[Scania 94] Montaż klimatyzacji - brakujące przewody i schemat instalacji
piotr840710 21 Cze 2019 18:06 2151 10
  • #1 18022906
    piotr840710
    Ocena: 13
    Witam panowie i panie. Chcę dołożyć do Scani 94 z 2002 r. klimatyzację nie postojową tylko zwykłą. Montował już ktoś?przewody do podłączenia sprężarki są pod kabiną ale dalej już trochę brakuje tzn. Przewodów do presostatu i termostatu. Ma ktoś może jakiś schemat instalacji klimy? Auto fabrycznie nie posiadało klimatyzacji
  • #2 18023087
    kamcio_20
    Ocena: 96
    Jak nie mialo klimy to musisz wymienic ten caly przod plastilowy co wklada sie filtr kabinowy bo z klima ma zamykanie obiegu wewnetrznego a u ciebie tego nie ma pasek od altrtnatora musi byc inny i chyba rolka posrednia z wieloklinem najlepiej to jakbys gdzies ze zlomu zlapal dawce i przekladal po koleji to niby prosty uklad ale dolozyc go bedzie ciezko tez nie wiadomo czy jest instalacja jakby co to mam podstawe pod sprezarke od 114 bo zdejmowalem ten uklad
  • #3 18023243
    piotr840710
    Ocena: 13
    Dawce mam ze szrotu. Najbardziej obawiam się elektryki. Z wymianą instalacji w kabinie byłoby dużo zabawy i wolałbym dołożyć brakujące kable.
  • #4 18024353
    kamcio_20
    Ocena: 96
    Zrob prosta instalacje do sterowania sprezarka normalny przelacznik z przekaznikiem czujnik cisnienia wykozystaj jako lacznik ktory jak ma cisnienie to daje prad na reszte instalacji regulacje temp bedziesz poprostu dodawac cieple powietrze z fabrycznego ogrzewania tak mniej wiecej dziala klimatyzacja manualna
  • #5 18025162
    qruq03
    Ocena: 60
    Jak dolozy czujnik zamarzania parownika to bedzie mial na prawdę fabryczna instalacje. Nie da sie kupic gdzieś uzywanego systemu w calosci? Polecam jedynie osuszacz kupic nowy..
  • #6 18025470
    kamcio_20
    Ocena: 96
    W ciezarowce zmienic instalacje to trzeba rozbierac kabine do zera wiec zrob tak jak mowilem i bedzie chodzic bo klimatyzacja chodzi praktycznie sama bez zadnej instalacji tylko zasilanie na sprzeglo czyli 2 kable przekaznik i przelacznik
  • #7 18025823
    piotr840710
    Ocena: 13
    Dzięki panowie. Jak zamontuje i uruchomię to się odezwe
    szaman108
    Ocena: 905
    W załączniku masz wszystko co potrzeba,opis działania i dokumentacje opisującą dołożenie klimy.
    • klima.pdf (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • klima2.pdf (898.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • klima 3.pdf (2.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 18026151
    piotr840710
    Ocena: 13
    Dziękuję szaman108 znowu mi pomogłeś. Właśnie o coś takiego mi chodziło.
  • #10 18026304
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Myślę że się to zamknie kosztem tak jak w każdym innym przypadku ok 2000rbh + gaz + fanty. A np. do kombajnu czy ciągnika za używane części też trzeba ok 1000 do 2000 zł wybulić.
  • #11 18026404
    piotr840710
    Ocena: 13
    Dokładnie. Na szrocie zawołał gość za cały zestaw 2000 zł do tego gaz i moja robota.
✨ W dyskusji poruszono temat montażu klimatyzacji w Scanii 94 z 2002 roku, która fabrycznie nie była wyposażona w ten system. Użytkownik zwrócił uwagę na brakujące przewody do podłączenia sprężarki, presostatu i termostatu. Uczestnicy forum sugerowali, że konieczna będzie wymiana całej instalacji kabinowej oraz dostosowanie paska alternatora. Proponowano również stworzenie uproszczonej instalacji sterującej sprężarką z użyciem przekaźnika i przełącznika. Wskazano na możliwość zakupu używanych części oraz osuszacza, a także podano orientacyjne koszty związane z montażem klimatyzacji.
