Opel Astra po załozeniu LPG i jazdy na gazie zapala sie chec
bluemen 14 Wrz 2005 10:23 2843 6
  • #1 1816860
    bluemen
    Witam po załozeniu instalacji gazowej jak jade autem juz rozgrzanym zapala sie kontrolka check engine swieci sie do momentu az zatrzymam auto i gasnie jak ruszam to po chwili znow sie swieci dlaczego ?? wyskakuje tylko na gazie na benzynie wszystko jest ok
  • #2 1816931
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Napisz jaka to instalacja i jakie ma sterowanie bo mam wrazenie ze albo cos zle ja zamontowali lub brakuje pewnych podzespolow w samej instalacji i stad te klopoty. Jednakze chce ci powiedziec ze moga z czasem wystapic problemy z jazda na benzynie.
  • #3 1817489
    marian11@
    Ocena: 76
    witam.
    doraznie mozesz spróbowac odłaczyc akumulator na jakis dwdziescia minut zeby komputer wykasował se bład.powinno pomuc.
  • #4 1817509
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    Zla Emulacja sondy lub/i Emulacja Wtryskiwaczy
  • #5 1818977
    bluemen
    instalacja to Lovato z kompem lov eco
  • #6 1819192
    michailo
    Ocena: 9
    pewnie ktos zrobil odciecie wtryskiwacza na przekazniku a nie odciol tej kontrolki podczas jazdy na gazie dlatego zapala sie ale nie nalezy sie tym przejmowac a jak razi w oczy to wybic :D
  • #7 1819231
    manim
    Ocena: 57
    na moje oko to tak jak wyzej kolega opisał czyli zle ustawiona emulacja sony lambda
Po założeniu instalacji LPG Lovato z komputerem Lov Eco w Opel Astra pojawia się kontrolka check engine podczas jazdy na gazie, która gaśnie po zatrzymaniu auta, a na benzynie problem nie występuje. Przyczyną może być nieprawidłowa emulacja sondy lambda lub wtryskiwaczy, błędne ustawienia emulacji lub niepełne odcięcie wtryskiwaczy na przekaźniku, co powoduje zapalanie się kontrolki. Zalecane jest sprawdzenie poprawności montażu instalacji oraz konfiguracji emulacji, a także ewentualne zresetowanie komputera poprzez odłączenie akumulatora na kilkadziesiąt minut, co może usunąć błąd z pamięci sterownika.
