[Rozwiązano] Alpine CDA 9886 - Rozładowywuje akumulator po dłuższym postoju.
ToJestNick 05 Lip 2019 13:47 444 8
  • #1 18045765
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Posiadam radyjko Alpine CDA 9886.
    W samochodzie nie mam przewodu pod stacyjkę więc radio mam podpięte bezpośrednio.
    Jak jeżdżę autem codziennie wszystko jest ok, jak postoi 3-4 dni to ledwo ledwo z trudem odpala.
    Pobór z akumulatora na postoju bez radia: 0,013A. Z radiem: 0,480A.
    Po odpięciu czerwonego przewodu z kostki pobór zanika.
    Mam więc takie pytanie.
    Jest jakieś rozwiązanie tego tematu oprócz podpięcia radia pod stacyjkę? (wolę tego uniknąć bo często słucham radia na postoju).
    Może jakiś przekaźnik podpięty pod wyjście sterujące wzmacniaczem który po wyłączeniu radia odetnie czerwony przewód od zasilania?
    A może macie jakiś inny pomysł?
    spider07
    Ocena: 14
    Wstaw sobie zwykły przełącznik manualny. Wtedy żeby słuchać radia musisz sobie włączyć, a przy wysiadaniu z samochodu pamiętać o wyłączeniu.
    Przekaźnik podpięty pod wyjście radia potrzebowałby i tak zewnętrznego sygnału, żeby dało się uruchomić radio.
    Ja dla siebie w twojej sytuacji podłączyłbym sobie pod stacyjkę i ewentualnie dołożył przekaźnik opóźniający wyłączenie po wyjęciu kluczyka.
  • #3 18045856
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Problem w tym, że moje auto nie posiada wyjścia ze stacyjki pod sterowanie radiem, musiałbym jakoś je wyprowadzić.
    sosarek
    Ocena: 15459
    Zapalniczka działa ciągle czy po stacyjce?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    spider07
    Ocena: 14
    Poszukaj na bezpiecznikach w którym miejscu pojawia się napięcie po włączeniu stacyjki. To nie jest duży prąd więc możesz go sobie stamtąd podebrać. Z za bezpiecznika oczywiście.
  • #6 18045917
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Zapalniczka działa po stacyjce. Mam pod nią podpięte zasilanie obrotomierza.
    sosarek
    Ocena: 15459
    Więc użyj przekaźnika ze zwłoką czasową.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 18052371
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Tak zrobiłem :D Jak na razie wszystko ok :)
  • #9 19451404
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Podpięcie po stacyjce rozwiązało problem.
✨ Użytkownik posiada radioodtwarzacz Alpine CDA 9886, które powoduje rozładowanie akumulatora po dłuższym postoju, gdyż pobór prądu wynosi 0,480A. Użytkownik nie ma możliwości podłączenia radia pod stacyjkę, co prowadzi do problemów z uruchomieniem pojazdu po kilku dniach postoju. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie manualnego przełącznika, przekaźnika ze zwłoką czasową lub podłączenie do zasilania z bezpiecznika, który aktywuje się po włączeniu stacyjki. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na podłączenie radia po stacyjce, co rozwiązało problem.
