Skoda Fabia 1.4 MPI - błędy 17549 i 16555, niestabilne obroty na benzynie
ostry4td 27 Cze 2019 20:17 3258 7
  • #1 18033284
    ostry4td
    Ocena: 10
    Ciągle wywala mi błąd 17549 i 16555. Fabia z instalacją gazową. Na gazie pracuje i jeździ ok, na benzynie wolne obroty szaleją, czasami nawet gaśnie, szarpie przy zmianie biegów. VAG pokazuje dziwne wartości ciśnienia w dolocie. Na wyłączonym silniku wskazuje niecałe 1000 mbar czli prawidłowo, na biegu jałowym wartości szaleją od 320 do ponad 400 i właśnie wtedy kiedy wartości się zmieniają w samochodzie falują obroty, wyskakuje błąd 17549, kasuje go i kilka sekund jest dobrze, później znowu to samo. Kolektor szczelny, nowe uszczelki, wszystkie węzyki też sprawdzone. Miałem drugi sensor na podmiane ale jest dokładnie to samo. Odłączam wtyczkę, żadnej reakcji, podłączam drugi mapsensor- żadnej reakcji, wytwarzam podciśnienie pompką- nic się nie zmienia. W vagu wartości zmieniają sie jak chcą, nie mają nic wspólnego z wytwarzanym przez pompkę podciśnieniem. Wszystkie problemy zaczęły się kiedy psiknąłem do przepustnicy specjalnym cleanerem. Możliwe że uszkodził MAPsensor? Drugi ma te same objawy. Filtr paliwa i pompka wymienione, dziwne że na gazie ciśnienie w dolocie w miare się stabilizuje chodź też nie całkowicie.
    ociz
    Ocena: 3468
    Zostaw w spokoju sprawny MAPSensor .
  • #3 18033332
    ostry4td
    Ocena: 10
    To gdzie szukać problemu? Przepustnica wyczyszczona i zaadotowana. Brakuje mi już pomysłów.
    ociz
    Ocena: 3468
    Odetnij gaz i wyzeruj korekty. Wtedy dopiero zobacz jak pracuje na benzynie.
  • #5 18033416
    ostry4td
    Ocena: 10
    Jak wezerowac korekty?
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 482
    Sterownik silnika, adaptacja, kanał chyba 00.
  • #7 18036058
    ostry4td
    Ocena: 10
    Nie wiem czy to to pomogło, czy trochę pochodził na benzynie bo w miarę się uspokoiło i błędy nie wyskakuja. Jeszcze chwilę po adaptacji nie było różnicy, dopiero jak pojeździłem trochę zobaczyłem poprawę.
  • #8 18036076
    ociz
    Ocena: 3468
    Czyli problem z instalacją gazową. Niesprawna lub źle wyregulowana.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z samochodem Skoda Fabia 1.4 MPI, w tym błędy 17549 i 16555, które pojawiają się podczas pracy na benzynie. Silnik na gazie działa poprawnie, natomiast na benzynie obroty są niestabilne, co prowadzi do gaśnięcia silnika i szarpania przy zmianie biegów. Wartości ciśnienia w dolocie są nieprawidłowe, a użytkownik sprawdził szczelność kolektora oraz wymienił czujnik MAP, jednak problem nadal występuje. Użytkownik został zasugerowany, aby odciąć gaz i wyzerować korekty w sterowniku silnika, co przyniosło częściową poprawę po pewnym czasie jazdy na benzynie. Inna sugestia wskazuje na możliwe problemy z instalacją gazową.
