Astra G II 2003 1.6 TwinPort - Brak napięcia w wtyczce pompy wspomagania
gutek2115 09 Cze 2019 20:33 2601 3
  • #1 18003882
    gutek2115
    Ocena: 3
    Witam, od dłuższego czasu zmagam sie z zanikami wspomagania, mechanicy proponowali wymianę pompy wspomagania. Wspomaganie zanika co jakiś czas, pompa została wymieniona na 100% sprawną jednak nic się nie zmieniło wspomaganie nadal nie działa. Dziś sam zabrałem się za weryfikację i pomierzyłem napięcia. Alternator podaje prąd w normie, jednak pomiar w wtyczce, do której podpięta jest pompa zadziwił mnie.
    Zgodnie ze zdjęciem od lewej są takie napięcia.
    Lewy pin: 0.00 środek: 14.20 , prawy pin 0.04
    Lewy pin to kabel niebiesko - biały i to on z tego co czytałem odpowiada za uruchamianie pompy.
    Czy napięcia w wtyczce są poprawne ? Jak mogę naprawić ten problem?
    Sprawdziłem też kostkę do której wydaje mi się być podpięty akumulator i tu już niebieski kabel ma 14.20
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Masz schematy EHPS do sprawdzenia. A18 to wspomaganie , drugi schemat to wyjście sygnału ze sterownika silnika z16xep (pin zaznaczony na czerwono) - reszta chyba oczywista...
    • EhpsastraG-2.pdf (132.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • EHPSastraG-1.pdf (118.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18004002
    gutek2115
    Ocena: 3
    Dzięki za schematy, temat rozwiązany już wiem co i jak
  • #4 21513160
    krzysztofat
    Ocena: 14
    gutek2115
    Pamiętasz, jakie miałeś napięcie na pinie 1 po naprawie?
    Cofam pytanie — pewnie 14,2 V, tyle co na niebiesko-białym na tym złączu wcześniej.
