Jak usunąć nieznane urządzenie OOOOTE-O DRW 5555-165 z komputera?
Xan-dark_elve 13 Wrz 2005 21:15 1391 11
  • #1 1815712
    Xan-dark_elve
    Ocena: 5
    Komp wykrywa mi od jakiegoś czasu dziwny "sprzęt". Nie mam pojęcia co to... jak zainstalowac i jak się tego pozbyć.
    Pojawia mi się coś takiego "OOOOTE-O DRW 5555-165.
  • #2 1815788
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    masz tam jakiś napęd LiteOn-a (jaki) ?
  • #3 1816041
    Xan-dark_elve
    Ocena: 5
    Mam. Nawet 2. Jeden Lite On DVD, drugi DVD-RW... i co dalej ?
  • #4 1816391
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    obstawiam że to DVD-RW - jaki model wewn. , USB ?
    a ten drugi ?
    ale nie rozumiem pytania:
    "jak się pozbyć ?" -> wyłącz kompa i odłącz
    "jak zainstalować ?" -> spełnia swoją funkcję ? nagrywa , czyta płyty ? jak tak i jest sprawne to nie trzeba instalować,
    jak masz Windows - tak samo się zgłasza ? (bo tamto to rozumiem że napis z BIOSu) np. pod 'Nero CD-DVD Speed'
    Czasem upgrade biosu urządzenia zmienia jego nazwe jaką się 'przedstawia' - np. miałem LiteOna LTD-.... , a po flashowaniu wyszedł: JLMS-....
  • #5 1816825
    Xan-dark_elve
    Ocena: 5
    Tak. I DVD i DVD-RW są wewnętrzne... chodziło mi o to jak się pozbyć tego komunikatu. Wyskakuje on kiedy włączam system [win XP] i chce instalować ten sprzęt, a sterowników żadnych do niego nie mam. Chodziło mi przede wszystkim o pozbycie się tego komunikatu, bo sprzęt jako taki działa i spełnia swoje zadanie.
    Czyli co... pozostaje mi zflashowanie mojego ASUSA, tak ?
  • #6 1818389
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    czyli jak ?
    LiteOn DVD
    a ten drugi DVD-RW to już Asus ?
    jak są zgłaszane oba napędy przez BIOS zaraz po odpaleniu kompa ?
    (myślałem że masz DVD-RW LiteOn "SOHW - 1653S")
    jak się zgłaszają oba napędy po załadowaniu WinXP np w programiku Nero CD-DVD Speed ( http://www.cdspeed2000.com/ ) , może też być z innego - chodzi o info typu:
    [1:1] LITE-ON DVD SOHD-167T V9S1B
    no i sprawdź tasiemke, połączenie z kompem
  • #7 1821619
    Xan-dark_elve
    Ocena: 5
    Oby dwa to Lite-On-y. Problem sam zniknął... ale wiem, że może się jeszcze pojawić... i znów dostanę ten komunikat po załadowaniu się XPka... Sprawdziłem tasiemki - są OK.
  • #8 1821720
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    no to OK;
    szkoda że po raz kolejny nie napisałeś co to za LiteOny ...
  • #9 1823714
    Xan-dark_elve
    Ocena: 5
    Moja wina. Lite-ON DVD SOHD-167T i Lite-ON DVDRW SOHW-1653S.
  • #10 1823891
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    super, dobrze myślałem
    więc następnym razem podejrzewałbym -> SOHW-1653S
    odnośnie BIOSów:
    SOHW-1653S -> http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=2025
    SOHD-167T -> http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1825
    Uaktualnienie nagrywarki może się przydać, ale w czytniku SOHD-167T , który akurat mam, jak wrzuciłem ostatni bios 9S1B być może coś tam się poprawiło ale przy resecie kompa, napędu , od tamtego momentu dochodzi z niego nierzyjemny stukot.
  • #11 1828397
    Xan-dark_elve
    Ocena: 5
    Udało mi się samemu zaopbserowować... jak mam włożony drugi HDD do kopa... to wtedy się komunikat nie pojawia...
    Natomiast jak wyjmę 1 HDD to znika mi Lite-ON DVDRW SOHW-1653S [DVD-RW] i chce się instalować... a sterowników jako takich do niego nie mam.
  • #12 1830432
    Robert B
    Ocena: 1412
    Więc podejrzewam że masz coś z ustawieniami "Master" i "Slave".
    Podłącz na jedną taśmę dyski, na drugą taśmę napędy optyczne i ustaw jumperami (na końcu taśmy "Master", pośrodku "Slave".
✨ Problem dotyczył pojawiającego się w systemie Windows XP komunikatu o nieznanym urządzeniu "OOOOTE-O DRW 5555-165", które okazało się być napędem optycznym Lite-On DVD-RW SOHW-1653S. W systemie wykrywane były dwa napędy Lite-On: SOHD-167T (DVD) oraz SOHW-1653S (DVD-RW). Komunikat pojawiał się przy starcie systemu, gdy system próbował instalować sterowniki do napędu DVD-RW, których użytkownik nie posiadał, mimo że napędy działały poprawnie. Problem częściowo ustępował po podłączeniu drugiego dysku twardego, co wskazywało na konflikt ustawień jumperów Master/Slave na taśmach IDE. Zalecano sprawdzenie i poprawne ustawienie jumperów oraz rozdzielenie dysków i napędów na osobne taśmy. Dodatkowo zasugerowano możliwość aktualizacji firmware napędów Lite-On, podając linki do oficjalnych BIOS-ów SOHW-1653S i SOHD-167T. Problem mógł wynikać z nieprawidłowej konfiguracji sprzętowej lub nieaktualnego firmware, a nie z braku sterowników w systemie.
