6,1 stopnia.
    • Cyfrowy Polsat - Antena - Ustawienie kąta odchylenia polaryzacji 20190528_210627.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17986154
    andpol 33
    Ocena: 1141
    Po raz tysięczny. Trzeba ustawiać nie na kreski a na max sygnału.
  • #3 17986232
    LeDy
    Ocena: 2917
    Ustawić aby była maksymalna jakość na polaryzacji V i H . Można sprawdzać np. na TVP1 i TVP2.
  • #4 17987637
    artekideapop
    Ocena: 105
    @andpol 33 @LeDy
    Bazowałem na informacjach na stronie Cyfrowego Polsatu
    https://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/telewizja-cyfrowa/instrukcja_montazu.cp
    Ok rozumiem, ale może wiecie w jakim przedziale stopni są te kreski na konwerterze.
    U mnie są nie podpisane. Gdzieś wyczytałem że 30 stopni w lewo i 30 w prawo.
    Ale chcę się upewnić. Mam 3 dłuższe kreski w lewą i prawą stronę więc by wynikało że jedna długa kreska to 10 stopni. A te krótsze to odpowiednio mniej by było.
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jak chcesz dokładnie to policz. Zmierz długość od zewnętrznych kresek, obwód, całość to 360° i łatwo wyliczysz ile stopni. Nigdy nie zastanawiałem się ile °na kreskę oznaczył sobie producent konwertera. Na oko wygląda na ok. 3°/kreskę.
  • #6 17988779
    artekideapop
    Ocena: 105
    @LeDy No mi też tak na oko wygląda na około 3 stopnie na kreskę dziękuje :)
    Darek.S
    Ocena: 974
    Ja zawsze ustawiam najpierw na "oko" za dwie 12-ta... W kraku jest 6° co odpowiada za minutę 12-ta ale z praktyki przynajmniej dla Opticum i Inwerto a te najczęsciej stosuję wypada za dwie. Czasami trzy. Potem naturalnie korekta na Mer ale w praktyce często już nie potrzebna.
  • #8 17992168
    artekideapop
    Ocena: 105
    Antena ustawiona. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik pyta o kąt odchylenia polaryzacji konwertera anteny Cyfrowego Polsatu, który w jego lokalizacji wynosi 6,1 stopnia. W odpowiedziach podkreślono, że najlepszym sposobem ustawienia konwertera jest dostosowanie go do maksymalnej jakości sygnału, a nie do oznaczeń na konwerterze. Użytkownicy sugerują, że długość kresek na konwerterze może odpowiadać różnym wartościom kątowym, a niektórzy wskazują, że jedna kreska może odpowiadać około 3 stopniom. W końcu użytkownik potwierdza, że antena została poprawnie ustawiona.
