SDM120 - Czy dioda sygnalizuje impulsy 1000/kWh czy ciągłe światło?
hanskie 05 Cze 2019 13:57 1281 4
  • #1 17997334
    hanskie
    Ocena: 10
    planuję zakupić licznik do swojej tablicy bezpiecznikowej aby można było bezpiecznie przy nim "majstrować" i sczytywać dane.
    Uwagę moją przykuł licznik SDM120 z Modbusem.
    Problem jest tylko taki, że na początek chcę sczytywać impulsy z diody i odczytywać je w Supli (mam już gotowy i skonfigurowany sprzęt do tego) a nie jestem przekonany czy ten licznik dzięki diodzie sygnalizuje impulsy 1000/kWh czy po prostu świeci ciągłym światłem jak jest napięcie.
    W przyszłości chcę przejść na domoticza więc szukam czegoś uniwersalnego (2w1).
    Może ma ktoś z was jakaś propozycję co najlepiej kupić ? Jaki licznik?
    Trochę sobie odpowiem sam :-)
    Może F&F LE-01MR ?
  • #2 17998917
    zetdeel
    Ocena: 884
    Po co się będziesz bawił w sczytywanie z diody, jak masz dostępne wyjście impulsowe 1000 imp/min. Plus na zacisku 7, minus na zacisku 6. Zakres napięcia 5-27V DC, prąd max. 27mA.
  • #3 17999058
    DJ MHz
    Ocena: 253
    po co impulsowo skoro ma modbusa, odpowiednie skrypty i odczyt po rs485 moc/napięcie/prąd/częstotliwość itp
  • #4 17999146
    hanskie
    Ocena: 10
    Chodzi o to że na razie mam wszystko gotowe pod odczyty z diody a reszta będę chciał się pobawić w przyszłości.
  • #5 17999387
    zbich70
    Ocena: 6663
    Sygnał sterujący diodą = sygnał na zaciskach 6-7. Tak jak w #2, po co kombinacje z optozłączem, skoro jest gotowy sygnał elektryczny.
